Сергей ЕКБ 34 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2011 Как определить фрезерована или нет голва под 80 бенз? Может есть какие размеры которые можно промерять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 438 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2011 (изменено) Доброго времени суток! Если камеры сгорания не трогали, то можно померить их высоту ближе к центру головки. На стандарте - 1,7мм. После фрезеровки в этом месте будет - 0,2-0,5мм. Больше 1,2-1,5мм голову фрезеровать нельзя, клапана упрутся . Могли конечно и камеры фрезернуть, но механическую обработку обычно хорошо видно. Литьевая поверхность совершенно другая. Изменено 19 декабря 2011 пользователем ODI72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей ЕКБ 34 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2011 Спасибо значит фрезерованная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
молот..20 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2012 Уважаемые Газонщики! т.к.не хочется открывать новую тему, а вопрос по ГБЦ, то подскажите пожалуйста- есть ли разница между головками для нижнеклапанных двигателей с диаметром цилиндров = 82мм. и = 88мм.,и если да, то на работу на каком бензине расчитаны двигатели с увеличенными диаметрами (88мм.) цилиндров? И второй вопрос: Возможно ли найти прокладку ГБЦ под 88-е цилиндры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-vovan- 100 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2012 (изменено) Уважаемые Газонщики! т.к.не хочется открывать новую тему, а вопрос по ГБЦ, то подскажите пожалуйста- есть ли разница между головками для нижнеклапанных двигателей с диаметром цилиндров = 82мм. и = 88мм.,и если да, то на работу на каком бензине расчитаны двигатели с увеличенными диаметрами (88мм.) цилиндров? ГБЦ отличаются: 20-1003010, 21Б- , 450- обыкновенный двигатель 2,1л рассчитан на 70-й бензин, но допускается эксплуатация на 66-м, не ниже двигатель 21Б 2,4л для ГАЗ-21 имеет степень сжатия 7 ед, см.картинку для двигателя 69Б(450) 2,4л ГАЗ-69 в мурзилке заявлена степень сжатия 6,5-6,7 ед. логично предположить, что требования к бензину те же И второй вопрос: Возможно ли найти прокладку ГБЦ под 88-е цилиндры? есть такая Изменено 2 декабря 2012 пользователем -vovan- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
