сварка
Сообщений в теме: 27
#1 cher 1966
cher 1966
  • 39 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 00:30
подскажите. начинаю варить   (инвектор)  в салоне. дуга трещит - искрит. всё для шва зачищено, варит с большим трудом. такое чувство что странный металл ( кабы не сплав). приходится делать шов  с приличными усилиями на кузове,  а потом приваривать другую деталь.
#2 Вячеслав
Отправлено 03 Июль 2016 - 00:49
А другие железки варит нормально?! Если нет, аппарат неисправен.
#3 cher 1966
cher 1966
  • 39 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 01:20
варит хорошо ( практически новый  ресанта). электроды брал разные. что приваривал кронштейны на трубу сидений в салоне, что делал косынку на полу. пока шов на кузове не сделаешь приваривать не хочет не шов липнет.(я не профи, но по дому без проблем)
#4 cher 1966
cher 1966
  • 39 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 01:32
да забыл написать к внутренней рамки стекла приваривал держатель. сварка растеклась как пластилин.( электрод 2)
#5 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 11:42
ИнвеКтор, да Ресанта....
Этим говном очень тяжело на малых токах работать.
И эта... Вместо говно "монолита" возьми нормальные электроды :
ОК46.00 от ЭСАБа. Или UTP612. Ф2,5 мм бери - не ошибешься.
Только главное :
ММА сваркой варить кузовщину очень хороший навык нужен.
Лучше разыщи полуавтомат.
#6 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 03 Июль 2016 - 12:10
Только главное :
Навык, конечно нужен. А вот за ресанту заступлюсь. Нормально она варит даже тройкой 46-й жесть, держак на минус. На плюсе тяжело, жгет. На плюсе толстый металл хорошо или резать.
Сообщение отредактировал Юрий72: 03 Июль 2016 - 12:14
#7 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 03 Июль 2016 - 13:48
. пока шов на кузове не сделаешь приваривать не хочет на шов липнет.
Похоже на то, будто грязь или окислы выжигаешь. Если один металл чистый, второй чуть грязнее, пленка оксидная, например, на малых токах особенно критично, то ко второму не варится, реально, пока шов на нем не сделаешь.
Да и электроды: бывает попадется из той же пачки -липнет, трещит, обмазка откалывается....
#8 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 14:59
От ты жжОшь! :-))
Обратная полярность ( держак на плюсе) = СВАРКА.
Прямая полярность ( держак на минусе) = РЕЗКА. Ну и сварка алюминия ( где важнее не собрать шов, а выгнать из ванны тугоплавкие окислы. Главная трудность сварки люминя - это то, что т=ра плавления его окислов на порядок выше т-ры плавления самого металла ( 2500 *С против 600*С)
Правда резать Электродом ОК 46.00 - почти невозможно... :-)) Уж больно он под сварку заточен.
Для резки спецом держу МР-3 ( даж без "С". но тоже "от ЭСАБа" - качество гарантировано ибо)
З.Ы.
Про "Ресанту" и прочий дешманский кЕтай :
 Поставь рядом это угрёбище и просто приличный аппарат ( не говорю за ЭСАБ или ГИС, а хотя бы Линкор или Ариа)  и сравни.
И КПД аппарата ( архиважно на слабых сетях/длинных "переносках") и вообще мягкость работы.
Тогда и говори.
Сообщение отредактировал Федот68: 03 Июль 2016 - 15:03
#9 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 03 Июль 2016 - 15:48
Я не специалист, любитель самоучка. Говорю по собственному опыту, по своей ресанте. Именно сварка тонкого металла держак на минусе, сварка толстого и резка на плюсе. Плюс и минус, как на корпусе помечено, может неправильно, не знаю. На плюсе при сварке электрод до красна раскаляется на минусе нет. 46-ми нормально режется и ресантой и трансформатором. То что есть аппараты гораздо лучше ресанты, не спорю. Но для своих нужд, она вполне подойдет.
Сообщение отредактировал Юрий72: 03 Июль 2016 - 15:52
#10 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 16:04
Кстати.
 Под Ресанту даже были подделки :-))
Так вот.
"родной" полуавтомат Ресантин ( 200А заявленной максималки) от подделки отличался "на раз".
При первом же включении.
На "родне" - фича такая, что надписи на крутилках "скорость подачи проволоки" и "сила тока" - перепутаны местами.
То есть - крутишь скорость проволоки - изменяется сила тока.
И наоборот.
А у подделки - "как написано"
:rofl: :rofl: :rofl:
#11 witt44
witt44
  • 55 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 16:20
Купил ресанту-190 в феврале, варить учился по интернету, когда пришел жалиться к спецу (всю жизнь сварщик, со своим клеймом) он мне сказал
- варить можно любым аппаратом, главное откуда руки растут.
На моём шкала не соответствует справочникам и практике на 10-12 ампер, пока начали получаться нормальные швы - спалил больше полпачки электродов, для опытов собирал двери и прочее по гаражам и тренировался.
[offtopic]главное набить руку. пока морду не набили[/offtopic] :D
cher 1966
по моему скудному опыту - попробуйте электроды МР-3, я остановился на них
Сообщение отредактировал witt44: 03 Июль 2016 - 16:29
В кривых руках и калькулятор зависает!
#12 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 03 Июль 2016 - 16:28
Кстати.
Так вот.
И наоборот.
Хочешь сказать у меня оригинал? Хотя я вообще то про инвертор говорил.
А так то с теорией не заморачиваюсь, выбираю оптимальный, для себя, в конкретном случае, режим, и алга.
Сообщение отредактировал Юрий72: 03 Июль 2016 - 16:29
#13 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 03 Июль 2016 - 16:31
cher 1966
Полпачки, с нуля, это ничто.
#14 witt44
witt44
  • 55 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 16:32
Так и сварщик с меня - "начало получаться" :D
#15 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 03 Июль 2016 - 16:43
Когда трансформатором консервнцю банку запаяешь, тогда где то близко. А вообще в этом деле нужна постоянная практика больше варишь, лучше получается, перерыв полгода и почти с нуля. И зрение, я близко уже не вижу, нахлест варить проще, чувствуя дугой, стык уже только в очках.
#16 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 16:45
Ну... полуавтоматы - "трансформаторники" от Ресанты - я даже не слышал про такие :-))
 Они все тоде с инверторным блоком питания.
А полпачки электродов...
Это примерно полдня работы. Если сложный монтаж ( много прыгать, а не варить) - то можно и дня на два растянуть...
МР-3С -  считались лучшими. Пока не появился на рынке электрод ОК 46.00 от ЭСАБа (в очередной раз спасибо Вуглускру - посоветовал, на что подсесть).
Попробуй. Из "начало получаться" будет - " а во общем-то и нехреново выходит" ;)
  • witt44 это нравится
#17 witt44
witt44
  • 55 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 16:49
То-же из-за сварки очки купил :D
Не-не, пока только магазинные мангалы точками или пунктиром с парой-тройкой дырокdonno.gif
#18 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 03 Июль 2016 - 16:50
Федор, эт ты сейчас кому ответил? Вкучу собрал. Сам же про п/а сказал...
#19 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 03 Июль 2016 - 16:54
То-же из-за сварки очки купил :D ,
Очки выписали для чтения и работы за компом. Попробовал для сварки, хорошо, стекло даже от заяцев защищает. Да и шов маломальски вижу.
Сообщение отредактировал Юрий72: 03 Июль 2016 - 16:56
#20 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 16:56
" А какая разница, девочка ? ... Лишь бы ты хорошо училась" ( с) ( из анекдота про трамвай)
Полярность видно сразу :
Во первых - на "обратной" ( плюс на держаке) - шов собирается легче ( "собирается" это не просто когда проплавы по обеим свариваемым деталям но и когда отдельные "валики" металла на соединяемых деталях не "гречневой кашей", а воедино сразу сливаются)
Во - вторых. на "обратке" - как раз электрод сильнее и греется. Это особенно важно на тонком материале.
А когда на электроде "минус" - то струя газов от электрода как резак работает - расталкивает то, что в сварочной ванне наплавлено. Для резки очень удобно. Не для сварки.
