Прошу совета у мотористов
Сообщений в теме: 10
#1 роман254
роман254
  • 51 сообщений
  • Интересы:"Советские" авто
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 16:56
Уважаемые коллеги! Вопрос немного не по теме,но может кто посоветует... В общем автобус ПАЗ 3205, двигатель бензиновый ЗМЗ-5234.10, компрессор водяного охлаждения.Выбрасывает охл.жидкость из радиатора, причем создается впечатление что давление в системе охл. избыточное (крышка радиатора в норме)запаха выхлопных газов нет вроде как воздух давит и "булькотит". Двигатель снят,разобран, прокладки в норме, трещин,свищей визуально не наблюдается.Гильзы целые, сидят на месте, поршневая в норме.Двигатель не перегревался. На ГБЦ привалочные плоскости в норме. Что еще можно проверить, может какие нибудь слабые места в этом двигуне имеются? Подскажите,бывалые.
#2 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 17:26
Это надо Федота вызывать)))
#3 Вячеслав
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 17:47
Сам же пишешь,что головка в норме,гильзы тоже живые,а компрессор водяного охлажденияИзображение ....есть чем опресовать его?!
#4 роман254
роман254
  • 51 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 18:26
На стенде компрессор проверяли, все "Гуд"
#5 Вячеслав
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 19:08
а гильза могла просесть на кольце?
#6 роман254
роман254
  • 51 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 20:30
Х.З. завтра проверю, но мне кажется не в этом дело, булькотит воздух, не выхлоп. Когда головки сняли в цилиндрах сухо было.
#7 Вячеслав
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 20:36
Так если не выхлоп, значит "вхлоп"Изображение не канал ли клапана с трещинкой?!
#8 роман254
роман254
  • 51 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 20:46
Завтра повнимательнее еще все каналы посмотрим, спасибо за подсказку!
#9 серж d
серж d
  • 46 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 00:41
С двигателем всё в норме забит радиатор.
#10 Федот68
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 01:30
Ты пробовал ПЕРЕД разборкой мотора " выбрасывать" компрессор из схемы охлаждения ???? ( коль память не врёт - жижка на компрессор шлангами подводится)
Коль пробовал - то самое простое исключаем.
Коль "воды" в масле нет ( самая болесть "53" моторов) - то на "паука" с прокладками грешить тяжело.
оставляем " классику жанра" - прокладки ГБЦ.
Где-то свищ -трещинка. 90% там. бывает - лопина в гильзе.
Тогда тоже - как правило "выходит ОЖ из системы и мотор быстро кипит". Но особых "булькофф" - нет.
Чудес быть не может .
Коль разобрал мотор - смотри привалочные ГБЦ, гильз . не забыв о диагностике компрессора ( его в водяную рубашку "дунуть" - не повредит)
#11 роман254
роман254
  • 51 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 08:07
Спасибо всем,нашли таки свищ,сцуко... в 8 глаз глядели вчера не увидели, а сегодня прям озарение :D
