Поджирает резину...
Сообщений в теме: 4
#1 Вячеслав
Отправлено 14 Январь 2005 - 17:37
Заднее левое колесо стесано как-то не обычно. По диагонале с интервалом 5 см. вырваны кусочки протектора, как будто пилой огромной драли. Поменял с лева на право колеса, та же песня. Как быть?
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 14 Январь 2005 - 18:21
На заднем мосту только два варианта.
1 подшипник ступицы, проверь люфт
2 погнут чулок (нарушена геометрия), проверь расстояния между центрами колес слева и с права, должны быть одинаковые.
#3 Вячеслав
Отправлено 14 Январь 2005 - 18:47
Подшипник в нораме. Я уж грешу на диск колесный. Он подварен чуток.
#4 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 16 Январь 2005 - 15:08
Может сама резина Г. в смысле бракованая
#5 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 17 Январь 2005 - 21:41
скорее всего погнут чулок ЗМ.я уже стаким моментом на ГРАНДЧЕРОКИ сталкивался пришлось вытягивать править балку ЗМ.
