Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2015 (изменено) Всем добрый день! Пришло время собрать все детали, выпускаемые на сегодняшний день, в начале темы. Также есть некоторые изменения в ценах и в названиях деталей. Предыдущие темы по новоделу здесь: 1 часть http://www.gaz69.ru/...permi/?p=433669 2 часть http://www.gaz69.ru/ipb/topic/125389-novodel-kuzovnykh-detalej-iz-permi/. Там же можно прочитать и отзывы. Изготовление данных деталей было освоено при восстановлении кузова ГАЗ 69 (8-местка), а также по просьбам владельцев ГАЗ 69а (Ашка). Детали изготовлены по чертежам, разработанным по обмерам реальных кузовов и отдельных элементов. При этом делались уточнения и доработки в т.ч. с учетом "внедрения" новодела при ремонте. Некоторые детали получились практически один-в-один, другие - приближены к оригиналу с учетом технологических особенностей изготовления. Толщина стали отдельных элементов увеличена по сравнению с оригиналом (например полы). Детали отправлю из Перми ТК "Энергия", "ПЭК" и "Деловые линии". Заявки прошу делать как в теме, так и в личке. При пересылке детали упаковываю в картон или в пузырьковую пленку или в стрейч-пленку. Указывайте, нужно ли в транспортной компании дополнительно заказывать жесткую упаковку (она актуальна для больших деталей, которые могут повредить при транспортировке). Перечень освоенных деталей представлен ниже. Также в самой в теме далее могут быть добавлены новые изделия. 1. Наружный и внутренний пороги ГАЗ 69 2800р., ГАЗ 69а 3100 р. Комплект на весь автомобиль (4 детали). 2. Поперечина короткая (левая) ГАЗ 69 1000 р. 3. Кронштейн опоры сиденья ГАЗ 69/69а 200 р. 4. Большая поперечина ГАЗ 69 2800 р. В комплекте нижняя пластина. 5. Продольный «кривой» лонжерон (левый) под сварку ГАЗ 69 2200 р. В комплекте внутренние вставки, 2 шт. 6. Продольный «прямой» лонжерон (правый) ГАЗ 69 1400 р. В комплекте внутренние вставки, 2 шт. 7. Пол грузового отсека ГАЗ 69 4100 р. Толщина металла 2 мм. 8. Задние углы пола (за крыльями в рундуках, правый/левый) ГАЗ 69 1200 р/сторона. В комплекте на каждую сторону 2 элемента и внутренняя вставка. 9. Усилитель пола грузового отсека передний ГАЗ 69 1700 р. В комплекте кронштейны крепления бака 2 шт. и внутренние вставки 2 шт. 10. Усилитель пола грузового отсека средний фигурный ГАЗ 69/69а 1500 р. В комплекте внутренние шайбы 2 шт. 11. Усилитель пола задний ГАЗ 69 1200 р. В комплекте 2 элемента. 12. Ремкомплект наружной угловой панели у водительской двери ГАЗ 69 500 р. Высота элемента 70 мм. 13. Перегородка отсека АКБ на ГАЗ 69. Поставляется прямом виде 600 р 14. Поперечина короткая (правая) ГАЗ 69 1000 р 15. Задние угловые панели кузова ГАЗ 69/69а 4000 р за пару. В комплекте усилители отверстий под запоры заднего борта и пластины на нижние углы панелей. Возможно изготовление панелей без отверстий под фонари. 16. Заготовка для заднего подкрылка ГАЗ 69. Правая/левая. 1100 р/сторона. Заготовка для левого подкрылка выполнена с отверстием для патрубка бензобака. 17. Пол багажника ГАЗ 69а. 3200 р. Толщина металла 2 мм. 18. Задний порог-усилитель пола багажника ГАЗ 69а 2500 р/комплект. В комплекте усилитель из 2-х деталей, задние углы пола 2 шт, внутренние вставки 2 шт. Пластина с круглым отверстием (поз. 18а) используется только на ГАЗ 69 (500 р/сторона). 19. Стойки к задним угловым панелям кузова ГАЗ 69/69а, правая и левая. 400 р/сторона. В комплекте усилители отверстий под запоры заднего борта. 20. Ремвставка для боковых панелей кузова ГАЗ 69 (ободок и нижняя часть) 1300 р/сторона. 21. Поперечина короткая (левая) ГАЗ 69а 800 р 22. Ремвставка для боковых панелей кузова ГАЗ 69а (ободок и нижняя часть) 1300 р/сторона 23 Пластина на задние углы кузова ГАЗ 69. 500 р/шт, 800 р/пара 24 Кронштейн каркаса тента ГАЗ 69а, вариант 1. 400 р/сторона 25 Кронштейн каркаса тента ГАЗ 69а, вариант 2. 300 р/сторона 26. Усилитель "укосина" ГАЗ-69а. Правый/левый. 4000 р/пара 27. Стойка проема двери задняя (наклонная) ГАЗ 69/69а. Правая/левая. 800 р/сторона. В комплекте внутренняя вставка. 28. Усилитель боковины верхний ГАЗ-69а Правый/левый. 800 р/сторона. 29. Накладка ответной части замка двери. ГАЗ-69/69а. 150 р/шт 30. Ящик АКБ в разобранном виде ГАЗ 69/69а. 1600 р. Толщина металла 1,5 мм (в оригинале 1,2 мм). В комплекте 5 деталей, в т.ч. 2 кронштейна. 31. Заготовка рамки крепления АКБ ГАЗ 69/69а. 450 р. Заготовка требует доведение до кондиции путем сварочных работ на одной боковой стороне и по углам. По размерам рамка подходит для большинства современных аккумуляторов, которые имеют стандартную ширину 172-175 мм. Ширина боковин по периметру рамки 10 мм. Высота рамки 22 мм. Длина рамки 290 мм, что соответствует длине ящика АКБ. Стандартные длины аккумуляторов, которые помещаются в ящики ГАЗ 69 - 242 и 278 мм. Толщина металла рамки 2 мм, рамка достаточно жесткая даже без сварки по углам. Примечание: современные АКБ по высоте ниже старых, поэтому под батарею (на дно ящика АКБ) требуется прокладка толщиной 15-20 мм для того, чтобы рамка не упиралась в кронштейны ящика АКБ. 32. Детали подвески глушителя ГАЗ 69/69а. 650 р/комплект. В комплект входят 3 элемента, два их них необходимо сварить между собой.Детали поставляются неокрашенными. 33. Кронштейн заднего борта ГАЗ 69/69а. 150 р/шт. 34. Задняя стойка боковины ГАЗ 69/69а. Правая/левая. 800 р/пара. 35 Опоры кузова передние (на порогах) ГАЗ 69а. 450 р/комплект. В комплекте 4 шт. 36. Опоры кузова задние ГАЗ 69а. 400 р/комплект. В комплекте 2 шт. Для поз. 20 и 22 боковины кузова приведены только в качестве примера и не продаются! Изменено 3 декабря 2015 пользователем Виктор 59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон киселев 1 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2015 Спасибо все доехало! Упаковка супер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2015 Сегодня детали поехали к zveruka. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 285 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2015 Для поз. 20 и 22 боковины кузова приведены только в качестве примера и не продаются![/font]жаль! Все жду, когда ты их освоишь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2015 Думаю, что еще пару лет как минимум этот вопрос не сдвинется с места Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 Детали отправились в Тюмень к русланс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2015 Детали подготовлены для Юрий72. Отправка, как договорились, после праздников, чтобы не рисковать ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 Новые железки для ремонта кузова поехали в Тюмень к Юрий72. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazic444 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2016 Здравствуй Виктор. Деталь 22 есть в наличии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 13 января 2016 Здравствуй Виктор. Деталь 22 есть в наличии? Да, конечно. Большинство ассортимента стараюсь держать в наличии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 16 января 2016 Заказ для Romanov__ готов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 19 января 2016 Свой заказ забрал, большое спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 20 января 2016 Детали поехали в Белгород к камраду Romanov__ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fracman 2 Жалоба Опубликовано: 28 января 2016 Добрый вечер. Отправил запрос в личку. Кое что нужно уточнить. С уважением, Сергей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadji 85 Жалоба Опубликовано: 30 января 2016 Зашёл посмотреть, кайф. Теме апппп!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 Возможно изготовление нестандартных деталей по ваши чертежам и эскизам, а также деталей, не относящихся к теме ГАЗ-69. Прошу учесть, что детали с объемной штамповкой не изготавливаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 Увидел опечатку в 1 посте: 14. Поперечина короткая (правая) ГАЗ 69 1000 р. Деталь также и на ГАЗ 69а! Примечание: отмеченные отгибы в оригинале отсутствуют. Здесь сделаны для возможности дополнительного места сварки при ремонте кузова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2016 Детали отправлены к esaul1 и Fracman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 797 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2016 (изменено) Ремвставки (позиция 22) получил. Изготовлено на пять с плюсом. А уж упаковка... по прочности поспорит с БТР-ом. Виктору - спасибо, а теме - Ап. Изменено 25 февраля 2016 пользователем esaul1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2016 Ремвставки (позиция 22) получил. Изготовлено на пять с плюсом. А уж упаковка... по прочности поспорит с БТР-ом. Виктору - спасибо, а теме - Ап. Задача была - чтоб доехало без жесткой упаковки )) Не было у меня куска фанеры под руками подходящего размера, а доска обрезная халявная была :) Удачной инсталляции! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fracman 2 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2016 Все пришло. Жесткая упаковка супер. Цена перевозки до воронежа + жесткая упаковка 500 р))) ПЭК. Виктор спасибо. С уважением, Сергей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2016 Все пришло. Жесткая упаковка супер. Цена перевозки до воронежа + жесткая упаковка 500 р))) ПЭК. Виктор спасибо. С уважением, Сергей Спасибо! Удачи в ремонте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2016 Детали отправлены Fergie Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlc 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2016 Доброго времени суток .Как можно сделать заказ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2016 Доброго времени суток .Как можно сделать заказ Написал в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
