Главный Тормозной Цилиндр
Сообщений в теме: 14
#1 Oleg_jk
Oleg_jk
  • 3 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 18:44
Всем доброго времени суток. Дорогие форумчане!! Собираю ГАЗ 69 и на данный момент столкнулся с проблемой с главным тормозным цилиндром, при прокачке тормозов обнаружил, что он потек. Пришел к выводу, что нужно заменить сальник (первый который стоит), купил ремкомплект, все заменил (клапан, Манжету уплотнительную, которая на поршне (сальник) и Манжету, которая стоит после поршня на пружине), НОООО после сборки и установки выяснилось, что он не качает жидкость, снимал несколько раз, перебирал, по всякому над ним извращался, но так и не получилось его заставить работать, следовательно из-за этого я и прошу помощи у ВАС.
#2 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:04
Если не раритет!!!,выкинь наф...,поставь верхние педали с ВУТом (заоднно и сцепе гидравлику) и ЗАБУДЬ как страшный сон.(про ВУТ и тд смотри тему)
#3 Oleg_jk
Oleg_jk
  • 3 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:24
для этого нужно много времени, а у меня его нет, мне бы хоть прежний ГТЦ починить)
#4 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:50
Если собираешь,то делай ВСЕ сразу по уму(для ЭТОГО и форум).
#5 @ндрей44
@ндрей44
  • 37 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1969г.в.,путешествия ,спиннинг,oFFroad.
    тел. +7 920 388 39 2Один
Попробуй в тисках прокачать
#6 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:51
Олег, тогда чтобы не мучится со старыми запчастями - купи такой новый цилиндр, благо они еще попадаются новые в магазинах
#7 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 21:19
Купи новый,поставЪ,а потом сними и думай что поставить.
#8 trasch
trasch
  • 16 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 22:55
Поспрашивай в автомагазинах ГТЦ для УАЗ-469 старого образца. Он рублей 800 стоит.
#9 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 02:26
Он не пойдет. У них крепления разные. Если только все внутренности от него поставить.
Нужен от Газ-51
#10 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 07:42
Идет от старого 452(
Нужен от Газ-51
Идет от старого 452(видимо,он же Г-51).Проверь сборку-жигулевские в этих случаях не поддаются ремонту,меняются целиком,но наши-сам неоднократно перебирал,работают всегда.Если что-ищи новый,они действительно еще не редкость.
#11 Oleg_jk
Oleg_jk
  • 3 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 09:29
Так вот искал. В магазинах для УАЗа в Пензе, Пензенская обл, нет таких ГТЦ, находил только в инете и стоимость его 1200р. Да и в принципе купинь новую деталь и поставить ее любой дурак может!!! Но я вас не об этом спросил, а спросил о том что мне сделать чтобы оживить старый ГТЦ. Решение нашел, перед прокачкой нужно нажать тормозную педаль и подержать ее 5-10 мин. Может кому пригодится.
#12 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 12:18
У тебя - вговно изношено зеркало цилиндра.
Есть способ кардинального капремонта : расточить цилиндр и впрессовать ( именно впрессовать) ремонтную гильзу....
Но даже приколхоживание ГТЦ "от ГАЗ24( он же ГАЗ53 - трёхлапый вместо "сбокудырый") - гораздо проще.
А установка нормальной подвесной педальной группы, да ГТЦ с ВУТом - ещё и надёжнее.На любой авторазборке или базе вторчермета - ноу проблем найти всё для этого нужное .
Коль стоит цель "сохранения оригинального вида" - то на этом фоне сетования о "дороговизне" родного ГТЦ - смешны.
Кстати - зайди в любой автоларёк. 1200 рублей - весьма скромная цена за такой узел.
#13 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 23:47
Ну,вот,как всегда пришел Федот и озвучил... А так,читай первый ответ на твой вопрос.
#14 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 22:06
В октябре был на складе запчастей для большегрузов, смотрю лежит гтц газ 51, спросил почему он здесь, сказали что на старый Краз подходит,
цена 700 рублей.
#15 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 22:37
цена 700 рублей.
Да,на Кразе с цельнометаллической кабиной он работает как ГЦС
http://www.autosoft....mark=17&atype=1
