Подскажите как снять передние рычажные амортизаторы.
Сообщений в теме: 6
#1 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 27 Март 2014 - 00:26
Хочу снять и проверить их работают или нет но никак не могу снять. открутил гайку на 13 но болт из лапки амортизатора не вылезает. Поднял и под мост и саму раму от моста но никак. И ещё он крепиться к раме на двух болтах с гайками?
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 490 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 01:11
Во первых прочитайте руководство или посмотрите каталог.
И вы обнаружите что.
Ось запрессована в вилку со стороны гайки
Ось прикипела к стальной втулке в которая работает по внешней бронзовой.
Вам нужен съемник, да бы закрепив его на ухе рычага, выдавить их сайлент-блока, ось.
#3 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 03:06
И ещё :
"Болт" - это сборочная единица. Состоящая как минимум из винта и гайки.
То есть - болта  без гайки - не бывает. По определению.
#4 Володя Покровск
Володя Покровск
  • 152 сообщений
  • Интересы:пока сборка Газика.
Отправлено 27 Март 2014 - 13:38
Евген,есть тема про ремонт рычажников там подробно все описано! да и создавал Федот или Артем.
Такая машина только у меня,даже у М.Джексона её не было!!!
#5 Механник
Механник
  • 1 079 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 27 Март 2014 - 19:34
Если жестко, пилить между рычагом и вилкой.
#6 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 497 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 27 Март 2014 - 20:13
А чем болт отличается от винта ? (на засыпку)
#7 Механник
Механник
  • 1 079 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 20:18
Гусары, молчать!
