отказывают то 1 то 3 цилиндр на м 20 и проблемы с карб
Сообщений в теме: 33
#1 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
  • Интересы:собаки, рыбалка , конкурсы вне дорг с друзьями
Отправлено 01 Март 2012 - 16:12
доброго дня. у меня опять загадки. у меня не работал 3 цилиндр посоветовали поменятр прокладку на колекторе, помогло. всё было нормально а сейчас стали отказывать 1 и 3 цилиндры в хаотичном порядке
меняю свечи работает пару дней нормально а потом такая же жо....
свечи стоят вот какие + ввёртоши может дело в свечах. выкручиваю мокрые и чёрные. другие может ставить. гдето читал нужны мощнее.
ещё у меня стоит карб от ваз + периходник и я заметил что он сасёт воздух из этой дырки что это значит?
зажигание , компрессия , зазоры кланонов всё в норме
прошу совета кто чем может
#2 zaur
zaur
  • 67 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 16:50
Сообщение отредактировал zaur: 01 Март 2012 - 16:51
#3 Вячеслав
Отправлено 01 Март 2012 - 16:56
Заур! У тебя не дырка а дыренище!!! В это очко должен вставляться винт регулировки количества смеси...регулируется- плюс-минус пол оборота...а у тебя очко с палец...как ты вообще то завёлся!!!иди в магаз по Жигулям и посмотри на витрине как он выглядит...вещь копеечная,но ОЧЕНЬ нужная...я бы сказал необходимая!
или ты специально открутил сфотать?!! тогда малюсенькую дырочку заглуши "холодной сваркой".
#4 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 17:06
да я его открутил а сосёт из маленькой примерно со спичку она на фотке обведина
#5 Вячеслав
Отправлено 01 Март 2012 - 17:10
во я заработался...Зауром тебя назвал..Извини пожалуйста! Дырку эту залепи...даже пальцем попробуй заткни уже обороты устойчивей станут...насколько это возможно конечно, без регулировки.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 01 Март 2012 - 17:10
#6 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 17:18
затыкал а целиндры всё равно не фурычат он работает как ему вздумается и на уговоры не поддаётся
#7 Вячеслав
Отправлено 01 Март 2012 - 18:22
И на больших оборотах тоже?!
#8 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 01 Март 2012 - 19:27
Надо свечки с этих цилиндров глянуть, нагар (цвет, колличество, влажность). После того как они работать перестанут.
#9 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 19:41
матовый нагар чёрный не сильно большой на всех свечах а как перестают работать 1 или 3 соответственно мокрые чёрные
сейчас крутил трамблёр взад перёд на рабочем двиг. по часовой до упора (это это чуть меньше четверти оборота от нормального положения) работают все цилиндры норм и двигатель ровно стоит не вебрирует но выхлоп очень не нормальный. если немного против часовой от норм. отказывается работать. меня посетила такая мысль может трамблёру уже хана?
#10 zaur
zaur
  • 67 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 19:47
Мне кажется все проблемы в карбюраторе. Или грязь, или смесь не правильная.
#11 Вячеслав
Отправлено 01 Март 2012 - 19:54
если так то пары свечей разные. Если комплект то это трамблёр. Я бы с крышки начал...
#12 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 20:12
свечи комплект. сегодня для чистоты настроек и регулеровок купил новые.
хорошо буду эксперементировать дальше.
а ещё вопрос на м20 трамблёр от чего впихнётся. чо то весь форум облазел ничего толком не нашол
#13 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 20:16
карбюратом настроить толком не могу он ведь троит то так, то сяк, то вообще иногда и двоит и как тут его отрегулируешь. я пытался но в конце канцов поставил всё в прежнее положение.
#14 Вячеслав
Отправлено 01 Март 2012 - 20:47
А зачем ты полез в карбюратор будучи не уверенным в трамблёре?! Две свечи это подсказка где искать...пока до карбюра доберёшся, поменяй крышку, разносную пластину, контакты, свечи...провода можно у кого нить занять, заведомо с исправной машины. Выставь зажигание и клапана...тогда можно и за топливо приниматься. Заодно померь компрессию.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 01 Март 2012 - 20:50
#15 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 21:04
контакты чистел, свечи менял , провода поменял на селикон 1 жила, клапана отрегулировал, компрессия одинакова, и он работал нормально как вот потеплело до выше 0 и тут началось. тут мне кажется остаётся или карб или трамблёр , а на трамблёр крышку такую найти не могу
#16 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 21:08
ОЖ не уходит?
#17 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 21:10
ОЖ не уходит?
нет, летом 2011 менял прокладку и кольца
#18 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 21:28
Смотри внимательно, белый дым из выхлопой. Могут быть капельки ОЖ на срезе выхлопной. У меня товарищ на 2х недавно приехал, снятие головки показало.
#19 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 01 Март 2012 - 21:32
так ты же пишешь, что сначала все цилиндры работают. а потом заливает 1 и 3й.
#20 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 22:01
Позволю себе поумничать, если двс не работает, то причин всего 2. Либо нечему гореть, либо нечем поджечь.
Все равно какой у тебя нагар на свечах в данный момент, если нагар "не правильный"- либо не верно отрегулирован карбюратор, ( что в последствии приведет к сбою в работе двс), либо не качественный бензин (приведет к тому же результату), т.е. процесс размыт во времени, страдают в первую очередь свечи.
Судя по описанию бензин до камеры сгорания доходит. Думаю причина в электрике.Не чем поджечь!
Из опыта эксплуатации могу сказать следующее, при повышении температуры в зимнее время, возрастает влажность воздуха, как следствие возникают дополнительные потери в плохоизолированных электроцепях ( изоляция стареет от времени). Проверь электрику, может катушка зажигания просаживает(ослабление искры), может трамблер барахлит, может конденсатор пробит ( ослабление искры), вообщем надо полазить.....
Сообщение отредактировал Alex52: 01 Март 2012 - 22:02
