Очень много расходует топливо.
Сообщений в теме: 31
#1 Гость_=JokeR=_*
Гость_=JokeR=_*
Отправлено 14 Май 2012 - 23:47
Ребят подскажите пожалуйста за 500 м жрёт 1.5 литра
Правда двигатель уже изношеный нужно новый
Да и кажеца трогался и ездил только на второй потомучто первая неработала.
СТоит карюиратор от ваз 2105
Подскажите какие могут быть ещё причины или что можно сделать чтобы так не жрал)
#2 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Ландшафтная архитектура, Газ-69, Нью битл, лес, деревяшки).
Отправлено 15 Май 2012 - 07:20
Много проблем... мало пальцев. Искать спеца по месту. А вообще.. что то очень напоминает.. Брат? Или просто Ник дает такие последствия.
Спасибо, что ТЫ есть.............
#3 Вячеслав
Отправлено 15 Май 2012 - 07:52
Если бы ты умел что нибудь "чинить" можно и подсказать, а так...Что например изменится если я скажу выставить уровень в карбюре, в ДААЗе он 6,5 мм. Да и не может мотор сожрать 1,5 литра за 500метров. Его просто зальёт как водой и поездки не будет. Малахит написала уже-отдай в авторемонт! Или бери книжку и учи матчась.
#4 Гость_=JokeR=_*
Гость_=JokeR=_*
Отправлено 15 Май 2012 - 11:19
Я просил подсказать как нормальных людей а вы джигурдой стадаете! Ты хотябы варианты перечисли а я разберусь там уже.
#5 Вячеслав
Отправлено 15 Май 2012 - 11:45
Карбюратор-жиклёры, уровень, заслонки. Провода ВВ, свечи, метки газораспределения, износ ЦПГ, да ещё и неравномерный, затянуты подшипники ступиц, колодки, бензин гавно, не снял с ручника!!!!
Хотя бы один симптом написал, как заводится, как педалькой дрюкаешь.....варианты перечислил...не все правда.
#6 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 12:28
теч бензина мимо карбюратора у меня было такое на бензонасосе со стеклянным верхом из него хлестало вниз но всё работало ,стрелка бензиновая только быстро к нулю приближалась )короче в бензонасосе чтоль какойто клапан запал -вобщем разбираться не стал поменял бензонасос и всё ,но течь может и в топливопроводе быть где нить на раме
Gott mit uns!!!
#7 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Май 2012 - 16:02
Интересно как определили. что полтора литра?
#8 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 16:19
ммм, понижайку выключить? шутка конечно, но при нормальной скорости по нормальной дороге 500 метров проезжаются за минуту с учётом трогания. карбюратор за минуту полтора литра просто не пропустит, жиклёры-то масенькие. так что надо бы уточнить вводные. хотя всяко будет аборт по телефону- такие вещи надо не обсуждать, а смотреть по месту.
...это сладкое слово хабар...
#9 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 15 Май 2012 - 19:24
А что за аппарат-то? Если ГАЗ69- на нем 2 бака. У меня был случай, на ЗИЛ131 из-за неплотности кранов, за 30 км 120л из одного бака в другой перекачалось. Датчик не переключался, стрелка на глазах падала.
#10 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 23:29
Топливная магистраль герметична? Как мерили расход?
#11 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 00:18
Замеры правильные сделай, а то получается -> 300л на 100 км пути :) При таком расходе движек захлебнется.
#12 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 16 Май 2012 - 08:39
Какие ещё причины нужны если двигатель изношен .
#13 Гость_=JokeR=_*
Гость_=JokeR=_*
Отправлено 24 Май 2012 - 21:52
Карбюратор-жиклёры, уровень, заслонки. Провода ВВ, свечи, метки газораспределения, износ ЦПГ, да ещё и неравномерный, затянуты подшипники ступиц, колодки, бензин солнышко, не снял с ручника!!!!
Извините если туплю мне всего 12 лет газик подарили на новый год)
Про ручник не знаю заводится с пол оборота правильно бензин тоже говно)
Шланг от бензонасоса в 1.5 литровую баклажку под капот
Измеряли 1.5 литровой боклажкой)
#14 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 24 Май 2012 - 21:56
Ну, вот и расклад. Как то радостно даже.
#15 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 24 Май 2012 - 22:17
Нефиговый подгон двенадцатилетнему пареньку... И все же, молодой человек, даже с высоты Вашего немалого возраста как-то нехорошо взрослых дядек называть "ребят", да и ругаться тоже... Несмотря на то, что у Вас теперь есть свой автомобиль...
Ну а по теме... Выше верно сказано, не сможет автомобиль переварить на 500 метров ровной прямой дороги 1,5 литра неважно какого топлива....
926-300-55-85
#16 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 22:53
Бак собери сначала а потом уже дрыгатель делай.
с бутылкой из под "буратино" под капотом все равно ездить не будешь.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 24 Май 2012 - 22:53
мы ездим на:
и еще был
#17 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 22:56
Дарителя привлеки:-) Че эт за подарок?
#18 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 25 Май 2012 - 08:21
Интересно, а полторашку подключали через бензонасос или напрямую к карбу?
#19 Гость_=JokeR=_*
Гость_=JokeR=_*
Отправлено 25 Май 2012 - 10:44
Конечно через бензонасос щас погляжу если фото осталось то скину)
Вот нашел только баклажку вытащили уже)
http://s3.images.dri...0ab84-large.jpg
Сообщение отредактировал =JokeR=: 25 Май 2012 - 10:46
#20 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 25 Май 2012 - 14:29
Умничка. У меня был случай ужасного расхода бензина, причина-бензонасос, бензин уходит в масло. Сам разберешься как проверить?
Сообщение отредактировал Малахит: 25 Май 2012 - 14:30
