tulars 10 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 "Куплю оверлок б/у недорого, хоть узнаю, что это такое?" То что мы не ищем легких путей это уже аксиома. Для замены тормозной системы (тормозных трубок) был прикуплено чудо китайского автопрома. Как делать с помощью оного девайса одинарную развальцовку понятно. Вопрос знатокам, Уважемые кто объяснит как можно сделать грибком (бочонком)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 Бочонком вроде как на воздух делают и на маслопроводы делают .... На сколько помню( в 90х на ЗИЛах трудился, 157 и 130) бочонок на трубку надевался и дальше развальцовка.... Бочонок толи из алюмини или свинец....??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 Тогда и гайка с внутреней полусферой нужна. Выглядит так: гайка-колпачёк, трубка и "яблоко"....на ответной части внутренняя зенковка под яблоко. А зачем? Марат прав, так собирают гидравлические магистрали и раньше на воздух...сейчас воздушки на байпасах, щёлк-щёлк и готово,трубки почти везде применяют пластиковые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сусанин 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 (изменено) "Куплю оверлок б/у недорого, хоть узнаю, что это такое?" То что мы не ищем легких путей это уже аксиома. Для замены тормозной системы (тормозных трубок) был прикуплено чудо китайского автопрома. Как делать с помощью оного девайса одинарную развальцовку понятно. Вопрос знатокам, Уважемые кто объяснит как можно сделать грибком (бочонком)? Грибком просто получается когда вальцуешь конусом, а грибком (боченком) как ты обозвал (извини за панибратство) когда пользуешься вставками в трубку которые там кучкой на рисунке. Зажимаешь трубку примерно чтобы из оправки торчало 5-6 мм. и в трубку вставляешь подходящий по размеру грибочек (на них написано на какую трубку по диаметру какой идет) и тем же конусом вальцуешь но уже через грибок и получается нужная форма. 5 мин и готово. ))) У меня такой набор есть только в чемоданчике, я для иномарок тормозные трубки им делаю, очень быстро и просто. Изменено 31 октября 2012 пользователем Сусанин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tulars 10 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 Чисто технически изготовление данной вальцовки мне понятно, хотелось узнать как именно данной приспособой выдавить что то подобное (см.фото). Судя по описанию данный набор позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tulars 10 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 Зажимаешь трубку примерно чтобы из оправки торчало 5-6 мм. и в трубку вставляешь подходящий по размеру грибочек (на них написано на какую трубку по диаметру какой идет) и тем же конусом вальцуешь но уже через грибок и получается нужная форма. 5 мин и готово. ))) В комплекте грибков нет, есть что-то непонятное с резьбой внутри ( в количестве 7 шт.). Растояние между концом трубки и конусом максимум 5 мм при полном выкручивании конуса, вставить между ними уже ничего не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 В комплекте грибков нет, есть что-то непонятное с резьбой внутри ( в количестве 7 шт.). Растояние между концом трубки и конусом максимум 5 мм при полном выкручивании конуса, вставить между ними уже ничего не получится. Ну,значит этим набором бочонок не сделать. Я пользуюсь вот таким.По инструкции выступающий конец трубки должен равняться толщине необходимого грибка,они все разные.Сначала грибком с обратным конусом у основания ножки делается бочонок,потом грибок вытаскивается и давится конус. Не радует только само исполнение набора,сваял только один комплект трубок,а резьба на винте "давилки" уже вся потянулась.Нет вопросов только к труборезу,очень удобен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей278 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 так боченки в магазтне продаются... одел гайку на трубку, затем боченок, немного развальцевал чтоб боченок не спадывал и закручиваешь... вот и все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tulars 10 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 так боченки в магазтне продаются... одел гайку на трубку, затем боченок, немного развальцевал чтоб боченок не спадывал и закручиваешь... вот и все... Но мы же не ищем легких путей )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 так боченки в магазтне продаются... одел гайку на трубку, затем боченок, немного развальцевал чтоб боченок не спадывал и закручиваешь... вот и все... Это для воздушных и бензо трубок,совсем из другой оперы. Инструкция к вальцовке: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tulars 10 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 У меня как то так (фото 1) и вот такие лежат (фото 2) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vantala 1 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 Ха у меня тоже такая вальцовка и тоже не допер зачем эти штуки в комплекте. Да и вальцовка по качеству так себе...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TIGR 1 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2013 поставил боченок . Двойной вальцовки не было и никто не делает ( слабый мастеровой пошел ) , сделал боченок , только пропаял .Прекрасно работает. 20 лет гидравликой занимался. Может , конечно кое-где не получится из-за маленькой глубины штуцера .Чертеж двойной вольцовки есть в книге по ремонту "Победы ". Обложки нет и больше ничего не могу сказать. Пробовал прикрепить фото , но знаний не хватило. Извините Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей50 182 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2013 Если будешь трубки покупать, возьми магнит с собой. я нарвался со слепу на омедненные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey Polivin 8 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 вот раньше ездил на газу .там на медную трубку одевается баченок и гаикой обжимается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
