Размер рамы 39094
Сообщений в теме: 13
#1 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 06:53
Парни, помогите, может есть у кого чертеж рамы УАЗ-39094?
#2 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 11 Март 2013 - 07:35
мануал не устроит?
http://www.uaz.ru/fi...07_04-04-08.pdf
#3 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 08:35
Спасибо, там нет нужной инфы. Мне нужны контрольные точки.
#4 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 09:20
Коль память не врёт :
рама "длинного" головаста  сделана на базе лонжеронов от буханки. "Просто" на 250 мм "взад" перенесеныкронштейны рессор ( усилители/кронштейны амортизвторов - соответсвенно) . ну и поперечинка, что "под запаску" - тож по своему стоит....
Далее - Пифагор с Фалесом в помощь. ( вычислить точки)
#5 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 09:23
Да там же и кузов свой. Самого кузова у меня нет. На Уазбуке задал вопрос, жду...
#6 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 09:37
Угу. свой.
Что интересного в бортовом кузове ?????
бухани удленённые - делали. Но только "передельные" заводы.
Коль память не врёт - только в Петрозаводске ( мож и путаю , а ? с Вологдой например.....)
#7 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 16:25
 Попробовал найти эти контр.точки в и-нете,в книге-не смог.Вижу один выход-найти новый УАЗ и попросить полежать под ним-померить.
#8 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 01:14
Вот размеры рамы стандартной буханки. Какие размеры увеличились (... и на сколько) пусть Федот68 подскажет...
#9 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 07:29
для сравнения рама Патриота,
видно, где нарастили
#10 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 09:36
Парни, спасибо!  Помогли.
#11 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 09:37
"для сравнения" с бухановой - раму Патрика приводить некорректно.
В книжке "ремонт и обслуживание автомобилей УАЗ" за 1995 год были размеры рам УАЗ3151 и 3153 ( от Патровой немного кронштейнами мотора/КППс РК отличается ну и кронштейнами под кузов....)
Ну а на "бухановой" раме крепление задней рессоры - "взад" на 250мм. Амортизаторов - так же
Хотя в книжке за 1998-2000 годы уже рисуночек "длинной" рамы был.....
#12 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 09:49
Честно говоря, замучался с этой рамой. Дело в том, что кузова нет и ставить его будут в другом месте. Сначала думал, что рама согнулась так, что кабина легла своим металлом на раму, пока не всретил другого такого же уазика. Выяснилось, что на заводе кронштейн приваривают на сантиметр ниже нужного, и по сути, подушка (трансп. лента) не работает. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КАБИНЫ НАМЕРТВО ПРИТЯНУТА К РАМЕ. И после таких разбегов в размерах стало понятно, что на уазике можно спичечным коробком мерять раму, или локтями. Например, отверстие в кузове соответствует болту "на 10", а ответное в раме уже "на 25". Получается допуск 15 мм! Вывод один - делаем визуально красиво, и, желательно, прочнее, чем было.
#13 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 10:06
Там , где дырка "на 25" - она под грибковую резиновую подушку.
Возьми в лабазе комплект крепления кузова УАЗ469( 3151)- зело удивишься. Подушки конструктивно как крепления двигателя. Только чуток меньше в размерах....
#14 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 06:08
Ну вот они, подушки...
