Двигатель ЗМЗ 4021
Сообщений в теме: 2
#1 aleksei22
aleksei22
  • 5 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 07:52
как определить по какой бензин головка двигателя ЗМЗ 4021
#2 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 08:49
4021 - это под 80-й, 402 под 92-й
а еще точнее нужно просто замерять высоту ГБЦ
#3 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:27
Измерением высоты ГБЦ.
То есть - расстояние между привалочной плоскостью ГБЦ к блоку и плоскостью крепления клапанной крышки.
98,0 мм - "под 76" бензин.
Больше ( 98,6) - "под 72"
94,4 мм - "под 93" ( 92)
94,0-93,5 - "под 95"
Справедливо для ЛЮБОГО мотора "21-24" семейства ( включая УМЗ421 всех разновидностей) и для любой ГБЦ на блоке.
Случай установки "бутерброда" ( двойная, иль лвойная с проставкой прокладка блок/ГБЦ) - ессно, не рассматриваем .
При известном навыке -"на глаз" - по толщине перемычки между свечным окном и нижней плоскостью.
Сообщение отредактировал Федот68: 09 Апрель 2012 - 10:28
