Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 итак,начнемс.... всегда нравились ретро-авто,но никогда не было идеи приобрести,но тут увидев у друга газик-влюбился,но знал,что найти трудно... чудеса сбываются,нашел объявление,позвонил,посмотрел фото,все устроило,но на нее был покупатель,прождал три дня,покупатель тот замялся,и я не долго думая рванул!!! эмоций куча,рад по уши,доволен как суслик)))) правда ехать пришлось долго,с остановками,туда путь 5 часов,обратно 10,,сперва оказалось бензин был плохой,в деревушке,где его купили-машина не ехала,потом в 80км от родного города загорелась проводка,слава богу без опасных последствий,но и на тросу ехали хорошо) 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 добрался до электрика,ломали голову,долго мучались,но нашли истину,стал заводиться но потом реле стало барахлить,не работают поворотники и сигнал барахлит... вообщем одно лечим,другое колечим,научился заводить отверткой,стало многое понятно,но и многое вообще не понятно,из за колхоза предыдущего хозяина,вот как то так сразу прикупил электрику увидев оригинальный газ,заметил,что мой выше,начал разбираться и обнаружил: -рессор 13,а не 9 -газоновские амортизаторы -крепления подняты,путем приварки доп.элеиентов длиной около 5 см, -так же обнаружил уазовские мосты, -402 двигатель уаза 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 закончили с электрикой,доехал до нового гаража,ощущений пока ехал было море,заехав в гараж,обнаружил подтекание топливного шланга,выбило тосол,точнее антифриз с водой) но это все мелочи,теперь занимаюсь снятие крыши,что оказалось не такто просто,но лом и молоток делают свое дело,разбор салона впереди и буду приводить к человеческему виу изнутри,плюс хочу переделать панель,так как много непонятных отверстий,хочу сделать из фанеры и в ней разместить все тумблера переключателя,думаю разместить по середине,может кто,что еще подскажет?и того приботы от уаз,руль уаз,переключатель хантер,аварийка уаз,кнопка запуска камаз,замок газ,лампы от уаз,поворотники уаз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 кабриолет)))Два вечера мучений,где то ломал,где то резал,где то крутил и вуаля,крыша снята,ощущения совсем другие) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 решил поменять исхудившиеся трубки,хомуты,фильтра,проверил подклечение всех систем,все вроде так,только сапун сверху,просто трубкой вниз сделан и не нашел я кран закрытия печки,поменял воздушный,масляный фильтр,все хорошо так шло,дошло дело до замены вентилчтора,а как его снять и не пойму,решил оставить на потом,купил ключ для ступицы и обнаружил,что нет одной муфты,расстроился и поехал домой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 пока работы с газиком,встали в связи со службой,но благодаря доброму человеку,огромное ему за это спасибо!!!!!!! у меня теперь есть,маленький,но классный газ-69а))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 Приобрел кожаный салон с saab 9000) входит идеально ,прям как там и был))) сперва одно,потом другое аоставили,немного топорно,но все в процессе,ну и на фото,боевой товарищ,соратник и друг-колян)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 (изменено) простите за нарушение хронологии раз уж на работе перевод на зимний период эксплуатации то решил,что пора газиком заняться,снял старые сиденья,разобрал,оставил старые крепления под новый салон,подходят хорошо,вот только посмотрел на пол и задумался,может сразу зашумить его,или не стоит,кто,что подскажет,и если шумить то чем? фото плохие,ибо перегорели пробки,а ключ у распределителя у того,тот который этот)))) благо есть лампа с холодильной установки и старый аккумулятор) Изменено 20 января 2015 пользователем Greydar 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 получил со временем номера и привез донора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 немного разобрад донора,подогнали кенгур,закупил на алиэкспрессфар,нашел утепление морды,правда юольшую,но хочу обрезать,подогнать и обшить,нашел фонарь под капотом,мелочь а приятно,навел немного порядка,и подготовил место ночевки,на всякий случай) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амиго69 1 164 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Приветствуем нового пациента... в палате 69! Мы тут все слегка помешанные... но ВЫ, батенька - ...буйно помешанный! Видимо энергии ( ...и денег!) девать некуда... ВЫ бы, уважаемый... полегче как то... помедленней, повдумчивей! То, что денег много... это хорошо ( кожаные сиденья, "крутые номера", резина "крутая" в гараже, донор куплен...). А о концепции вашего будущего "чуда"... можно по подробнее? То, что Вы пока делаете... НЕПОНЯТНО... мягко говоря! 1. Срезал крышу... - хорошо, это шаг в сторону оригинала ( или в сторону кабриолета... кому как нравится) 2. Был руль от Газели ( ...ну хоть эмблема ГАЗ)... - стал (...УАЗ?) ... он типа круче? 3. Были родные поворотники... - поставил от УАЗ ... еще и поставил "коряво" ... НАХУА ? 4. Торпеду хочешь сделать из фанеры... ну, это вообще без комментариев 5. Все атрибуты "крутого пацана" на морде авто: клыки на бампере, хром.ободки на фарах (по размеру даже не подходят!), полоска хрома на бампере, эмБлема ( чья??) на решетке радиатора... любовно сохранены. Еще кенгурятник будет... Авто покупался ради этого? Ну, и вообще... уж взялся разбирать - разбирай до железа, провари ( если надо ), прогрунтуй, антикор сделай, покрась... уж потом проводку и салон делай. Номера на кузове имеются? Не порезал их, когда крышу снимал? И вообще: что в документах написано... кабриолет или универсал ( не рано ли крышу скинул?), движок не родной вписан ли? Раму смотрел ( на предмет коррозии)? Трансмиссию смотрел? Фильтра менял.... крышку клапанную хоть снимал с мотора? Там бывает интересьненько так... Не говорю уже про поддон... Хочу пожелать удачи! Только она Вам и поможет... судя по укомплектованности вашей базы ( гаража). Однако... дорогу осилит идущий! Пошел - так иди... P.S. Обычно новички много спрашивают... но фотографий не показывают. У тебя наоборот. И это хорошо! Хоть видно... о чем говорим. Еще фото давай: под капотом, раму, кузов снизу ( какие там проставки ты нашел... пока не видно). 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Приветствуем нового пациента... в палате 69! Мы тут все слегка помешанные... но ВЫ, батенька - ...буйно помешанный! Видимо энергии ( ...и денег!) девать некуда... ВЫ бы, уважаемый... полегче как то... помедленней, повдумчивей! То, что денег много... это хорошо ( кожаные сиденья, "крутые номера", резина "крутая" в гараже, донор куплен...). А о концепции вашего будущего "чуда"... можно по подробнее? То, что Вы пока делаете... НЕПОНЯТНО... мягко говоря! 1. Срезал крышу... - хорошо, это шаг в сторону оригинала ( или в сторону кабриолета... кому как нравится) 2. Был руль от Газели ( ...ну хоть эмблема ГАЗ)... - стал (...УАЗ?) ... он типа круче? 3. Были родные поворотники... - поставил от УАЗ ... еще и поставил "коряво" ... НАХУА ? 4. Торпеду хочешь сделать из фанеры... ну, это вообще без комментариев 5. Все атрибуты "крутого пацана" на морде авто: клыки на бампере, хром.ободки на фарах (по размеру даже не подходят!), полоска хрома на бампере, эмБлема ( чья??) на решетке радиатора... любовно сохранены. Еще кенгурятник будет... Авто покупался ради этого? Ну, и вообще... уж взялся разбирать - разбирай до железа, провари ( если надо ), прогрунтуй, антикор сделай, покрась... уж потом проводку и салон делай. Номера на кузове имеются? Не порезал их, когда крышу снимал? И вообще: что в документах написано... кабриолет или универсал ( не рано ли крышу скинул?), движок не родной вписан ли? Раму смотрел ( на предмет коррозии)? Трансмиссию смотрел? Фильтра менял.... крышку клапанную хоть снимал с мотора? Там бывает интересьненько так... Не говорю уже про поддон... Хочу пожелать удачи! Только она Вам и поможет... судя по укомплектованности вашей базы ( гаража). Однако... дорогу осилит идущий! Пошел - так иди... P.S. Обычно новички много спрашивают... но фотографий не показывают. У тебя наоборот. И это хорошо! Хоть видно... о чем говорим. Еще фото давай: под капотом, раму, кузов снизу ( какие там проставки ты нашел... пока не видно). Ну насчёт денег это вы зря,не так и много))) про все ободки и всю подобную хню,это все от старого хозяина,просто не снял ещё все,крышу снял,во первых удобней,во вторых буду ставить дуги,руль от газели хорош,но он большой,с моим ростом 191,мне он не удобен,про значок "газ" уже думал,планирую,вместо этого "типо субару" поставить,насчёт торпеды,согласен, ерунду написал,я хочу сделать, щиток тумблеров,и потянуть код замком,на мой взгляд это хорошо,кузов был,очищен,зашкурен и обработан,изнутри, сия процедура была мною упущена,виноват))) кресла обошлись 5тр,по моему это вообще не дорого,кузов безнамерной к сожалению((( номера мне достались так,подарок на др так сказать,от друга))) опять же не вложил в них)))в документах кабриолет,движок 402,на ходу,хочу поставить 421. Насчёт резины,соглашусь,поспешил,дурак, каюсь.... Просто не сдержал себя.... Фильтра,жидкости,патрубки заменены) и да донор мне 10тр,по мне тоже не много,за то есть запасные комплектующие,да и деньги эти я честно копил))) А насчёт электрички,так вариантов не было,она сгорела,как без неё то? А поворотники,думал что лучше будут,но сейчас понимаю,что колхоз сделал, буду переделывать,либо на родные,либо эти врежу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 (изменено) Число пациентов увеличивается каждый день... А Газиков все меньше и меньше... Надолго ли еще хватит Газиков...? Ну тем не менее, добро пожаловать. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Амиго69 прав. Непонятно что. Все противоречиво. От себя добавлю, что всякие цветные фенечки в салоне (перекоючатели, тумблеры, лампочки) подойдут к машине, если ее выкрасить в розовый цвет... И шумка в КАБРИОЛЕТЕ нужна безусловно! В т.ч. для сбора воды и затруднения просушивания... Передние новые поворотники - это вообще жесть... Какой-то я злой сегодня.... Изменено 21 января 2015 пользователем Виктор 59 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 482 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 И по сидухам, сааб машина хорошая, но..... Вот зимой мы в шапке ходим, а если корону одеть? Тоже с салоном ГАЗика... ИМХО - если машина кабриолет, то современные сидения смотрятся чужеродно, вычурно, не к месту, пусть даже встали, как родные.... Непропорционально... Или машина должна выглядеть, как " Белая яхта" или как у Андрея Тигера ... И потом, не торопись! А так да - Добро пожаловать! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ligas 140 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Шумка зло. Гниет под ней очень бодро. Со своего база первое что сделал, это снял все ковры, в прямом смысле ковры и ободрал всю шумку. В местах где плохо прижали ее к кузову во время наклейки, уже были рыжие пятна 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Число пациентов увеличивается каждый день... А Газиков все меньше и меньше... Надолго ли еще хватит Газиков...? Ну тем не менее, добро пожаловать. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Амиго69 прав. Непонятно что. Все противоречиво. От себя добавлю, что всякие цветные фенечки в салоне (перекоючатели, тумблеры, лампочки) подойдут к машине, если ее выкрасить в розовый цвет... И шумка в КАБРИОЛЕТЕ нужна безусловно! В т.ч. для сбора воды и затруднения просушивания... Передние новые поворотники - это вообще жесть... Какой-то я злой сегодня.... Но я ведь не буду,резать и уничтожать газик,он останется как есть с снаружи,насчёт шумки может и правы,по мне тумблера,это норм,если нормально сделать их,а что противоречиво-то? И по сидухам, сааб машина хорошая, но..... Вот зимой мы в шапке ходим, а если корону одеть? Тоже с салоном ГАЗика... ИМХО - если машина кабриолет, то современные сидения смотрятся чужеродно, вычурно, не к месту, пусть даже встали, как родные.... Непропорционально... Или машина должна выглядеть, как " Белая яхта" или как у Андрея Тигера ... И потом, не торопись! А так да - Добро пожаловать! Но на родных невозможно ездить,да и в оригинал я его не сделаю... Шумка зло. Гниет под ней очень бодро. Со своего база первое что сделал, это снял все ковры, в прямом смысле ковры и ободрал всю шумку. В местах где плохо прижали ее к кузову во время наклейки, уже были рыжие пятнаЯ обязательно продумаю этот вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TIGER 508 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Приветствую земляка! Радостно, что в нашей местной палате добавилось пациентов! Свою Ашку на днях продал страждующим до ретро, но начал собирать новую Фото проданной можно здесь глянуть: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/123963-tozhe-peredelal-svoiu-ashku/. Есть вопрос: на доноре в каком состоянии двери? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Приветствую земляка! Радостно, что в нашей местной палате добавилось пациентов! Свою Ашку на днях продал страждующим до ретро, но начал собирать новую Фото проданной можно здесь глянуть: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/123963-tozhe-peredelal-svoiu-ashku/. Есть вопрос: на доноре в каком состоянии двери? Не гнилые,на 3+,нужны? Приветствую земляка! Радостно, что в нашей местной палате добавилось пациентов! Свою Ашку на днях продал страждующим до ретро, но начал собирать новую Фото проданной можно здесь глянуть: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/123963-tozhe-peredelal-svoiu-ashku/. Есть вопрос: на доноре в каком состоянии двери? Мы уже общались,на другом форуме, помню твою ашку,взял много интересного) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAMOHT 1 270 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 ,хочу сделать из фанеры и в ней разместить все тумблера переключателя,думаю разместить по середине,может кто,что еще подскажет? Я себе примерно так и сделал. Мой опыт тут, да и можешь всю тему почитать, - кое-что полезного для себя в ней почерпнёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Нда, поменять родные дракончики на ЭТО, это прям шедевр инженерной мысли. Каждая подобная переделка уменьшает ликвидность автомобиля, и уважение к нему на дороге среди понимающих. Не хочу никого обидеть, наболело. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Нда, поменять родные дракончики на ЭТО, это прям шедевр инженерной мысли. Каждая подобная переделка уменьшает ликвидность автомобиля, и уважение к нему на дороге среди понимающих. Не хочу никого обидеть, наболело. Дракончики убиты в хлам,не рабоают и разбиты,других не нашёл пока что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Я себе примерно так и сделал. Мой опыт тут, да и можешь всю тему почитать, - кое-что полезного для себя в ней почерпнёшь. Спасибо,интересненько.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jummi 315 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Новые дракончики Галера продает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas X-9 652 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 (изменено) В Вашем лице узнаю себя года два назад, только я не срезал верх а хотел его "колхозить" - как вспомню, аж самому смешно. Зато теперь, неторопясь чищу и крашу предпусковой подогреватель, и каждую гроверную шайбочку, озадачился поиском старых хомутов, ну и всего остального максимально аутентичного. Мне кажется именно в дракончиках (в том числе) заложен неповторимый и привлекательный облик ГАЗ-69. Сугубо ИМХО и личные ощущения. В любом случае, желаю успехов в ремонте и эксплуатации. P.S. Вспомнил как я хотел сколхозить якобы модный каркас из водопроводных труб. Купил я значит трубы и уголки, сварил ( а сварщик я скажем такой что, "приварил-упало-убило") И вот еду я к настоящему сварщику , чтобы обварил как следует(и такой важный еду по городу, на голове шлем десантный прыжковый, все оборачиваются ). При спуске с этакады, прям посреди города, чуть резко притормозил и вся эта конструкция с грохотом падает в кузов, хорошо по башке не зацепило. Я сам со смеху чуть не уссался. И видимо после этого я решил закончить с "творчеством". Изменено 21 января 2015 пользователем Stas X-9 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 В Вашем лице узнаю себя года два назад, только я не срезал верх а хотел его "колхозить" - как вспомню, аж самому смешно. Зато теперь, неторопясь чищу и крашу предпусковой подогреватель, и каждую гроверную шайбочку, озадачился поиском старых хомутов, ну и всего остального максимально аутентичного. Мне кажется именно в дракончиках (в том числе) заложен неповторимый и привлекательный облик ГАЗ-69. Сугубо ИМХО и личные ощущения. В любом случае, желаю успехов в ремонте и эксплуатации. Спасибо,задумаюсь) Новые дракончики Галера продает Кто простите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
