Купил ГАЗ-69 подготовленный
Сообщений в теме: 541
#341 Конь
Конь
  • 1 326 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 30 Март 2016 - 23:37
Не маловато де точки на рул.колонку? Нагрузка там не малая...
#342 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 23:59
Нормально.
Рулевую колонку Артем еще делал - проверено временем.
А сколько нужно точек крепления для 1м трубы?
#343 Конь
Конь
  • 1 326 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 31 Март 2016 - 08:34
По законам физики самый устойчивый предмет  - табурет на трёх ножках  :) . Но если Гена проверен в боях, значит всё хорошо.
#344 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 08:41
Саша, аксиома из геометрии про то, что "Через любые ТРИ точки, проходит плоскость и притом только одна" здесь не уместна.
Речь идёт про рулевую колонку - прямую линию.
#345 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 12:46
.....в данном случае подходит другая аксиома геометрии:  ЧЕРЕЗ  ДВЕ РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ МОЖНО ПРОВЕСТИ ЕДИНСТВЕННУЮ ПРЯМУЮ
#346 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 15:24
Ну вот и создали мы гидроручник:
Супорт от Juke, гл. цилиндр - 2101
ЗЫ За качество фото простите - снимал дрожащей (от радости) рукой на телефон.
Могу изготовить гидроручник под заказ - цена комплекта 20 тыс.руб.
#347 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 21:49
Диск сам точил или подобрал от чего?
#348 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 09:38
диск точили сами. Отбалансировали конечно же.
Сообщение отредактировал Антон: 01 Апрель 2016 - 09:39
#349 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 23:54
Двигаемся дальше......
Учитывая проблемы с поворачиваемостью, весом и габаритами, решено было поменять колеса.
В результате был продан Боггер 38,5х15х15 и куплен Боггер 37х13х16
Помня шутку, что лучше Боггера едет только резаный Боггер, раздобыл во временное пльзование машинку для нарезки резины:
...и пока сотрворил это:
Дальше буду срезать на половину маленькую шашку - пока ещё немного начал -  см. правое колесо.........
Сообщение отредактировал Антон: 02 Апрель 2016 - 23:55
#350 Greydar
Greydar
  • 386 сообщений
  • Интересы:холодное оружие,небо и газик))
Отправлено 02 Апрель 2016 - 23:55
Круто!!!!
#351 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:03
отдельная история с дисками. Целый отчет!
http://www.land-crui...c=173912&page=1
Ну вот я и стал обладателем этих чудо-дисков в размерности 8х16, 5х139,7 ЕТ-20
Цена за 4 диска без учета транспортных -  35 900 руб.
Почему взял их, а не японское б/у? Во-первых не было точно моих параметров. Во-вторых даже при сверловке 6х139,7мм (задумывался о пересверловке) выбор тоже оказался равен 0 из-за требований по вылету ЕТ. Кроме того, эти японские диски для спорта требуют усиления боковины, а это дорогая заморока со сваркой легкосплава, и поиска внутр. бедлока.  При этом цена дисков из Японии по причине дефицитности сверловки 5х139,7 составляла дороже 40 тыс.руб./компл.
Короче купил Атаксы стальные. Получил.
Упаковка достойная:
внешне издалека тоже выглядят прилично и внушают доверие:
вес одного диска в сборе 22кг. Действительно – это много! И об этом говорил производитель сам.
Рассматриваем дальше и возникают сразу несколько вопросов.
  1. 20 шпилек М12. 4 из которых возвышаются над гайкой на 41мм (видимо монтажные), остальные 16 – на 15мм.  Почему М12, а не М10 или М8?  Может этого требуют расчеты по прочности……?
2. почему гайки под ключ на «18»?  очень нестандартый ключ!
3. перевернул диск и обнаружил отслоения краски из-за плохой обезжирки в этом месте
4. просмотрел сварные швы – не идеально, но и далеко не убого, особенно если вспомнить как варят кузова на УАЗе.
в разобранном виде выглядят так:
вес внутр. вставки (она из толстой резины) – 4,8кг
если сделать вставку из канализ. трубы на 500мм (1м этой трубы весит 20кг)
то вставка д.б. примерно 3,02кг
Следовательно диск будет уже 20,2кг (-9,2%). Немного, но сделаю. При этом, учитывая жесткость пластика, ещё попробую облегчить дополнительной сверловкой. К тому же пластик не проминается – он жестче резины.
Итак, вывод. Я не разочаровался в приобретенном товаре. И считаю, что сделал правильный выбор. Тем более помню, что прежние стальные диски 10х15 с 1-сторонним бедлоком весили 14,8кг каждый! И гонял я на них, не особо думая о пнях и корягах, боясь загнуть или сломать.
А на поставленные мною выше вопросы думаю Производитель даст спокойный и грамотный ответ.
С ув., Антон
#352 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:05
Сегодня же получил посылку от Сергея (Трубогиба). Качество как всегда на высоте!
#353 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2016 - 21:57
продолжим........
под капотом щас вот так:
Артем, извини, твои рулевые тяги снял и поставил самодельные из торсионов КАМАЗА + наконечники Мерседес (нешприцуемые)
передняя лебедка максимально ушла внутрь, теперь пер. свес Ок:
водительское место (место пилота точнее):
........штурманское пока не при делах:
......ресиверы 4х25л будут как-то так:
топливная горловина (типа как у Дефа):
милая мордашка Генадия (он улыбается уже):
Сообщение отредактировал Антон: 24 Апрель 2016 - 22:04
#354 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2016 - 22:48
Вентиляцию бака вывел в горловину, как быть с погружениями?
#355 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2016 - 22:51
И нафиг спидометр оставил? Я б тахометр воткнул наверно
#356 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2016 - 23:09
пока так - потом будет герметичная пробка и вентиляция уйдёт выше
пока не думал об этом.
#357 лехакам
лехакам
  • 10 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 07:07
А зачем нужен тахаметр на инжектора?
Спидометр важнейших будет,а то постоянно штрафы за превышение будут,ведь сейчас мотор зверь редкосный.
#358 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 08:20
Ага, из болота прям пачками штрафы летят :-)
#359 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 08:23
.....да не нужен мне тахометр в болоте - мотор выворачивать редко приходится......
#360 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:54
"торсионы от камаза "-с какого они там места? Которые кабину откидывают?
Как спрашивать в магазине, чтоб не быть посланным в пешую эропрогулку?
