ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2014 С газоном сделал практически все что было можно выжать, хочется чего то нового, от того и продаю. Что сделано: - военные мосты с принудительными блокировками Блокспорт и дисковыми тормозами на обоих мостах; - в мостах усиленные крестовины дифов и полуоси Блокспорт, грибки и крышки Иж-техно (хабов нет); - колеса богер 38,5-15-15 на стальных дисках с бедлоками ЕТ-44; - лифт мост-рессора около 2см, рама-кузов около 4см, сзади серьги газель; - крылья задние удалены, передние подрезаны по максимуму, расширители арок из ленты (не рвутся как более распространенные резиновые); - передний и задний силовые бампера, позволяет валить безболезненно лес; - две лебедки перед/зад Комап 9500 с синтетикой, управление с места водителя; - задний борт самодельный с окном под лебедь, легкий и прочный; - коробка Пекин, полностью синхронизирована, с нормальной первой (В отличии от родни позволяет легко крутить эти колеса на верхнем ряду), раздатка родная; - ГУР юбей, усилено (путем многократных проверок в полевых условиях) место крепления на раме, усиленные рулевые тяги; - ВУТ жигулевский с уазовским ГТЦ; - двигатель ГАЗ-21, система зажигания с АТЭ-2 с датчиком Холла; - гидроподготовка - шноркель, герметизация и вентиляция трамблера, защита радиатора от лопастей вентилятора, вывод сапунов, гарантирована нормальная работа в броде 1,5м (движок целиком под водой); - трехрядный радиатор уаз с электровентилятором (калина) и мехвентилятором газель, перегревы устранены; - электрика полностью переделана на релейную схему, генератор 90А, два аккумулятора, две передние доп.фары светодиоды - дальний свет, сзади две фары Весем; - каркас безопасности и жесткая крыша на передними местами, есть с"емная задняя дуга для установки тента, самого тента нет; - передние кресла - родной каркас, обтянут яхтенной кожей, сзади боковые сидушки от Паджеро (по одному месту слева и справа); - бак от газели 75 л в салоне, спрятан в защитный ящик, горловина выведена вверх; - внутри об"емный ящик для барахла. По состоянию - рама, кузов на твердую четверку. Естественно на кузове есть вмятины, но он не гнилой, лишь поверхностная ржа. Движок легко заводится, тянет, не дымит. Давление в норме. Из последних ремонтов- перебран передний мост, коробка, заменен стартер. Машина ездила, ездит и пока не продастся будет ездить по соревнованиям. Это не значит, что она ушатана, после каждой гонки меняются все жижи и подозрительные узлы. Документы в полном порядке. Номерные кузов и двигатель. Продаю неспешно, цена 350тыс. руб в озвученной комплектации. Могу заменить колеса на более-менее живую Йокогаму G001 265\75-16 на хантеровских штампах, что уменьшит цену на 100тыр. Машина в Самаре. Тел 8-927-267-44-43 Артем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 809 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2014 Цена более чем нормальная для такой подготовки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 195 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2014 обмен интересует? Могу с доплатой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2014 Обмен на что? Если на газ-69 или какого нибудь пузотера, то нет. Интерес может представлять сузуки джимни, с моей доплатой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 195 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2014 Рама родная? Ещё фото есть? Тент, если поставить заднюю дугу,оригинального размера натянется? Водительская дверь широкая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 195 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2014 Обмен на что? Если на газ-69 или какого нибудь пузотера, то нет. Интерес может представлять сузуки джимни, с моей доплатой. Обмен на УАЗ-469, но скорее всего то же не согласишься, раз на ГАЗ-69 не интересно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2014 Рама родная, состояние очень хорошее. Тент родной будет висеть тряпкой, так как каркас ниже родного. В принципе я так года три ездил, надставки дверей родные в наличии. Дверь водительская родная (узкая), могу отдать новую широкую в придачу. Уазик нет, спасибо не надо (шило на мыло) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 195 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Рама родная, состояние очень хорошее. Тент родной будет висеть тряпкой, так как каркас ниже родного. В принципе я так года три ездил, надставки дверей родные в наличии. Дверь водительская родная (узкая), могу отдать новую широкую в придачу. Уазик нет, спасибо не надо (шило на мыло) Может всё же УАЗ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Может всё же УАЗ? Свежие "нетоварные" (то есть без мойки) фотки. За немытого трубочиста извиняюсь, машина после гонки проходит ТО. Теперь у него новые поворотные кулаки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2014 Приподнимем обЪявление, приподопустим цену -330 труб. Из последнего в машине появился новый генератор, такой же как и стоял БАТЭ 90А, ну и пр новые кулаки упомянул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dreifus 138 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Артем, а от чего патрубок, который насажен на карб с подключением трубки картерных газов. Все ищу что-то похожее и не могу найти. Теме АП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 По моему ВАЗ-21214 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 809 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Народ!! Зашибательский авто за вменяемые деньги... Что не берём?!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dreifus 138 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 Блин- блинский. Я так его и определил, даже сходил в магазин в желании купить, но диаметр этого патрубка оказался около 50 мм, а у нас-то порядка 70 мм. Вот и думаю, как он тебе налез на карб?! ЗЫ. А боггеры у тебя вообще красавцы! По моему ВАЗ-21214 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 (изменено) Блин- блинский. Я так его и определил, даже сходил в магазин в желании купить, но диаметр этого патрубка оказался около 50 мм, а у нас-то порядка 70 мм. Вот и думаю, как он тебе налез на карб?! ЗЫ. А боггеры у тебя вообще красавцы! Насчет диаметров не в курсе. Но разница там не 20 мм, а что-то около 5. У меня К-131. Налазит с трудом. Но обхожусь без инструмента. Изменено 2 октября 2014 пользователем ArtemS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 809 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 Нравится мне этот крокодил!!! Наверно Ермака - на продажу, а этого- в стойло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 Нравится мне этот крокодил!!! Наверно Ермака - на продажу, а этого- в стойло Кстати его зовут Гена. Под этим именем наверно вся (ну или почти вся) внедорожная Самара его знает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 809 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 Во как! Он и похож на кракодила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 195 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 (изменено) Нравится мне этот крокодил!!! Наверно Ермака - на продажу, а этого- в стойло Саша, у Артема боевой аппарат - для повседневной гражданской жизни будет непригоден..... Правильнее думаю написать: Ермаку в стойле с Геной будет веселее. Изменено 3 октября 2014 пользователем Антон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 809 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Жене показал, говорю: давай заберу, зачётный аппарат!.... Чуть скалкой в табло не получил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 528 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 по моему мы теряем Коня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 809 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 На таком прямая дорога на Ладогу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 809 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 по моему мы теряем Коня Чёй-то?? Я тапереча хронически больной Газеком... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конь 809 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Напарнику покажу, мож уболтаю на покупку... Свояк со мной покатался- то же захотел. Покажу, мож соблазню... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
