Газопадж
Сообщений в теме: 113
#101 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 07:28
Прокатался примерно около 1800 км. За это время многое было переделано, доделано и прочее. С самого начала эксплуатации капиталенный  мотор работал как-то ненормально: по звуку можно было сказать, что работает дизель. Что-то внутри тарабанило: ездил к "мотористам" (которые производили ремонт) регулировали клапана, меняли коромысла ......
Всё тоже самое...........В итоге развели руками...... Я сам начал грешить на стаканчики толкателей: как последний вариант.Вчера решил всё снять и поменять стаканчики. после снятия коромысел, боковой крышки блока, изъятия толкателей выявил следующее: При сборке крышка была установлена ВВЕРХ НОГАМИ и стаканчики просто херачили по крышке и создавали этот посторонний звон. А ведь на ней (крышке) есть даже выштамповка для стаканчиков.....к тому же поставили крышку только на герметик, чем еще приблизили её к стаканчикам. В ОБЩЕМ РУКИ БЫ ВЫРВАТЬ ТАКИМ "МАСТЕРАМ" И ВСТАВИТЬ ТУДА КУДА САМИ ВСЕ ЗНАЕТЕ!!!!!!!!!!
Вот поэтому и не нужно обращаться к кому то. Щас 99.9 % таких мастеров - это не мастера а самые настоящие бездари. Никто для себя, лучше чем сам не сделает никогда.
#102 павел1977
павел1977
  • 84 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 19:14
Как гаишники реагируют, как понимаю переделки не узаконены?
#103 Михалычъ
Михалычъ
  • 89 сообщений
  • Город:Челябинская область г. Верхнеуральск 89Очетыре 8О5 66 5пять
  • Интересы:Вот взял Газ-69,(Ностальгия по нему)
Отправлено 22 Июль 2015 - 21:17
блин
#104 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 07 Август 2015 - 22:50
блин
когда останавливают,то говорят, что сделано хорошо, проверяют тех.осмотр, страховку и желают счастливого пути.
#105 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 12:28
Поставил газ- ловато. Катаюсь, обкатываю, процесс регулировки.....
Встретил коллегу.
#106 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 13:42
Резину позлее нужно..
#107 Михалычъ
Михалычъ
  • 89 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 13:50
Встретил коллегу.
Интересно и сколько газиков в Челябинске ходячих
А позлее это какую?
#108 Вячеслав
Отправлено 29 Август 2015 - 14:40
Выбирай!
#109 Михалычъ
Михалычъ
  • 89 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 16:40
Выбирай!
На штатные диски то   :D
#110 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 03:41
стоят прям по хронологии увеличения "зла" в резине  :D
Сообщение отредактировал 1200rt: 04 Сентябрь 2015 - 03:41
#111 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 07:48
Не очень много! Редко очень попадаются.
#112 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 11:28
  И спецодежду им выдать соответствующую квалификации
#113 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 23:19
Приключения продожаются.......
пробило прокладку головки..... поставили новую с выполнением необходимых процедур и мероприятий.
проехал около 1500 км,при этом  компрессия была около 6-6,5. по ходу она была таковой с самого начала - мотор как-то не тянул с самого начала: грешил на обкатку и надеялся что по истечении оной всё выправиться, но случилось то что случилось: пробило вторую прокладку и принято решение поставить ДРУГОЙ мотор.Куплен 402 мотор (правда под 76 бензин), профрезирована голова под 93 бенз и сейчас методично и не торопясь собирается под установку в авто. Много всякой навески как ГУР, ВЕБАСТО и тп  + другие патрубки системы охлаждения (был 24 мотор-теперь 402)+ другое расположение датчиков+установка бесконтактного зажигания+ полная ревизия КПП(бежит по всем швам!!!!!)
Сообщение отредактировал spakov: 24 Октябрь 2015 - 23:26
#114 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 21:22
 хор.  прокладка ГБЦ для 402ого имеет УСАДОЧНУЮ конструкцию(2мм - исходн. 1мм - сжат.) без "нанесения герметиков". отверстия под охл. жидк.  - нарастание диаметра от 1 к 4 горшку.      поставишь чот другое - траблы и нескладухи(не дай бох). сие из практ. опыта(ок. 3млн. суммарн.  пробега и самремонта, маршрутки)
