несколько вопросов по двигателю М-6015
Сообщений в теме: 18
#1 Nat
Nat
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 16:03
Уважаемые  газоно-любители , газоно-водители и газоно-всЁ знатели! просветите где  использовался сей движек? для чего так много штуцеров на поддоне? почему номер двигателя выбит не на специальной отливке а прямо на блоке? датчик температуры двигателя на голове заводского исполнения (я так понимаю на поздних образцах начали делать, или  спецом  только для стационаров типа помп, генераторов и прочего)? болт с крепежной пластиной под что то на патрубке охлаждения, помпа опять же.....
и Что необходимо заменить для установки на 67Й?
Дрыг на вид с наружи вроде как новый, крашен в один слой серебрянки, на отливке колокола и головы 59 (год наверно) венец маховика не изношен, корзина сц. тоже, шпильки-гайки коллектора не  обгорелые....
Стоял трамблер, а не магнето, выхлопной коллектор  уколхожен, так же стоит самопальный кронштейн гены, сильно уезженный уже (видимо переставлен  был с другого мотора)
что скажете?
#2 Nat
Nat
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 16:28
Из нутри
#3 dud67
dud67
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 17:07
Вещь! Повезло! Надо брать!
Сообщение отредактировал dud67: 09 Октябрь 2014 - 17:08
#4 mdm13m
mdm13m
  • Интересы:Автомобили: ГАЗ-69, 67, 21, М-20, Willys, BMW-329,
    Мотоциклы: Harley-Davidson WLA-42, BMW R-75, , D-Rad,
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 17:43
Из нутри
 Это двигатель от мобильной электростанции
#5 pol
pol
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 20:05
как же ты его в гараж запёр? :) мы ж его не туда сгружали.
Сообщение отредактировал pol: 09 Октябрь 2014 - 20:06
#6 Захар
Захар
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 21:19
Прикольная вещь. На блоке-31 год?(хотя это никто точно не скажет). На 67-й встанет. Кстати на газ-69.ком Вы под тем же ником?
#7 Nat
Nat
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 21:33
уж очень хотелось поковырять, почистить:)
так взял)))
ну 31-года он точно не мог быть) год вероятно 59й, ник тот же.
#8 Nat
Nat
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 22:33
а можно поподробнее если знаете про масляную систему двигателя и генератора? Как это выглядело? Вроде в масляной системе этих движков и так давление небольшое, чтоб еще на сторону масло гонять.....
#9 Nat
Nat
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 23:15
продолжу :pickeat:  (двиг от электростанции сто пудово, военный)
Один из штуцеров как оказалось шел на магнето, с остальными не ясно.
Странность с набитым номером на теле блока повторилась, площадка чистая....
Стартер и генератор 6-ти вольтовые, вопрос, нах там генератор, если стоит магнето?  проводов не замечено, для того чтоб тупо ремень натянуть?
стартер порадовал-нулевый
  • vanzan это нравится
#10 газ 67
газ 67
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 23:41
Дополнительная маслянная магистраль питалась от отдельного маслонасоса ( стоявшего вместо трамблера) и шла на фильтр - это сильно прибавляло ресурс.
#11 романт
романт
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 18:07
мне кажется на генераторе нехватает рэле, для нормальной его работы!?
#12 TIGER
TIGER
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 18:25
Толя, это джек-пот, не меньше! Если еще и цене нормально разошлись, то вдвойне! Приборка твоя сильно порезана?
TIGERA
#13 Nat
Nat
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 20:25
По цене более чем, если учесть по нынешним ценам новый сапун, стартер и генератор, то двиг даром)))
Андрей, приборок есть две, сфоткаю, возьмешь какая понравится. Одна помню только под амперметр расширена.
Сообщение отредактировал Nat: 12 Ноябрь 2014 - 20:29
#14 михаил11w
михаил11w
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 13:17
 Толя , наверное , ты два 67-ых будешь собирать ))) .
Забирай мою "кастрюлю"  . Тебе скидку сделаю, раз уж движок у меня купил ))) .
Дебет-слева, кредит-справа!
#15 Nat
Nat
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 14:47
Не, Миш, не потяну.... Кастрюлю:)
Да уж все вроде скомплектовал.
Сообщение отредактировал Nat: 26 Ноябрь 2014 - 14:49
#16 jankel
jankel
Отправлено 12 Февраль 2015 - 22:32
Что такое кастрЮля ? Извините за любопытство.
#17 михаил11w
михаил11w
Отправлено 12 Февраль 2015 - 22:36
Воздушный фильтр - .
#18 АНДРЕЙРАКЕТЧИК
АНДРЕЙРАКЕТЧИК
Отправлено 13 Февраль 2015 - 21:23
Абсолютно правильно.вообще я этот бензоагрегат знал хорошо,но после 2 инсульта все из головы вылетело.В гараже лежит все навесное от такого.Что-то с вашим движком не так.его уже пытались ассимилировать.Шестерня металлическая,а магнето нет.дополнительный мосл.насос сняли ну и тд.Но сам прикол в том,что по описанию,которое лежит в том же гараже его мощность около 20лс-точно не помню-хотя абсолютно идентичный полуторному. Карб 14.Кстати очень красивый бензоагрегат когда весь собран.использовался как пож.помпа,эл.станция,САК и тд.Кстати такие дв.очень распространены-многие предлогали новые.
#19 Nat
Nat
Отправлено 13 Февраль 2015 - 22:20
Так ясно дело, что пытались к колесам приладить:)  вот мне интересно, на серебристом маховик менялся? (на вид я бы не сказал)  на нижнем зеленом двигателе маховик другой.
