Мой ГАЗ 69 А
Сообщений в теме: 316
#301 илья2004
илья2004
  • 938 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 21:53
это вроде просто вырезанные или выбитые отверстия а как я понимаю краю должны загибаться для крепости и удобства. мы себе такие покупали для лестниц щас с планшета поэтому не могу дать ссылку.
набери в поисковике "перфорированные доски решетки" они еще и оцинкованные бывают, щас смотрел есть даже и алюминевые
Сообщение отредактировал илья2004: 30 Сентябрь 2016 - 21:57
  • Smile2 это нравится
#302 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 22:27
спасибо. Отличнейший вариант. Теперь надо выбрать)
#303 АлексейК
АлексейК
  • 345 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 22:53
Прочитал всю тему, и так и не нашел ответа на свой вопрос.
Двигатель с "Волги". Крепления двигателя взяты от 402 в замен старых. Не ужели и старые и новые кронштейны опор двигателя, точно попали на штатные места на раме? Без продольного смещения? Или что то переделано?
#304 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 23:02
точно попали новые, старые не попадали. А почему не должны были попасть?
рама с уаза у меня, посему проблем не
#305 АлексейК
АлексейК
  • 345 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 00:54
А, вот в чем фокус! Рама с УАЗа... А я то, грешным делом, чуть голову не сломал. Запланировал изготовить новые лапы двигателя (ну не попадают же!), а тут читаю - взял 402 - и счастье.
Спасибо, разъяснили. Где то в теме я проглядел про раму.
Сообщение отредактировал АлексейК: 01 Октябрь 2016 - 00:55
#306 серый газ
серый газ
  • 161 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 04:15
пасиб, буду искать у себя в областном центре такую штуку. прям то что нужно!
в Воронеже завод перфоград.... на сайте посмотри продукцию, там есть скидка...
#307 макс 027
макс 027
  • 124 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 20:53
Такие подножки самодельщики на квадрики  обычно делают с помощью подходящего шара от подшипника или шаровой опоры post-23488-0-71737000-1475253288_thumb.j
#308 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 21:38
это понятно, но ведь проще что то готовое купить, при условии, что все одно покупать металл
#309 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 00:35
Сделали доп.фиксатор в закрытом положении (пружинный).
и кронштейн номера и доп стопсигнала. На наш с батей взгляд получилось гармонично и эффективно (для едущих сзади)
Сообщение отредактировал Smile2: 03 Октябрь 2016 - 01:04
#310 АлексейК
АлексейК
  • 345 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 00:49
Гайки-подложки - зачОтные! :)
Пока не покрашено - я бы сделал немножко по другому.
Полукольцо  в приварных к бамперу трубках (в метизах можно взять готовое, даже на петле).
И накидывать его на ручку фиксации калитки. В место, куда давит полукольцо, накинутое на ручку - можно сделать под него пропил, или приклеить кусочек полосовой резины.
А так - нравится, здорово. А подсветка номера? По загадочной науке Теслы? По воздуху? :)
#311 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 00:58
подсветка встроена в рамке(она с козырьком, может по фото видно плохо). Протягивать проводку к подсветке и доп.стопу буду на зажимах-хомутах с опеля и на двух герметичных разъемах. Как сделаю обязательно покажу
#312 АлексейК
АлексейК
  • 345 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 01:01
Даже можно эффектней.
Красное - скоба (полукольцо).
Коричневое - ось его вращения, петли.
Черное - наварить и сформировать болгаркой "зацеп".
Синее - мягкая резина на бампере. Она будет подпружинивать ручку и давать возможность зацеплятся-расцеплятся страховочному полукольцу.
#313 АлексейК
АлексейК
  • 345 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 01:05
В магазинах, где продаются сигнализации, акустика, допаксеесуары, есть чудные резинки в вашем случае - дверные переходы. Это гофра такая, с двух концов с приливами под втавки в отверстия. Через них провода со стойки на дверь кидают.
#314 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 01:08
Алексей, спасибо, примем на вооружение.
#315 АлексейК
АлексейК
  • 345 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 01:13
Да не за что. Сам пока ломаю голову, что сделать с номером (куда его сунуть), и как лучше сделать фиксатор калитки. Но пока голову берегу - дойдет до калитки и номера, тогда и сломаю. :)
#316 kia
kia
  • 73 сообщений
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 18:54
Smile2, в продаже есть номерная рамка с подсветкой и допстопом, поищи.
#317 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 19:00
Сергей, видел, когда свою покупал в планете железяке, не понравилось, доп стоп отдельным элементом вернее по мне и по душе больше
