ikurdyukov 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2012 Доброго времени суток! Помогите опознать поломку. Проблема в следующем: появился стук в КПП, стук равномерный, увеличивается с ростом оборотов. Причем, стучит как на нейтральной передаче, так и во время движения. стук во всех случаях равномерный. При выжатом сцеплении стук пропадает (когда валы останавливаются). Снял КПП, октрыл крышку, осмотрел все нутро коробки, но каких-либо явных дефектов не увидел. Стук похож на то, когда обрывает зуб на шестерне, но в моем случае все шестерни в порядке, подшипники то же без замечаний, крутятся плавно, без заеданий. Поставил КПП обратно, но стук не пропал. Кто знает, де поискать, подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 156 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2012 Посмотри осевой люфт промежуточного вала и передний подшипник вторичного вала. Он находится внутри первичного вала(ролики14шт и стопорное кольцо). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrei газ-69 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2012 у меня было тоже самое стучит и и все! при выжатом сцеплении не стучит! оказальсь стучал выжимной подшипник сцепления! после немного добавления свободного хода педали все работает и не стучит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrei газ-69 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2012 поексперементируй со свободным ходом педали! может чтото и получится) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2012 Так стучат порой лапки ( сцепление лапчатое?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikurdyukov 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2012 Сцепление лепестковое... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
