Андрей Рудомёткин 31 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2015 Подскажите- как починить или на что заменить дверной замок (от чего подойдет без переделок). Суть проблемы - не открывается изнутри, нажатие внутренней ручки не приводит к оттягиванию щеколды замка. Заодно - чтобы не плодить темы - как на 8 местке решаете вопрос с резинками каркаса тента? Они идут 2 типов - сдвоенные и ординарные кольца. У меня и те и эти надо менять... Новодел не производят - значит от чего то должны и так подходить? или каркас и без них нормально стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Попович 175 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2015 У Вас исправный замок , а вот привод возможно с другой стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 232 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2015 Подскажите- как починить или на что заменить дверной замок (от чего подойдет без переделок). Суть проблемы - не открывается изнутри, нажатие внутренней ручки не приводит к оттягиванию щеколды замка. Заодно - чтобы не плодить темы - как на 8 местке решаете вопрос с резинками каркаса тента? Они идут 2 типов - сдвоенные и ординарные кольца. У меня и те и эти надо менять... Новодел не производят - значит от чего то должны и так подходить? или каркас и без них нормально стоит? http://retroparts.7910.org/product_info.php?products_id=1562 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 668 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2015 Новодел не производят - значит от чего то должны и так подходить? или каркас и без них нормально стоит? От УАЗа подойдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Рудомёткин 31 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2015 (изменено) по резинкам спасибо! ни у кого схемы или фото рабочего замка нет? не могу понять что в моем не так.... Изменено 14 марта 2015 пользователем Mister Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 745 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2015 по резинкам спасибо! ни у кого схемы или фото рабочего замка нет? не могу понять что в моем не так.... так у тебя их 2, второй рабочий? Если да, его смотри, и ремонтируй первый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fedya66 4 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2015 По резинкам спасибо , заказал ,думал 6 пишут 8 ,куда еще 2 ,подозреваю в лоб ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс 027 71 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2015 А вот такие резинки никто не пробовал?drive2.ru›l/3116948/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vakh27 18 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2015 У вас сломана та штука которая обведена красным. Вал не проворачивает язык, который должен тянуть за тягу. Подходит эта штука от "буханки", НО у неё отверстия под болтики расположены по другому, надо переделывать. Я разбирал этот механизм (отгибал язычки) и привариватывал язык к валу. При разборке два из четырёх маленьких язычка отломились, тоже собрал сваркой. Работают замки с тех пор без нареканий. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Рудомёткин 31 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2015 (изменено) так у тебя их 2, второй рабочий? Если да, его смотри, и ремонтируй первый это был запасной вариант, если никто проще решения не подскажет. лучше бы схему или на что можно заменить Изменено 15 марта 2015 пользователем Mister Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
