поршневая
Сообщений в теме: 23
#21 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2013 - 19:15
Перечитал еще раз темку и возникла такая мысль.
Раз 4 цилиндр просел больше чем остальные, было бы неплохо выяснить почему, может просто резинка не влезла до конца, а может еще чего?
#22 Федот68
  • 5 743 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2013 - 13:42
Скорее другое ( будем надеяться):
С резинками порядок. Просто три гильзы легко входят  в нижнее отверстие блока - " как уй в стакан", а четвёртая - туго. И силы резинки просто не хватает её наверх выдавить при снятии нагрузки.
И ЕЩЁ РАЗ !!!
Посадку гильзы в блок необходимо проверять ДО окончательного монтажа узла . Без резинок. Тогда потом не возникает кучи вопросов.
#23 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 20:30
0,05- 0,15 мм допустимо по мануалу. С  максимальной разницей по цилиндрам 0,05 мм.
Проверяется прикладыванием линейки и набором щупов.
Кстати - как поймать на щелевом зазоре 0,005 мм ???  Научи неумного, А ?
Читай внимательно пост №6!!! Часть вторая!!!
С установленным уплотнительным кольцом высота возвышения гильзы над блоком 0,02  -  0,1  ( в твоем случае 0,05 - 0,15, с максимальной разницей по цилиндрам 0,05 ),  Я пишу про разницу в 8 соток, а ты по разницу в 5 соток, спор идет об этом? Прокладка ужмется больше!
Внизу ссылка на первоисточник.  Книга 1962 года
#24 Федот68
  • 5 743 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 23:59
Ещё раз.
Пять соток - ловятся без проблем обыкновенным набором щупов.
Поймать же пять тысячных - не каждый опытный шлифовщик умеет... ( не каждый микрометр реально это позволяет. И как его применить для замера выступания гильзы на реальном моторе ???)
Мануал 1960 года - на основе теоретических чертежей. Применяемых для настройки заводской оснастки при изготовлении мотора.
Мануал "от УАЗа" 1985 года под редакцией ГК завода УАЗ "ремонт и эксплуатация авто УАЗ" - всё же более ( на мой взгляд) приближен к реалиям.
И ещё.
Высота выступания гильзы над блоком что без резинки, что с резинкой в обжатом состоянии ( хотя бы с помощью шайб и дистанционных втулок , необходимых при сборке мотора дабы не стронуть гильзы при проворачивании коленвала) - одинакова.
А вот высота выступания гильз без обжатия - может измеряться и в миллиметрах.... Почему ? - а в предыдущем своём посте объяснил.
