Течь из под головки
Сообщений в теме: 10
#1 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 08:14
Двигатель ГАЗ 21 после переборки ждал в теплом помещении своей установки 5 лет без масла и  тосола.
Поставили , залили тосол  течет из под головки по всему периметру.
Прокладку устанавливали новую . Головка протянута .
Что опять разбирать менять прокладку ?
#2 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 09:42
Вообще-то - полностью рвизировать мотор.
Ибо коль криворукие сборщики не сумели ГБЦ правильно обтянуть , то всё остальное - н лучше....
#3 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 13:02
Может головка поведеная? Проверяется при сборке, если блок старый могли шпильки в гнездах поползти, в результате прослабла головка, перед разборкой попробуй подтянуть чутка на четверть оборота, если тянется легко, значит шпилька ползет. Разбирать полюбому...
#4 trasch
trasch
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 13:26
А как ты узнал, что ГБЦ протянута?
#5 sergegja
sergegja
  • 18 сообщений
  • Интересы:Шнауцеры
Отправлено 21 Июль 2014 - 16:12
Прокладку ГБЦ по любому менять.Это может быть из за не качественной прокладки.Не далее недели назад собирал УМЗ 421 и при заливке потек антифриз с правой стороны.Прокладку нужно брать с нанесенным герметиком.Удачи!
#6 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:51
прокладку надо брать УСАДОЧНУЮ!!! герметик ей не нужен(при норме в сопряжении ГБЦ и БЦ).
#7 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:59
найти (именно НАЙТИ)  нормальную прокладку(усадочная) её признаки: толщина  около 2мм(сжимаеца при затяжке до 1мм), безупречная геометрия(в т ч мет. окантовок), достаточно ровная поверхность)),  и универсальный совет. найди ОПЫТНОГО моториста ибо продаваемые  запчасти на моторы 414 - 417, 402, 421 в большинстве случаев вызывают 3хэтажные выражения :(
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 21 Июль 2014 - 21:01
#8 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 22:45
Герметик это новая фенечка, раньше прокладки были без него и все нормально обжималось......
#9 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 07:59
Попробовали протянуть ее динамометрическим ключом.
Слили тосол залили воду двигатель некоторое время поработал на воде течь прекратилась, эмульсии в масле пока нет
#10 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 08:09
И ещё моментик ( навеяло отчётом U57 о поездке в Крым) :
пока не поздно - поменяй ВСЕ ответственные метизы на правильные, современные.
Я имею ввиду шатунные болты и шпильки/гайки коленвала.
Судя по моему опыту - современные ( которые "без контровки") шатунные болты - НИКОГДА не отворачиваются. Даже без герметика/фиксатора либо контрагаек.
А вот те, что "со шплинтиком "....
#11 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 21:29
Эта беда 5 лет назад разбиралась , что туда засунули хз.
Прокатился сегодня по двору , :angry:  новый ГТЦ идет в жопу продавцу
