Шоферский инструмент
Сообщений в теме: 161
#1 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 08:16
Это я к чему?
К тому что кроме разговоров, ни каких достижений на этом поприще нет.
Поставщиком завода ГАЗ, в период выпуска ГАЗ 67, был завод ЗАТИ (Завод Авто Тракторного Инструмента), ныне ООО "Павловский инструментальный завод".
Далее история молчит. ГАЗ 69, был передан в производство на Ульяновский завод. Кто был поставщиком шоферского инструмента?
Что можно приобрести из этого инструмента сегодня? Что вытащить из автомобильных комплектаций более познего выпуска?
Специально привожу картинку и список. Если кто то хочет поделиться фото, пожалуйста ссылайтесь на каталожный номер. Возможно получится создать фото альбом.
И еще просьба. Поменьше воды.
1 69-3901010 Сумка инструментальная в сборе
2 М-17202 Зубило 15х60х150 (ИП-3901246)
3 11-17200 Бородок диаметром 4 мм (Ф-075-А)
4 51-3901096 Ключ для регулировочного винта вала сошки рулевого управления
4 51-3901096 Ключ для регулировочного винта вала сошки рулевого управления.jpg
5 63-3901094 Ключ пробок редукторов мостов и РК (квадрат 10) (63-3901094)
5 63-3901094 Ключ для регулировки винта вала сошки рулевого управления (квадрат 10) (63-3901094).jpg
6 51-3901142-Г Ключ гаек головки блока
с 1968г. вместо накидного ключа гаек ГБЦ на 17, прикладывается ключ накидной двусторонний 17х19.гаек ГБЦ и для гаек опорных пальцев колодок тормоза .
7 51-390П65-Б Ключ гаечный разводной N 3
8 11-17020-А Отвертка большая (И8-3901000)
9 20-3901126-Б Ключ для гаек стремянок рессор и для гаек опорных пальцев колодок тормоза
9 20-3901126-Б Ключ для гаек стремянок рессор и для гаек опорных пальцев колодок тормоза.jpg
10 51-3901128-Б Ключ пробки сливного отверстия отстойника фильтра грубой очистки
10 51-3901128-Б Ключ пробки сливного отверстия отстойника фильтра грубой очистки.jpg
11 М-17090-А Молоток 0,5 кг с рукояткой в сборе (И108-3901000)
12 А-17025 Плоскогубцы (Ф-079)
13 51-3901340-Б Наконечник шприца для смазки карданов в сборе
14 51-3901143 Ключ для гаек газопровода (ИП-3901196-Б)
15 11-17033 Ключ золотника вентиля камеры
16 11-17087-А Отвертка малая (И7-3901000)
17 12-3901472 Шланг для прокачивания гидротормозов в сборе
18 51-3901550 Щуп для проверки зазора в прерывателе распределителя и искрового зазора в свечах зажигания
19 51-3901560 Пластинка для зачистки контактов прерывателя распределителя
19 51-3901560 Пластинка для зачистки контактов прерывателя распределителя.jpg
20 289503-П4 Ключ гаечный двухсторонний 10Х12
21 289504-П4 Ключ гаечный двухсторонний 11Х14
22 289508-П4 Ключ гаечный двухсторонний 14Х17
23 289511-П4 Ключ гаечный двухсторонний 19Х22
24 69-3901024-А Сумка инструментальная в сборе малая
25 69-3901102 Ключ торцовый для гаек колес
26 69-3913298 Вороток домкрата
27 51-3901416-В Масленка для жидкой смазки в сборе
28 АА-17080-А2 Домкрат двухтонный в сборе
29 М-17019-А Лопатка для шин малая
30 М-17018 Лопатка для шин большая
31 51-3901220 Насос ручной для накачивания шин в сборе (РН1-3917010)
32 51-3916010-А2 Насос для ручного перекачивания топлива в сборе
С 1960 года "Насос для ручного перекачивания топлива в сборе (51-3916010-А2)"
С 1960 года Насос для ручного перекачивания топлива в сборе 51-3916010-А2.jpg
33 51-3715010-А2 Лампа переносная в сборе (ПЛТМ), либо 51-3715010-А1
34 20-3901385 Чехол шинного манометра в сборе
35 20-3901350 Манометр шинный в сборе
С 1968 года "Манометр шинный в сборе" стал другим (стрелочным) с номером 21-3901350 в чехле 21-3901385.
С 1968 года Манометр шинный в сборе стал другим стрелочным с номером 21-3901350 в чехле 21-3901385..jpg
36 61-17040 Съемник шкворня поворотного кулака в сборе
37 51-3901044-А Ключ торцовый свечной 26 с воротком в сборе
С 1960 года, в звязи с заменой свечей СН4-Г на М12У, размер ключа был изменен на 24
38 20-3901120-А Ключ для головки опорных пальцев колодок тормоза
39 69-3901057 Ключ для регулировки подшипников ступиц задних и передних колес
39 69-3901057 Ключ для регулировки подшипников ступиц задних и передних колес.jpg
40 51-3911010 Шприц рычажно-плунжерный в сборе (Ш1-3911010)
41 51-3901215 Рукоятка пусковая (И10-3901000)
42 69-3901570 Восьмерка для транспортировки автомобиля
Сообщение отредактировал Артём39: 20 Март 2012 - 02:20
#2 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 09:16
С 1960 года "Насос для ручного перекачивания топлива в сборе (51-3916010-А2)" изменил конструкцию.
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 09:28
Да Володя, я насос заметил, но пока не стал переделывать таблицу, а вот манометр пропустил.
#4 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 09:47
Артём, добавлю ещё кое-что.
Попадается много оригинального инструмента с маркировкой "АИ", надо полагать - Автоинструмент.
Если надо - сделаю фото.
Идея хорошая: сделать фотоальбом оригинального инструмента, чтобы знать как что выглядит в натуре, а не на рисунке в Каталоге.
Я, например, не знаю, что такое "Восьмёрка для транспортировки автомобиля".
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 11:30
Есть у меня кое какое наследство. Сверточек брезентовый. Видимо так в машине и жил. Нужно поковыряться. Думаю такое есть у многих.
АИ инструмент? Интересно что это за завод.
Домкрат имет отличия, без изменения номера. С не известно какого периода, на корпусе перестали делать продольные окна, через которые можно смазать и очистить, ходовой винт. Сегодня выпускаемый вариант, вообще имет штампованную нижнюю площадку, и верхнюю из уголка.
Сообщение отредактировал Артём39: 13 Март 2012 - 11:43
#6 Axma00707
Axma00707
  • 576 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 14:00
Есть такой насос для перекачки топлива:
#7 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 21:48
Многое перекликается с ЗИПом ГАЗ-21:
http://www.autosoft....type=0#p1160665
Ключей разных с маркировкой АИ у меня много,наверняка нужные найду,а вот эти позиции точно есть:
35 20-3901350 Манометр шинный в сборе ("градусник")
Могу нужное сфотать.
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 23:04
Конечно нужно сфотать. Каталог сделаем.
#9 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 16 Март 2012 - 17:05
Фото 1
Фото 2
ключ 17х19 чужой,сорри...
Фото 3
Фото 4
#10 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 16 Март 2012 - 19:15
По моему здорово получается.
#11 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 08:26
Фото с форума: домкрата, переносной лампы и шинного манометра с чехлом. Ключи кой какие есть вечером сфотаю и выложу.
#12 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 18:31
Шприц рычажно-плунжерный на фотке современный укороченный. Оригинальный имел ручку штока поршня из прутка в виде буквы "Т". Цилиндр со стороны ручки поршня имел отдельную крышку на резьбе. В остальном с совр. идентичны.
#13 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 18:58
Ключи.
#14 Axma00707
Axma00707
  • 576 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 20:22
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 00:26
ODI72
А вы по поводу всех рожковых ключей уверены?
#16 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 07:52
Артём, по рожковым не уверен. Ключи древние и по форме соответствуют. Посмотри, мож. ещё варианты будут.
Ещё по насосу для перекачивания топлива(шланг) добавлю - после 1960 года был шланг с резиновой грушей посредине. Я думаю они у многих есть, их до сих пор в продаже можно встретить. . Если нужно сфотаю свой.
Сообщение отредактировал ODI72: 18 Март 2012 - 08:04
#17 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 13:06
У меня есть такой. Современный, вся разница в хомутиках на груше.
Так и не нашел фото манометра в чехле и без. Только пластиковые чехлы-коробочки.
Очень интересный цвет краски на балонном ключе.
#18 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 15:07
Да уж. Морская волна. Был ещё ржавый, но я подумал. что этот приличней смотреться будет. Ещё фотки :
Зубило
Бородок
Квадрат
Шестигранник
Есть ещё набор щупов. Сомневаюсь, что 69, но тож. интересный. Всё предусмотрено для обслуживания свечей и прерывателя-распределителя.
#19 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 16:20
По моему этот набор берет историю от "Царя Гороха". Хотя конечно это не он. И бородок не тот. У тебя на фото керн. Керн "каленый", с "накаткой". А Бородок был гладкий, и "сырой".
Сообщение отредактировал Артём39: 18 Март 2012 - 16:29
#20 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 17:37
Был где то и гладкий, поищу. Ещё есть пластинка зачистки контактов прерывателя. Найду сфотаю. По шприцу - теперь на фотке правильный.
Сообщение отредактировал ODI72: 18 Март 2012 - 17:48
