Анатолич 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 Доброго времени суток,уважаемые! Собираю М-20 после капиталки.Прокладки решил делать из паронита.Есть несколько листов разной толщины.Так вот суть вопроса в следующем,какая толщина листа будет оптимальной?Заранее благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трезвый 402 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 Советую приобрести хоть здесь не за дорого оригинальную и не экспериментировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолич 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 Я имел ввиду не прокладку ГБЦ. Оная имеется. Поддон тоже поставил. Все остальные.... Есть листы 0.5 и 1 мм....Надо будет найду другой толщины... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 438 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2014 (изменено) Не нужно изобретать велосипед. Толщина прокладки зачастую имеет решающее влияние на исправную работу механизма. Откройте в разделе Документация любой каталог по 69. Там есть все необходимые данные. Паронит используется от 0,3 до 2 мм толщины. Кроме того часть прокладок исп. из картона. Изменено 30 марта 2014 пользователем ODI72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолич 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2014 Понял.Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2014 Не нужно изобретать велосипед. Толщина прокладки зачастую имеет решающее влияние на исправную работу механизма. Откройте в разделе Документация любой каталог по 69. Там есть все необходимые данные. Паронит используется от 0,3 до 2 мм толщины. Кроме того часть прокладок исп. из картона. Правильно, например толщина прокладки флянца хвостовика моста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
