Ремонт Переднего Моста.
ремонт б ез демонтажа.
Сообщений в теме: 27
#21 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:52
Мужики спасибо всем подсобившим советом картину в голове нарисовал. Завтра буду чинить. Как что получится отчитаюсь.
#22 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 10:34
Бывают рюмки обваренные по стыку ....
Короче - достаточно только слегка поддомкратить машинку и открутить короткую "половинку" моста от рессоры.( рулевые тяги - обязательно расцепить)
Никаких суппербыковых усилий при сборке. В одну харю лица - ноу проблем.
Правда такое упражнение да в новогоднюю ночь.....
И не забываем :
последний ГАЗ69 с заводского конвейера сошёл в 1972 году.
Все даты, что позже - даты "выпуска" после капиталки на ремзаводах.
#23 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 11:17
Возможно что рюмку и не удастся снять.Или сорвешь грани,или головки оторвешь.Тогда готовься высверливать обломки......Лучше снимай короткую половинку.Федот68 правильный совет дал.Только оставшуюся половину заранее на козлы вывеси.И потом коротышку тоже на козлах-как по направлящей стыкуй.Намного легче будет так собирать.
#24 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 11:30
Вы тут как гинекологи:"В хорошем месте в плохое время".
Только наоборот, в хорошее время и не там.
#25 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 11:45
Наоборот,лучше сразу предупредить,с чем столкнуться можно при ремонте.И как не вляпаться в это "солнышко" :derisive:
#26 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 13:20
Обо всем не предупредишь. Это как короткая инструкция на всю жизнь, реалии свое возьмут. Поэтому лучше выкатить. Выкатить водного- можно. На попа поставить- запросто. Располовинить- вполне возможно. Зато, при сборке избежишь много неудобств.
#27 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 08:19
Вообщем Разобрал выяснил, что диференциал цел. Все гайки открутились достаточно было локально прогреть до температуры 300-500 градусов и смазать маслицем. Всё снялось и наделось без проблем и усилий. Удивился как всё просто на этой машине. Ремонтировал только иностранные авто до этого и был просто шокирован простотой этой машины. Везде можно подлезть дотянуться открутить. Почти не матюкался пока разбирал собирал. Причина моей поломки оказалась в другом месте нежели я полагал. Самопроизвольно открутилась гайка муфты подключения правого колеса (здесь её называют хабом) и от большой нагрузки краешки шлицов слизнуло. Подточил болгаркой поставил на место затянул посильнее. Мост заработал. Как праздники в магазинах кончатся куплю новую гайку. и наверно нужно ответную часть что прикручивается к ступице тоже новую. там тоже слизнуло шлицы чутка. Но пока оставлю так. а то магазины закрыты а снег надо чистить, а то мои пузотёрки из леса не выедут. Выяснил при разборе что детали рем комплекта диференциала на гражданский мост от уазика 469 не подходят сателиты и полуосные шестерни меньше в два раза. Больше похоже на шестерни от военного редукторного моста. Но сателита только 2 а не 4 как в том.
Сообщение отредактировал Мечтатель333: 01 Январь 2013 - 08:24
#28 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 08:31
Мне его выкатить очень сложно. впереди нож как у трактора а волоком тащить по рыхлому снегу весь мост с колёсами представилось мне удовольствием ниже среднего. И как показала практика больше времени ушло на то чтоб разобрать подвеску. Вот возник вопрос. Стал прокачивать тормоза а они фигушки не прокачиваются. Разбирал только с одной стороны тормоз. Качал качал педальку нажимал нажимал а там фигушки из зирки ни капельки Её продувал она в норме не загажена. Нужна какая то специальная метода? или цилиндр тормозной у меня труп? С машиной без вакуумника столкнулся впервые мож есть какие то особенности думаю решил стросить у карефеев.
Сообщение отредактировал Мечтатель333: 01 Январь 2013 - 08:32
