Замена РР 24 на РР 130
Сообщений в теме: 6
#1 GVZ
GVZ
  • 5 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 00:08
Коллеги, всем доброго времени суток. У меня возникла проблема с реле регулятором: РР 24 в продаже практически нет, а я нашел РР 130, но оно ставилось на ГАЗ 51,ГАЗ 66, ГАЗ 21. Продавец на рынке сказал, что оно взаимозаменяемо, но я сомневаюсь, т.к. подтверждения в инете и в литературе  не нашел. Подскажите пож. , кто владеет информацией. Спасибо.
#2 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 00:10
На более мощный генератор ставится... Ставь гену от ПАЗа на 90А вместе с этим РР...
#3 GVZ
GVZ
  • 5 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 23:13
Спасибо за ответ! Я  так и думал)), но хотелось бы сохранить оригинального гену. У меня сначала стоял  переменный от ГАЗ 24,  и с колхозной электрикой, но он дал дуба, нашел практически новый постоянный родной. Я вот подумал, РР все равно напругу регулирует, в смысле вольты и количество ампер генератора  вроде не так критично. РР 130 тогда получается на переменного гену ставится? Вроде на ПАЗах переменный ген.?
#4 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:25
модель генератора укажи. справочник под рукой. РР130 - от гены постоянова(Г130)"моща" оного - 28 А(номинал)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 10 Декабрь 2014 - 20:30
#5 GVZ
GVZ
  • 5 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 21:25
Спасибо за инфу! Модель посмотрю завтра.
#6 GVZ
GVZ
  • 5 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 23:04
Генератор тип Г20, 12 вольт, 18 ампер, шунтовый.
#7 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 08:39
стаффь РР130) тока один вопрос. для раритетности сие производишь? из практики - ентот гена тянет тока СЗ, фары и оч. небольш. моторчик отопителя. из практики - ставфь хор. "переменник"
