Тормоза:барабанные или дисковые?
Стоит или не стоит менять?
Сообщений в теме: 51
#1 Кукурузник
Кукурузник
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 01:31
Парни!
Озадачился вопросом: целесообразно ли ставить на перед дисковые тормоза?
Пару слов о машине: Мосты - военные, колеса планирую 33-е воткнуть.
И вот ломаю голову теперь стоит ли дисковые тормоза туда ставить или нет?
В чем их преимущество перед старыми-добрыми "поющими при торможении" барабанами?
И еще: в любом случае буду ставить вакуумник со всей приблудой: какой лучше ставить:уазовский,волговский или вообще ВАЗовский?
Какой педальный (подвесной) узел туда лучше всего встает? (На старых педалях постоянно умудрялся одновременно на две педали нажимать,уж больно близко они друг к дружке расположены)...
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 29 Апрель 2012 - 08:48
http://forum.uazbuka...ad.php?t=102588
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/107610/
926-300-55-85
#3 Кукурузник
Кукурузник
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 13:51
Первая ссылочка битая,не хочет открываться...
#4 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 29 Апрель 2012 - 13:54
Стоит. И не помешает задние тоже дисковые поставить,что-бы колея была одинаковой.Передние лучше от 3160, а задние от ВАЗ 2112. Эта схема давно отработана на uazbuka.ru. Себе именно этот набор сейчас ставлю.Зайди на uazbuka.ru и спроси у ФРОСТА , он тебе расскажет все + и -.Если хочешь надежности ,то вакуумник ,блок педалей ,гтц ставь от BMW в 34 кузове -почувствуешь разницу.
#5 Кукурузник
Кукурузник
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 14:46
А с резьбой на тормозных трубках как дела обстоят? Нужны переходники или уазовские штуцера по резьбе подходят?
#6 mayer
mayer
  • 98 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 16:38
Переходники не проблема по моему.Я собираюсь переходить на тонкие трубки и думаю переходники не нужны будут.
#7 Кукурузник
Кукурузник
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 16:58
Ну ты отпишись как там чего...
Слушай, а в какую сумму тебе обошелся весь комплект дисковых тормозов перед/зад указанной выше конфигурации?
Покупал у Фроста или сам собирал комплект?
#8 mayer
mayer
  • 98 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 18:23
Планшайбы 10500, грибки с заднего моста 2000, cуппорта 3000, диски тормозные от УАЗ 3160 4шт 3200,cуппорта от3160 6500.Шланги ,трубки ну мелочи еще не брал. Планшайбы брал у ФРОСТА у него это самый дорогой комплект.Грибки задние нужны на передний мост тк колея будет шире и по длинне передних не хватает ,это если будешь использовать хабы типа "РУСЬ", если трещетки старого образца, то грибки не нужны.
#9 Кукурузник
Кукурузник
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 18:26
Извини,но я немного не в курсе:что такое грибки? :pardon:
Да, и еще: ты на какие мосты ставишь все?
На вояки или на гражданки?
Сообщение отредактировал Кукурузник: 29 Апрель 2012 - 18:27
#10 Кукурузник
Кукурузник
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 18:29
Просто у Фроста вычитал,что якобы на вояках нужно ступицу менять на гражданскую...
:pardon: :pardon: :pardon:
#11 mayer
mayer
  • 98 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 18:30
Грибки-ведомые валы бортовых редукторов.Да нужны еще будут колхозные ступицы они где то по 500р и болты крепления колес 20 шт от СОБОЛЯ или БАРГУЗИНА 460р
#12 Кукурузник
Кукурузник
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 18:32
А вот Вакуумник я подумываю от КруЗАКА поставить.
Не бумер,конечно, зато яркий представитель японского автопрома.
Мой трехтонник останавливает очень даже неплохо.
Думаю, с половинний массой будет справляться еще лучше...
Просто до этого я имел дело с ГАЗелевскими и иными отечественными запчастями...
в большей степени кроме мата из моих уст оставались лишь знаки препинания... ;)
Сообщение отредактировал Кукурузник: 29 Апрель 2012 - 18:37
#13 mayer
mayer
  • 98 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 18:33
Мосты у меня вояки + резина ФБел-160м.
#14 mayer
mayer
  • 98 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 18:37
На счет японовакуумника не в курсе,а от BMW педальный блок с минималь ными переделками ставится в 69-го.И у немцев тормоза очень мягкие да и + надега.
#15 Кукурузник
Кукурузник
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 18:40
"ведомые валы бортовых редукторов" - к стыду своему смутно представляю что это такое,ну да ладно...матчасть поизучаю...
Слушай, а кто-то ставит газелевские однопоршневые суппорта...это как, устаревший вариант?
Я сунулся,было,но как увидел что они однопоршневые - сразу вспомнил нашу классику ВАЗ 2101 =)
#16 mayer
mayer
  • 98 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 18:52
У них эффект торможения ниже процентов на 30-40, да и по ширине колеи будут проблемы, а это не есть ГУД.Поэтому себе и взял самый дорогой что бы тормоза были суперские. На зад ставлю силовой бампер-пусть бьются :pardon: :pardon: :pardon:
#17 Кукурузник
Кукурузник
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 19:19
Слуашай, а вот ты написал цену на суппорта 3160 - 6500 р. (это ты за пару отдавал столько или за один?)
таким образом вся тормозная система по запчастям обошлась тысяч в 40?
#18 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 19:30
Привет, а от какой серии BMW? ставили вут и педалный блок.
#19 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 19:35
как раз таки класика 2х поршневая, газель 2тонны весит и давольно таки легко останавливается, отец у меня в селухе живёт 1800м над уровнем моря, много раз ездил в газели, ни запаха ни чего не было....
#20 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 29 Апрель 2012 - 19:48
пост номер 4
