Ушатал помпу
Сообщений в теме: 15
#1 Иван-сан
Иван-сан
  • 23 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 19:16
Всем привет беда пришла от туда где не ждал ушатал помпу чинить смысла нет либо искать что в нашей глубинке почти бесполезно либо менять на что то подходящее подскажите пожалуйста какую можно приспособить на м20
#2 Axma00707
Axma00707
  • 577 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 19:20
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/118512/
#3 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 20:31
Никакую, кроме оригинальной.
#4 павла
павла
  • 93 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:мотоспорт, путешествия, юриспруденция, теперь еще ГАЗ69
Отправлено 22 Август 2012 - 21:22
Вообще без проблем ставь от ГАЗ 52 в любом магазине есть.
#5 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 22:31
да ладно.... нет ничего невозможного ! не боги горшки обжигают !
но смысла нет что-то лепить пока есть родное !? :)
топикстартеру: родная помпа не проблема, пишите в личку , есть и новье и БУ.
#6 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 22:44
Так и я об этом.
Что на 69, что на 52 стоит 12-1307010.
Она и есть оригинальная :mosking: .
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 22:52
Так и я об этом.
кат. номер не знаю,
но видел две разновидности помп, с большим и с малым диаметром патрубка, предполагаю что с большим - есть газ51/52
#8 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 00:02
Как ее ушатать то можно? Корпус цел? Потекла - фибру замени. Люфт вала или " гырчание" - смени вал. Я себе у Ахмада купил целиком, год лежала, две недели назад сменил. Старую - под восстановление.
#9 павла
павла
  • 93 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 23 Август 2012 - 06:22
Замучаешься восстанавливать. Я 3 раза переставила, плюнула и купила от газ 52, и все отлично. Старую ремонтировала и от донора ставила- толку нет. И стоит-то она в дорогом магазине 1300
#10 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 10:58
кат. номер не знаю,
На двигателе ГАЗ-52 применялись два вида отходящих от помпы шлангов: 44мм и 53мм. Соответственно, и помпы были разные.
Ну, не будем об этом :derisive: .
А то Иван-сан задал простой вопрос, а мы ушли в теоретические дебри.
#11 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 13:34
На двигателе ГАЗ-52 . Соответственно, и помпы были разные
Вот собственно об этом я тоже хотел сказать. Брал лет шесть назад вал от 52 ГАЗона в магазине. Пришел туда со своим старым валом, примерил - все ОК. Затем, собрав помпу не мог притянуть ее к блоку. Задняя часть вала упиралась в блок. Сточил вал бувально чуток- на толщину фаски ( обточенная часть вала на концах) , мудрить с дополнительной прокладкой не стал.
#12 Иван-сан
Иван-сан
  • 23 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 15:17
Всем большое спасибо за ценную информацию :-)
#13 Федот68
Отправлено 23 Август 2012 - 21:38
Добавлю.
Вал помпы "от газ 51", "от газ 53 старого образца" , "от УАЗа ( старого образца) " и "от ГАЗ24" - одна деталь.
А при ремонте таких помп самое главное ( и сложное, хотя были и спец. приспособы) - прошлифовать посадочную плоскость "фибры" (уплотняющей "ушастой" прокладки). Правда - когда раздолбаны посадки подшипников( из-за их "работы" в заклиненном состоянии) сие - бесполезная трата времени...
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Август 2012 - 21:42
#14 Иван-сан
Иван-сан
  • 23 сообщений
Отправлено 24 Август 2012 - 14:44
Лопнувший корпус заварил (благо сам сварщик дело пустячное) вал нашел спасибо федоту
#15 nstalker68
nstalker68
  • 298 сообщений
Отправлено 24 Август 2012 - 22:01
Добавлю.
Небольшая поправка: прошлифовать не саму фибру, а то место по которому она работает(чугун), фибра должна быть ровной и гладкой как котовие я....ца. Весь ремонт занимает 1 час, только надо купить цилиндрическую шарожку которой шлифовать чугун. А вот если вал в кавернах, то его только менять.
#16 Федот68
Отправлено 24 Август 2012 - 22:10
Просю пардону за свой хранцузстдткий... Но именно сказанное нСталкером я и имел ввиду ( спасибо ему за пояснение)
