стандартные переделки 69
Сообщений в теме: 11
#1 чумазик
чумазик
  • 45 сообщений
  • Интересы:ГАЗ,Уаз, мото,
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 22:29
Всем привет!
Переделываю свой Газ 69, поставил УМЗ-417+моноблок КПП УАЗ 4ст.+карданы 469. Делаю всё сам, чем больше фото,тем лучше...
Такие вопросы:
-Кто менял родную КПП на Уаз моноблок, кто какие крепления на раме варил? фото очень нужно.
-Не лезет передний кардан 469й, 30-50мм лишние... все укорачивали кардан или только мне повезло? фото?
-чем закрыть образовавшиеся после замены КПП листы над КПП и бензобаком? может у кого фото есть?
-Купил педальный узел верхнего подвеса педалей от 469го, буду менять, кто делал? фото? так же хочу сразу вакуумник ( думаю родной) и сцепление вакуумное.фото?
-у меня привод дросселя на тягах....стоит ли переделывать на трос? карб. К-151.фото?
-буду менять всю проводку...есть вариант взять новую 69ю, или купит от 469го?
Знаю, что скорее всего ответы на данные вопросы раскиданы на сайте...НО!... Думаю многим новичкам данная тема будет интересна, так как в ней будут описаны "стартовые "переделки 69го. особенно помогает большое кол-во фото...
СПАСИБО!!!
#2 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 22:49
Верхние педали лучше найди "Волговские"(как и вакуумный усилитель).У меня стояли УАЗ-заменил-стало намного удобнее.Посмотри у меня в альбоме фото- будут вопросы,пиши в личку..
#3 чумазик
чумазик
  • 45 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 23:27
подскажите, какое сцепление лучше поставить, надёжное и недорогое. фирма-производитель?
#4 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 00:05
Эх Федот не читал... Пойдем по этапно,подвесной педальный узел лучше(мое мнение)ставить от иномарки(у моего газика от бмв-34кузов).Во первых- КАЧЕСТВО!Во вторых- он(педальный блок)УЖЕ,что для "впихивания"в узкую часть лодки 69го,немаловажно. Далее,сцепление-естественно гидравлика,рц волга саморегулир,выжимной-волга постоянного зацепа,корзина "Лук"лепестковая. Кстати и тормоза имеем на 2контура(с ВУТом ссотвно). Ну,а далее задовайте вопросы не так сумбурно. p/s сцепление не бывает вааккуумным,я пока не встречал.
#5 чумазик
чумазик
  • 45 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 20:56
спасибо! вот про кардан бы кто рассказал. резать и балансировать?
#6 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 23:56
Для ответа по карданам нужно знать ЧТО стоит,моноблок уаз или родная рк,и есть ли лифт рк(родной)и на сколько.И строить на р69(моноблок уаз)-одно,а на р469(рк газ69)-другое.
#7 чумазик
чумазик
  • 45 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 19:57
рама 69, ДВС 417+моноблок Уаз+лифт м/у рессорами и мостом 25мм(клин-проставка)
#8 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:57
Коли клин-проставка,то "игрались"с кастором(что это-ищи на форуме).Так как ставили моноблок,то в "0" ни один кардан не подойдет,на кардане есть шлицевая по которой он работает на сжатие-растяжение и стало быть есть средняя величина.Бездумно нарастить или обрезать кардан можно,НО НЕ НУЖНО!А посему вымеряй и к токарю,отрезать,балансировать,варить(ну енто не к токарю).И совет,коль есть возможность шлицевую заменить на МВ микробус,то не поскупись и забудь про шлицевую и балансировку.Тк все проблемы от х.......й шлицевой уаз,да и газ тоже!Тоже относится и к заднему кардану.
#9 чумазик
чумазик
  • 45 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 16:44
Дружище, извени, конечно, но можно поподробнее...что такое MB микробус?я ещё не такой опытный механик...
спасибо за ответ!
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 17:56
Всем привет!
Такие вопросы:
СПАСИБО!!!
Твое счастье, что Федот твои вопросы не успел посмотреть.
Зайди в раздел :строим крутой внедорожник в конструкторском бюро. Там много хорошего для себя найдешь, в том числе и ответы на свои вопросы. Хотя -бы в мою тему.
P.S.Если будешь в Пугачеве, позвони. Все покажу и расскажу. Тут ведь рядом.
Сообщение отредактировал 1707: 08 Декабрь 2011 - 18:03
#11 чумазик
чумазик
  • 45 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 19:33
спасибо за ответ. а Пугачёв и правда недалеко, можно как-нибудь доехать...А бояться задавать вопросы никогда не надо. Лучше 10 раз спросить, чем сделать что то неправильно....
#12 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 09:23
Дело не в том, что вопросы не задавать. Дело в том , что на твои вопросы есть ответы на форуме. Нужно терпение и все найдешь.
