Новодельные детали из Перми
Кузовные детали и прочее
Сообщений в теме: 113
#1 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 15:08
Всем добрый день!
Пришло время собрать все детали, выпускаемые на сегодняшний день, в начале темы. Также есть некоторые изменения в ценах и в названиях деталей.
Предыдущие темы по новоделу здесь:
1 часть http://www.gaz69.ru/...permi/?p=433669
2 часть http://www.gaz69.ru/...talej-iz-permi/.
Там же можно прочитать и отзывы.
Изготовление данных деталей было освоено при восстановлении кузова ГАЗ 69 (8-местка), а также по просьбам владельцев ГАЗ 69а (Ашка).
Детали изготовлены по чертежам, разработанным по обмерам реальных кузовов и отдельных элементов. При этом делались уточнения и доработки в т.ч. с учетом "внедрения" новодела при ремонте. Некоторые детали получились практически один-в-один, другие - приближены к оригиналу с учетом технологических особенностей изготовления. Толщина стали отдельных элементов увеличена по сравнению с оригиналом (например полы).
Детали отправлю из Перми ТК "Энергия", "ПЭК" и "Деловые линии". Заявки прошу делать как в теме, так и в личке. При пересылке детали упаковываю в картон или в пузырьковую пленку или в стрейч-пленку. Указывайте, нужно ли в транспортной компании дополнительно заказывать жесткую упаковку (она актуальна для больших деталей, которые могут повредить при транспортировке).
Перечень освоенных деталей представлен ниже. Также в самой в теме далее могут быть добавлены новые изделия.
1. Наружный и внутренний пороги ГАЗ 69 2800р., ГАЗ 69а 3100 р. Комплект на весь автомобиль (4 детали).
2. Поперечина короткая (левая) ГАЗ 69 1000 р.
3. Кронштейн опоры сиденья ГАЗ 69/69а 200 р.
4. Большая поперечина ГАЗ 69 2800 р. В комплекте нижняя пластина.
5. Продольный «кривой» лонжерон (левый) под сварку ГАЗ 69 2200 р. В комплекте внутренние вставки, 2 шт.
6. Продольный «прямой» лонжерон (правый) ГАЗ 69 1400 р. В комплекте внутренние вставки, 2 шт.
7. Пол грузового отсека ГАЗ 69 4100 р. Толщина металла 2 мм.
8. Задние углы пола (за крыльями в рундуках, правый/левый) ГАЗ 69 1200 р/сторона. В комплекте на каждую сторону 2 элемента и внутренняя вставка.
9. Усилитель пола грузового отсека передний ГАЗ 69 1700 р. В комплекте кронштейны крепления бака 2 шт. и внутренние вставки 2 шт.
10. Усилитель пола грузового отсека средний фигурный ГАЗ 69/69а 1500 р. В комплекте внутренние шайбы 2 шт.
11. Усилитель пола задний ГАЗ 69 1200 р. В комплекте 2 элемента.
12. Ремкомплект наружной угловой панели у водительской двери ГАЗ 69 500 р. Высота элемента 70 мм.
13. Перегородка отсека АКБ на ГАЗ 69. Поставляется прямом виде  600 р
14. Поперечина короткая (правая) ГАЗ 69 1000 р
15. Задние угловые панели кузова ГАЗ 69/69а 4000 р за пару. В комплекте усилители отверстий под запоры заднего борта и пластины на нижние углы панелей. Возможно изготовление панелей без отверстий под фонари.
16. Заготовка для заднего подкрылка ГАЗ 69. Правая/левая.  1100 р/сторона. Заготовка для левого подкрылка выполнена с отверстием для патрубка бензобака.
17. Пол багажника ГАЗ 69а. 3200 р. Толщина металла 2 мм.
18.  Задний порог-усилитель пола багажника ГАЗ 69а 2500 р/комплект. В комплекте усилитель из 2-х деталей, задние углы пола 2 шт, внутренние вставки 2 шт. Пластина с круглым отверстием (поз. 18а) используется только на ГАЗ 69 (500 р/сторона).
19. Стойки к задним угловым панелям кузова ГАЗ 69/69а, правая и левая. 400 р/сторона. В комплекте усилители отверстий под запоры заднего борта.
20. Ремвставка для боковых панелей кузова ГАЗ 69 (ободок и нижняя часть) 1300 р/сторона.
21. Поперечина короткая (левая) ГАЗ 69а 800 р
22. Ремвставка для боковых панелей кузова ГАЗ 69а (ободок и нижняя часть) 1300 р/сторона
23 Пластина на задние углы кузова ГАЗ 69. 500 р/шт, 800 р/пара
24 Кронштейн каркаса тента ГАЗ 69а, вариант 1. 400 р/сторона
25 Кронштейн каркаса тента ГАЗ 69а, вариант 2. 300 р/сторона
26. Усилитель "укосина" ГАЗ-69а. Правый/левый. 4000 р/пара
27. Стойка проема двери задняя (наклонная) ГАЗ 69/69а. Правая/левая. 800 р/сторона. В комплекте внутренняя вставка.
28. Усилитель боковины верхний ГАЗ-69а Правый/левый. 800 р/сторона.
29. Накладка ответной части замка двери. ГАЗ-69/69а. 150 р/шт
30. Ящик АКБ в разобранном виде ГАЗ 69/69а. 1600 р. Толщина металла 1,5 мм (в оригинале 1,2 мм). В комплекте 5 деталей, в т.ч. 2 кронштейна.
31. Заготовка рамки крепления АКБ ГАЗ 69/69а. 450 р.
Заготовка требует доведение до кондиции путем сварочных работ на одной боковой стороне и по углам. По размерам рамка подходит для большинства современных аккумуляторов, которые имеют стандартную ширину 172-175 мм. Ширина боковин по периметру рамки 10 мм. Высота рамки 22 мм. Длина рамки 290 мм, что соответствует длине ящика АКБ. Стандартные длины аккумуляторов, которые помещаются в ящики ГАЗ 69 - 242 и 278 мм.
Толщина металла рамки 2 мм, рамка достаточно жесткая даже без сварки по углам.
Примечание: современные АКБ по высоте ниже старых, поэтому под батарею (на дно ящика АКБ) требуется прокладка толщиной 15-20 мм для того, чтобы рамка не упиралась в кронштейны ящика АКБ.
32. Детали подвески глушителя ГАЗ 69/69а. 650 р/комплект. В комплект входят 3 элемента, два их них необходимо сварить между собой.Детали поставляются неокрашенными.
33. Кронштейн заднего борта ГАЗ 69/69а. 150 р/шт.
34. Задняя стойка боковины ГАЗ 69/69а. Правая/левая. 800 р/пара.
35 Опоры кузова передние (на порогах) ГАЗ 69а. 450 р/комплект. В комплекте 4 шт.
36. Опоры кузова задние ГАЗ 69а. 400 р/комплект. В комплекте 2 шт.
01.jpg 2.jpg 20151201_211755-.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.JPG 08.jpg 09-10.jpg 11.jpg 12.JPG 13.jpg 14.jpg 15.jpg 15-.jpg 15--.jpg 15---.jpg 16.JPG 16-.jpg 17.jpg 17-.jpg 17-18.jpg 17-18-.jpg 18.jpg 18-.jpg 19-.jpg 20.jpg 20-.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 31-.jpg 31--.jpg 31---.jpg 32.jpg 32-.jpg 33.jpg 33-.jpg 34.jpg 34-.jpg
Для поз. 20 и 22 боковины кузова приведены только в качестве примера и не продаются!
Сообщение отредактировал Виктор 59: 03 Декабрь 2015 - 20:57
#2 антон киселев
антон киселев
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 18:54
Спасибо все доехало! Упаковка супер.
#3 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 21:43
Сегодня детали поехали к zveruka.
#4 Renegat
Renegat
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 11:54
Для поз. 20 и 22 боковины кузова приведены только в качестве примера и не продаются![/font]
жаль! Все жду, когда ты их освоишь!
#5 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 20:48
Думаю, что еще пару лет как минимум этот вопрос не сдвинется с места
#6 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 19:59
Детали отправились в Тюмень к русланс
#7 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 10:28
Детали подготовлены для Юрий72. Отправка, как договорились, после праздников, чтобы не рисковать )
#8 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 11 Январь 2016 - 20:10
Новые железки для ремонта кузова поехали в Тюмень к Юрий72.
#9 Gazic444
Gazic444
Отправлено 13 Январь 2016 - 10:18
Здравствуй Виктор. Деталь 22 есть в наличии?
#10 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 13 Январь 2016 - 10:23
Да, конечно. Большинство ассортимента стараюсь держать в наличии.
#11 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 16 Январь 2016 - 04:56
Заказ для Romanov__ готов!
#12 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 19 Январь 2016 - 13:54
Свой заказ забрал, большое спасибо.
#13 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 20 Январь 2016 - 17:55
Детали поехали в Белгород к камраду Romanov__
#14 Fracman
Fracman
Отправлено 28 Январь 2016 - 20:33
Добрый вечер. Отправил запрос в личку. Кое что нужно уточнить. С уважением, Сергей.
#15 Gadji
Gadji
Отправлено 30 Январь 2016 - 19:53
Зашёл посмотреть, кайф. Теме апппп!!!!
#16 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 06 Февраль 2016 - 21:52
Возможно изготовление нестандартных деталей по ваши чертежам и эскизам, а также деталей, не относящихся к теме ГАЗ-69. Прошу учесть, что детали с объемной штамповкой не изготавливаются.
#17 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 10 Февраль 2016 - 08:47
Увидел опечатку в 1 посте:
14. Поперечина короткая (правая) ГАЗ 69 1000 р. Деталь также и на ГАЗ 69а!
Примечание: отмеченные отгибы в оригинале отсутствуют. Здесь сделаны для возможности дополнительного места сварки при ремонте кузова.
#18 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 15 Февраль 2016 - 13:03
Детали отправлены к esaul1 и Fracman
#19 esaul1
esaul1
Отправлено 25 Февраль 2016 - 14:47
Ремвставки (позиция 22) получил. Изготовлено на пять с плюсом. А уж упаковка... по прочности поспорит с БТР-ом.
Виктору - спасибо, а теме - Ап.
Сообщение отредактировал esaul1: 25 Февраль 2016 - 14:48
#20 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 25 Февраль 2016 - 20:46
Задача была - чтоб доехало без жесткой упаковки )) Не было у меня куска фанеры под руками подходящего размера, а доска обрезная халявная была :) :) :)
Удачной инсталляции!
