Установка КПП газ-24 и РК газ-69 на раму уаз-469
Сообщений в теме: 10
#1 Alexandr67
Alexandr67
  • 2 сообщений
Отправлено 31 Май 2012 - 17:34
Столкнулся с проблемой, установки раздатки от 69 на раму 469. Длинный задний кардан, и большой угол креставин.
Укоротил кардан на 50mm и поменял их местами, задний поставил вперёд а передний назад!SL743783.JPG
Подвернул задний мост путём проставки 12mm вставки, под рессоры с задней части.SL743778.JPG
Изготовил новую траверсу толщиной 5mm и приварил его к раме через швеллер (8mm) и задав углы (спереди 0.7mm сзади 2.7mm) дабы избежать закусывания щёк креставин. SL743773.JPG SL743774.JPG SL743774.JPG
Соединил коробку и раздатку с помощью одной креставины которую в дальнейшем планирую заменить на ШРУС от "ВАЗ"SL743771.JPG SL743783.JPG
#2 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 31 Май 2012 - 21:50
....Соединил коробку и раздатку с помощью одной креставины которую в дальнейшем планирую заменить на ШРУС от
как говорится - нет ничего постоянней времянки ! )))
думаеш нормально будет работать с одной крестовиной ??
я тоже хотел так сделать , но сомнения...
#3 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 13:06
копайте в инете теорию работы кардана. Если входной и выходной валы не параллельны, то надо вилки кардана развернуть немного друг относительно друга, будет более равномерная передача вращения.
По шрусам (вроде) есть проблема чтобы их не вырвало вдоль кардана, глубоко не вникал, подробности лучше читать в нивской конференции в обсуждении шрусовых карданов. Но такие (шрусовые, от нивы) карданы есть :-) наверное можно купить и укоротить под нужный размер.
#4 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 16:49
с одной крестовиной практически они параллельны, более того расположены на одной оси (ну или близки к тому) , просто в таком положении двиг с КПП и РК как-бы "зажаты" от радиального перемещения относительно друг друга.
#5 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 17:04
Карданная передача - это ДВЕ крестовины (+ то что между ними)
вход кардана = вал выхода РК, выход кардана= вход заднего моста.
Вроде задний мост разворачивался от исходно горизонтального положения хвостовика? Или раздатка тоже не горизонтальна (задняя часть ниже передней), висит примерно под таким же углом ка хвостовик заднего кардана?
По фото вроде не параллельны и "работает" одна крестовина, это означает неравномерную передачу вращения.
Когда две крестовины с одинаковыми "рабочими" углами, то вращение со входа на выход карданной передачи передаётся РАВНОМЕРНО.
Уговаривать не буду, но теорию работы карданной передачи советую посмотреть, тебе же лучше будет :-)
Сообщение отредактировал bor_n: 01 Июнь 2012 - 17:15
#6 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 17:12
или поставь-таки ШРУС:-)
Сообщение отредактировал bor_n: 01 Июнь 2012 - 17:16
#7 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 20:38
Когда-то тоже хотел так сделать, но длинна заднего кардана и углы меня остановили, в итоге переделал все на уазовскую трансмиссию, понижение переделал на 3,3.
18+
#8 Alexandr67
Alexandr67
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 16:01
На данный момент испытания ещё не проводил. Сейчас идёт работа над кузовом(варка,установление каркаса,педального узла) Там будет видно.
P.S. Если что-то не пойдёт буду спрашивать совета!
#9 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 22:09
трансмиссию все-таки решил организовать как на фото в первом посту ??
или переделал на шрус ?
#10 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 02 Август 2012 - 13:28
про каркас педального узла можно поподробнее , интересно тоже предстоит
#11 АлександрРостов
АлександрРостов
  • 2 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 17:28
Добрый день.
Подскажите... хочу поставить кузов газ 69го на базу Tagerа.
(Предлагают перевертыш)... это реально сделать?
с какими проблемами придется столкнуться?
