Коробка: заводская версия или переделка?
Сообщений в теме: 8
#1 Олег Альп
Олег Альп
  • 17 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:53
Разбирал в выходные коробки скростей: их у меня две и наткнулся на некоторые различия: в одной коробке всё как по катологу (ну кроме горсти срезаных с шестерён зубьев), а во второй коробки вместо подшипников 20-1701182 стоит вкладыш и хвостик вторичного вала более толстый без выемки под ролики. Интересно, это заводская версия или результат ремонта . Вторичный вал входит во втулку достаточно плотно, хотя люфт и присутствует.
И сразу второй вопрос, где можно найти   шайбу М-7119, мой умный каталог подсказывает, что есть на "Садко" такие, (ну ещё на 66, 21, Победе, ЗИМах) вот только продавцы в магазинах даже с распечатки каталога не могут понять, что я от них хочу.
#2 Олег Альп
Олег Альп
  • 17 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:05
Ещё есть небольшие различия в шестернях
#3 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:08
Выемки  там не должно быть,это выработка.Втулку тоже никогда в первичный вал не ставили,только ролики.
Различия в шестернях несущественны,это канавки для масла.
#4 Олег Альп
Олег Альп
  • 17 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:43
Блин, и как же от втулки теперь избавиться? у  меня как раз эта пара валов поти без износа, в отличи от той, которая с подшипниками была
#5 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 21:31
"Выбрать" ее на токарном станке, за эту процедуру токарь дорого не возьмет, дело-то плевое.
#6 Олег Альп
Олег Альп
  • 17 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 22:45
А где бы подсмотреть размеры этой выемки под подшиники, чтобы лишнего не выбрать, а то ,как я понимаю, втулку тоже не от хорошей жизни туда воткнули
#7 козловод69
козловод69
  • 12 сообщений
  • Интересы:поездки в лес, горы.
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 22:53
У меня таже была история. Разобрал родную коробку и польскую от ниссы -те же отличия. На корпусе ниссовской коробки знак - круг с буквами. http://www.gaz69.ru/...hto-za-korobka/
У меня ниссовсая была в лучшем состоянии, поэтому поставил ее. Только пришлось между валами подбирать другие ролики, чтобы убрать люфт. Ролики подошли волговские (только по длине укоротил).
Сообщение отредактировал козловод69: 30 Сентябрь 2013 - 22:59
#8 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 23:05
Втулку удалять по-любому надо всю ! ну а если вал изношен, то ему одна дорога - в чермет !
#9 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 23:14
Приблизительно подходящего размера подшипники подберите ( у меня их две) первичный и вторичный валы слегка на станке у токаря подтачиваешь, и в место роликов будут подшипники.
