@ндрей44 1 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 Доброго времени суток. На моем авто левый порог гнутый ,а правый прямой ,и оба под замену .Почитав форум понял ,что пороги дифицит и решил изготовить сам. Хотелось бы узнать,кто нибудь делал выкройки и какой толщины нужен металл? С прямым все ясно, сложнее изготовить гнутый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2012 http://www.gaz69.ru/ipb/topic/112536/ - здесь посмотрите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vantala 1 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2012 В этой теме немного не правильные пороги...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трубогиб 4 109 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2012 В этой теме немного не правильные пороги...... Где ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vantala 1 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2012 "Порог двери внутренний" судя по сечению из документации нами выглядит иначе чем у Вас, на сколько я разобрался, могу и ошибаться поправьте если что..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трубогиб 4 109 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2012 (изменено) Нет, все то же самое из двух деталей. http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=15014 http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=15026 Изменено 2 июля 2012 пользователем трубогиб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vantala 1 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2012 Да, только у вас "порог двери внутренний" в сечении имеет конфигурацию буквы "Г" а судя по документации и по фоткам, надыбанным в сети, он не совсем буквой "Г" а "Г" с "хвосиком" в низу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трубогиб 4 109 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2012 Да, только у вас "порог двери внутренний" в сечении имеет конфигурацию буквы "Г" а судя по документации и по фоткам, надыбанным в сети, он не совсем буквой "Г" а "Г" с "хвосиком" в низу Я размеры снимал со своего старого кузова, а не с сети, и там стоял именно такой как на чертеже. Собралось все на раз-два, и кроме того нет закрытого контура, где собирается грязь и создается очаг гниения, а жесткость не изменилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vantala 1 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2012 Да я вобщем то не претендую на истину, просто сообщаю что заметил.... P.S. Трубогиб, восхищенвашим строительством!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
