отказывают то 1 то 3 цилиндр на м 20 и проблемы с карб
Сообщений в теме: 33
#21 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
  • Интересы:собаки, рыбалка , конкурсы вне дорг с друзьями
Отправлено 01 Март 2012 - 22:11
так ты же пишешь, что сначала все цилиндры работают. а потом заливает 1 и 3й.
всё верно завожу всё нормально с 1 менуту и начинают отказывать
#22 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 01 Март 2012 - 22:12
Похоже, в крышке трамблера провода 1го и 3го рядом.
#23 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 22:17
Позволю себе поумничать, если двс не работает, то причин всего 2. Либо нечему гореть, либо нечем поджечь.
Все равно какой у тебя нагар на свечах в данный момент, если нагар "не правильный"- либо не верно отрегулирован карбюратор, ( что в последствии приведет к сбою в работе двс), либо не качественный бензин (приведет к тому же результату), т.е. процесс размыт во времени, страдают в первую очередь свечи.
Судя по описанию бензин до камеры сгорания доходит. Думаю причина в электрике.Не чем поджечь!
Из опыта эксплуатации могу сказать следующее, при повышении температуры в зимнее время, возрастает влажность воздуха, как следствие возникают дополнительные потери в плохоизолированных электроцепях ( изоляция стареет от времени). Проверь электрику, может катушка зажигания просаживает(ослабление искры), может трамблер барахлит, может конденсатор пробит ( ослабление искры), вообщем надо полазить.....
да вот до катушки и конденсатора я не додумался завтра в первую очередь проверю. темболее у меня гдето другая катушка валялась. спасибо за совет
#24 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 22:21
Катушку и конденсатор проверять лучше заменой на новую, все правильно.
#25 Вячеслав
Отправлено 01 Март 2012 - 22:44
Искра же не может бить избирательно во второй и четвёртый цилиндр! вытащить трамблёр и раскидать в " дым"...вплоть до втулочки контактов. В нём дело.
#26 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 00:11
была такая хрень, ток отказывал 1 и 4 дело в трамблере. контакты имели разные зазоры на кулочке приповороте кулочка зазор изменялся... переборка трамблера исправила положение
#27 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 21:42
То что трамблер необходимо перетрести ,-это факт. Была такая хрень, пробило фиброчку под подвижным контактом. Заменил и вс е прошло. Про замену трамблера рой форум, намедни фотка была с переходником под жигуль трамблер.
Кстати , свечи не родные. И в них засада тоже может быть. К сожалению марку на фотке не разглядеть, но то , что не родня ,-факт.
Сообщение отредактировал 1707: 02 Март 2012 - 21:46
#28 Вячеслав
Отправлено 03 Март 2012 - 11:15
"меняю свечи работает пару дней нормально а потом такая же жо....
свечи стоят вот какие + ввёртоши может дело в свечах. выкручиваю мокрые и чёрные. другие может ставить. гдето читал нужны мощнее."
#29 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 11:32
Наверное горячее, если цыфра 11 горячее врятли найдешь.
#30 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 17:39
Нужно поставить родные свечи М12У индекс по каталогу 51-3707010-Б1 или их аналог. И ваша линейка здесь ни к чему. Свечи бывают холодные и горячие. Так на родном м-20 стоят холодные свечи.
#31 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 21:08
Вот отечественная маркировка http://www.uazbuka.r...ndle_theory.htm
#32 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 21:33
Кстати про красный налет на электродах свечи. Появился после заправки 95бензином. Бодяжут из 80ого путем добавления китайских присадок, а в них много железа.
Устранил и восстановил работоспособность свечь следующим образом. Положил свечи на ночь в раствор аккумуляторной кислоты( что под руку попалось). Утром свечи были как новые и отработали в последствии на двс положенный срок . После этого к колонке с 95 не подезжаю.
#33 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 18:29
трамблёр перебрал , конденсатор заменил , катушку не трогал всё заработало нормально в процессе эксплуатации посмотрим ещё как он себя поведёт .
спосибо всем за хорошие ответы особенно Alex52
#34 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 10:27
отрегулировал ещё карб. движку совсем не узнать он в жизне так хорошо не работал. как бы не сглазить!!
