Газ-67 ржавое чудовище
Сообщений в теме: 34
#1 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 23:00
Всем привет! На днях решил дать жизнь дедову Газочику. Позже будут фото после вскрытия :spiteful:
#2 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 23:05
 Газик был завален всяким хламом и это доставило некоторые трудности. Сначала я сделал самое просто, прибрался :prankster: Ну а далее снял сидения, и не сколько не удивился от увиденного, дно было гнилое, под водителем и пассажиром нужно было просто вырезать полностью и вваривать листы железа. Недолго думая я приступил к снятию кузова, болты не откручивались не в какую, пришлось высверливать шляпки, и вот кузов был снят и я позвав друзей вытащил его, в четвером справились достаточно легко. На следующий день приступил к зачистке кузова, работал дрелью с насадкой типо щетки, убрал краску до железа. На днях должны проварить весь кузов полуавтоматом. Пишите пожалуйста свои советы и пожелания, строго не судите, это мой первый авто. На днях будут фото
#3 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 23:11
Фотографируй ход работ и выкладывай, не самый " легкий" автомобиль ты выбоал для восстановления. Удачи в работах и приобретении запчастей, они ( запчасти ) ой не дешево нынче стоят...
#4 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 23:13
Вот что было в салоне.. ужас просто
МММ, с запчастями у меня вроде пока нет проблем, так как дедушка в своё время приобретал про запас, и у меня на крайняк еще один такой же газик есть , только на ходу
#5 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 23:14
Да Вы батенька - буржуй...:)
#6 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 23:15
да нет) просто так сложилось что дедушка купил второй газик как донора , вот у меня и два их теперь
#7 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 23:18
Вот двигатель, дедушка уверяет что перебирал его, но он очень долго лежал. Думаю сальники засохли
#8 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 09:23
Вот по ГАЗ-67  на 69ком ( "братском" сайте Украинском) была прекрасная тусовка... Если не удалили посты - поройся там. там много вкусных отчётов.
Ну и стучись к Артёму39. Он - хранитель клубного комплекта чертежей по "67"( и не только). Как раз сейчас тебе они очень пригодятся.
#9 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 23:29
Федот68 , спасибо за информацию Очень много полезого взял с этого форума :)
#10 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 23:40
Сфоткал зачищеный кузов, буду менять дно. Вопрос: Дно из двухмиллимитрового листа пойдет или маловато?
#11 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 23:45
Рама, пока не зачищеная. Нужно снимать мосты, так как хочу сделать проставки под рессоры 40мм. Думаю получится здорово. Рама вроде целая. На днях зачищу и покрашу в черный цвет.
Снял задний мост, болты на стремянках открутились достаточно легко при помощи вдшки.
#12 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 23:49
Передний мост снять не удалось. Не смог открутить последний болт, хотел спилисть но диски на болгарку кончились. Завтра что нибудь придумаю
Вот перебранный двигатель.
#13 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 23:53
Снятые колеса. Резина для леса не айс. Думаю брать форвард сафари 33. но это всё задумки. Пока что соберу на этой резине и дисках. 3 диска родных газоновких и один не родной, придется где то искать родной диск
#14 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 23:56
Рылся в запчастях и не нашел родного карбюратора. Газоноводы, кесть ли унифицированые карбюраторы или может кто нибудь ставил без больших переделок от чего нибудь?
#15 sersa
sersa
  • 122 сообщений
  • Интересы:Покатушки
Отправлено 28 Август 2014 - 11:35
Удачи в постройке :bye: :bye: :bye:
#16 илья2004
илья2004
  • 930 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 16:00
Я думаю можно и 1,5 но желательно сделать хоть какую то штамповку для жесткости
#17 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 14:08
Купил грунтовку и антигравий фирмы новол. Приступаю к работе, позже будут фото
#18 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 18:52
Вот грунтовка, и антигравий. Остался доволен, правда пришлось докупать еще балон антигравия ибо не хватило.
Вот такая загрунтованная рама получилась. Остатки грунтовки ушло на мост, хотя его грунтовать и не планировалось, ну да ладно
#19 Иван111
Иван111
  • 31 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 18:57
К сожалению забыл сфоткать раму после покрытия антигравием, сфоткал только после покрытия краской. Краску наносил дедовским способом- кисточкой толтым слоем
Покрасил мост в какой то вишневый цвет. Просто достал стойкую краску которой красят буровые долотья и решил покрасить ей мосты
Вот сам мост
#20 Axma00707
Axma00707
  • 576 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 19:02
Чет мне кажется Вы не в том направлении идете.
