Ремонт КПП Пекин
Сообщений в теме: 7
#1 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 07:50
Предистория такова: осенью 2013 года установил сей агрегат на свой боевой газик (вкратце мосты вояки с принудительной блокировкой, 38-е богеры и мотор газ-21). По сравнению с родной коробка очень радовала четкостью переключения, и передаточным числом на первой. Родная коробка не позволяла забраться без пониженной в более-менее крутую горку даже на 35-х колесах.
Прошел на ней шесть соревнований местечковых, на всех машина топилась по капот. После гонки эмульсия сливалась, заливалось масло. На крайней гонке воды было особенно много и коробка начала капризничать,- передачи включались с треском, недовключались и выскакивали.
Уже по дороге домой (тянул на сцепке) коробка заклинила, потом правда расклинилась. Перед самым вЪездом в гараж коробка при работе на холостых вдруг превратилась в автомат- машина поехала на нейтрали. Масла в коробке не оказалось вовсе, даже эмульсии не было, одна вода.
Вскрытие показало разрушение игольчатого подшипника шестерни первой передачи, остальные подшипники пока живые, но как бы сказать не в лучшей форме. Шестерни все в идеальном состоянии. На одной из вилок выработка с полмилиметра.
Сейчас пока займусь поиском подшипников. Коробку разбираю впервые, поэтому с радостью выслушаю советы и конструктивную критику.
#2 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 08:00
#3 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 09:04
Ну вот,вы первый из клуба ,кто вкусил прелести китайских изделий, теперь начнутся мытарства с поиском запчастей и попытками заказать их из поднебесной.,   не было возможности поставить что-либо другое? например из серии газоновских грузовиков
#4 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 09:21
Честно говоря даже не рассматривал вариант 53-ей коробки.
С подшипниками я думаю проблем быть не должно.
Насколько критичен износ вилки около 0,5мм?
#5 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 11:18
Проблемы при переключении передач?
#6 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 17 Июль 2014 - 11:26
Навари. Хотя 0,5 наверное не критично. Когда до тела сотрет- да.
Сообщение отредактировал Механник: 17 Июль 2014 - 12:06
#7 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 17 Август 2014 - 21:48
Дошли руки накрапать отчетик.
Были приобретены следующие подшипники:
первичный вал - 6029;
вторичный вал - 6-50307;
промвал передний - 6-42205АЕ
промвал задний - с этим засада, точь в точь не нашел, взял CRAFT NJ305, габариты Dxdxh совпали, но нет проточки под стопорное кольцо, отдал токарю -сделали, при сборке выяснилось, что внутреннее кольцо длиннее оригинала, пришлось еще раз точить до высоты 14мм. Таких подшипников не нашел ни в одном каталоге, ни в наших ни в импортных.
Игольчатые подобрали по каталогу КОЙЕ. номеров нет, только размеры:
первая и вторая передача - 46х52х37
третья передача - 43х49х30
между первичным и вторичным валами 20х30х20.
Сальник вторичного вала нашли в экзисте Кортеко размер 45х80х10.
За игольчатые ценник конский, потянуло что-то в районе 7,5 тыр. За остальное в пределах тысячи.
Сейчас уже все собрано и опробовано. В процессе сборки/разборки самый гимор было извлечение/засовывание первичного вала.
Сообщение отредактировал ArtemS: 17 Август 2014 - 21:52
#8 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 17 Август 2014 - 23:11
Да,это процесс крайне увлекательный,тоже имел такое "удовольствие".
