Вопрос по дифферениалу ГАЗ67/М20
Сообщений в теме: 10
#1 Федот68
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 10:43
Уважаемые ГАЗ-67 воды и Победоводы! ( первые - больше в курсе, думаю)
Вопросы такие:
1)Реально ли установить редуктор от Победы на чулки ГАЗ67  без глобальных переделок?
2) как в Победодифф ставятся полуоси ? Как в 67 ? (полуось - одно целое с шестернёй и ставятся "снутря") иль как в Волгу ( скорее - в Москвич-401.- ибо у него тоже ступица колеса на конус полуоси одевается) - снаружи, после сборки моста ?
Вопрос в связи с тем - возможно ли на ГАЗ67 оставить корпус переднего моста родной, а задний мост вкатить от ГАЗ69/УАЗа ?. Ибо Победоредуктора либо 8Х37 либо 8Х41 ( как и у УАЗ-"колхоз")
А ГАЗ67 - 9Х40 ( сам вчера зубья считал).
Либо от чего найти подходящую в УАЗо- иль Волго-мост ГП 9Х40 ???( вроде как Жигули 2102 такое число имели, не ? . Но этот вариант - дюже дрищовый и некошерный вааще)
Ну и , коль первые два вопроса получают верный ответ - кто поделится корпусом редуктора от Победы ? ( или в 67 стаёт дифф УАЗин либо Волгин ??)
#2 v-biruko
v-biruko
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:03
По победе: передаточное зад моста 5.125,  полуоси сделаны совместно с шестернями сателлитов,  собрать передний мост для газ 67 с передаточным 5.125 скорей всего можно с использованием полуосей переднего моста газ 67, при условии что сателлиты победного моста и газ 67 одинаковые. Ну а задний мост уаз
#3 Федот68
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 13:25
 То есть - ищем Победину ГП....
Лучше - раннего образца. Которая 8Х37....
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Октябрь 2014 - 14:02
#4 Zhorik-228
Zhorik-228
  • Интересы:Газ 67, Иж-49,К-750,М-72
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 17:10
2 года назад
Хотел в корпус газ 67 внедрить газ69 диф. Без подточки чулка диф с парой не влезет. И нужно подшипники менять с посадочным
Урал Brabus AMG
#5 v-biruko
v-biruko
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 19:26
Вообще по мосту переднему такая ситуация:  сегодня разбирал левую сторону на предмет установки цапфы от переднего моста газ69. Малой кровью отделаться не получилось.  На газ67 восемь шпилек, на цапфе газ69 - шесть, и расположены на разных радиусах. Причём , шрус 67 наружу не вынимается, нужно вынимать шкворня и и снимать поворотный кулак. Оказалось,что люфтят подшипники и вместо 2207 роликого стоял 207 шариковый подшипник. Вердикт таков: пробуем  менять подшипники на новые и ремонтировать оригинальный передний  мост и собирать мосты на базе военников.
#6 Федот68
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 20:25
Что-то не то. Я - про разность диаметров расположения посадочных отверстий.
 Что-то не то.
И шрус наружу вынимал/ставил. ( правда - только его "половинку").
Может быть  - кулаки по годам разнились ???
Или шрус на муфте соединительной подразбит/подклинен ???
#7 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:13
У меня стояли г\п от Победы в родных чулках от 67-го. Главное грамотно собрать.
#8 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:29
Полуоси(родные) собираются с ГП Победы изнутри как по мануалу, потом родные чулки сверху, ну и ступицы.
Ступицы передние от 69-го вкорячивают?(мне точно про это напоминал), вот и с дифом тоже )))
Сообщение отредактировал vanzan: 22 Октябрь 2014 - 21:43
#9 v-biruko
v-biruko
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:47
В   передний мост победина г/п и полуоси от газ67 с сателитами без проблем встали?
#10 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:57
Да. Саму операцию делал предыдущий хозяин машины, поддерживаю с ним связь, никаких сложностей не упоминалось.
p.s. сателиты обязательно оставляем родные, хотя можно попробовать..., блок сателитов вообще отдельная деталь от ГП и артикул у неё свой ;)
Сообщение отредактировал vanzan: 22 Октябрь 2014 - 22:22
#11 v-biruko
v-biruko
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 22:49
 Спасибо за инфу.
