Бирфильд + упорные шайбы поворотного кулака = клин
Сообщений в теме: 3
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 08:40
Выкинул родные пятишариковые ШРУСы, ставлю Бирфильды (гранаты).
Мосты колхозы.
Нужно ли ставить упорные шайбы шарнира поворотного кулака(3741-2304024)?
Ставлю шайбы, при затяжке цапфы ШРУС зажимается шайбами наглухо.
Если убрать хотя-бы одну шайбу, появляется продольный люфт.
Точить шайбы?
мы ездим на:
и еще был
#2 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 09:13
Ну и чо тебе от того люфта ??? разве только недолго проживут хабы-вкручивалки ( старые"трещётки").
Но обраети внимание- на ныне выпускаемых УАЗах хабы отсутсвуют как класс . Не без основания.
Первое - сопротивление качению "бирфильдов" весьма невелико.
Второе - ресурс "бирфильдов" сравним с ресурсом ГП ( заявлен около 200 тыс.км. при "нормальной" эксплуатации - кроме "покатушек").
Так что - наплюй на люфт, поставь "грибки" и катайся спокойно.
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:22
Федот, а от осевого люфта, т.е люфта шлицевой части в дифференциале и "грибке", ничего не будет всем трущимся частям (диферу, ШРУСу)? Там около 3-4 мм хождение, вот я как-то и не уверен!
Хабы отсутствуют как класс - это да! Мне не жалко выкинуть, вопрос лишь в том, что:
если поставить грибки, диф будет постоянно вращаться. даже когда передний привод в РК выключен - соовтетственно расход бензина будет побольше, чем с отключенными через муфты или хабы элмо ступицами?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 29 Июнь 2012 - 11:24
мы ездим на:
и еще был
#4 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 22:00
Побольше, ессно. Но и ресурс подшипников хвостовика и переднего кардана - вырастет заметно (лень повторять почему)
С другой стороны - возрастает ( появляется) тормозящий момент на передних колёсах. Что усложянет поведтение машины на скользкой дороге..... Но на скользкой дороге = ХАБы обычно залочены ( резко включив "передок" и прогазовав - есть шанс удержать машину в момент начала заноса).
Когда же пробеги "посуху" ( "городской" иль "трассовый" режимы) завадивают за 90% - то тут, ессно - экономия топлива - важнее ( дешевле поменять и подшипники хвостовиков ( и РК и моста) и кардан, чем переплачивать каждый раз на заправке...
Тут каждый решает сам.
