cher 1966 1 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 подскажите. начинаю варить (инвектор) в салоне. дуга трещит - искрит. всё для шва зачищено, варит с большим трудом. такое чувство что странный металл ( кабы не сплав). приходится делать шов с приличными усилиями на кузове, а потом приваривать другую деталь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 А другие железки варит нормально?! Если нет, аппарат неисправен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cher 1966 1 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 варит хорошо ( практически новый ресанта). электроды брал разные. что приваривал кронштейны на трубу сидений в салоне, что делал косынку на полу. пока шов на кузове не сделаешь приваривать не хочет не шов липнет.(я не профи, но по дому без проблем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cher 1966 1 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 да забыл написать к внутренней рамки стекла приваривал держатель. сварка растеклась как пластилин.( электрод 2) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 ИнвеКтор, да Ресанта.... Этим говном очень тяжело на малых токах работать. И эта... Вместо говно "монолита" возьми нормальные электроды : ОК46.00 от ЭСАБа. Или UTP612. Ф2,5 мм бери - не ошибешься. Только главное : ММА сваркой варить кузовщину очень хороший навык нужен. Лучше разыщи полуавтомат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 (изменено) ИнвеКтор, да Ресанта.... Этим говном очень тяжело на малых токах работать. И эта... Вместо говно "монолита" возьми нормальные электроды : ОК46.00 от ЭСАБа. Или UTP612. Ф2,5 мм бери - не ошибешься. Только главное : ММА сваркой варить кузовщину очень хороший навык нужен. Лучше разыщи полуавтомат. Навык, конечно нужен. А вот за ресанту заступлюсь. Нормально она варит даже тройкой 46-й жесть, держак на минус. На плюсе тяжело, жгет. На плюсе толстый металл хорошо или резать. Изменено 3 июля 2016 пользователем Юрий72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 . пока шов на кузове не сделаешь приваривать не хочет на шов липнет. Похоже на то, будто грязь или окислы выжигаешь. Если один металл чистый, второй чуть грязнее, пленка оксидная, например, на малых токах особенно критично, то ко второму не варится, реально, пока шов на нем не сделаешь. Да и электроды: бывает попадется из той же пачки -липнет, трещит, обмазка откалывается.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 (изменено) Навык, конечно нужен. А вот за ресанту заступлюсь. Нормально она варит даже тройкой 46-й жесть, держак на минус. На плюсе тяжело, жгет. На плюсе толстый металл хорошо или резать. От ты жжОшь! :-)) Обратная полярность ( держак на плюсе) = СВАРКА. Прямая полярность ( держак на минусе) = РЕЗКА. Ну и сварка алюминия ( где важнее не собрать шов, а выгнать из ванны тугоплавкие окислы. Главная трудность сварки люминя - это то, что т=ра плавления его окислов на порядок выше т-ры плавления самого металла ( 2500 *С против 600*С) Правда резать Электродом ОК 46.00 - почти невозможно... :-)) Уж больно он под сварку заточен. Для резки спецом держу МР-3 ( даж без "С". но тоже "от ЭСАБа" - качество гарантировано ибо) З.Ы. Про "Ресанту" и прочий дешманский кЕтай : Поставь рядом это угрлюбище и просто приличный аппарат ( не говорю за ЭСАБ или ГИС, а хотя бы Линкор или Ариа) и сравни. И КПД аппарата ( архиважно на слабых сетях/длинных "переносках") и вообще мягкость работы. Тогда и говори. Изменено 3 июля 2016 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 (изменено) Я не специалист, любитель самоучка. Говорю по собственному опыту, по своей ресанте. Именно сварка тонкого металла держак на минусе, сварка толстого и резка на плюсе. Плюс и минус, как на корпусе помечено, может неправильно, не знаю. На плюсе при сварке электрод до красна раскаляется на минусе нет. 46-ми нормально режется и ресантой и трансформатором. То что есть аппараты гораздо лучше ресанты, не спорю. Но для своих нужд, она вполне подойдет. Изменено 3 июля 2016 пользователем Юрий72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 Кстати. Под Ресанту даже были подделки :-)) Так вот. "родной" полуавтомат Ресантин ( 200А заявленной максималки) от подделки отличался "на раз". При первом же включении. На "родне" - фича такая, что надписи на крутилках "скорость подачи проволоки" и "сила тока" - перепутаны местами. То есть - крутишь скорость проволоки - изменяется сила тока. И наоборот. А у подделки - "как написано" :rofl: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
witt44 57 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 (изменено) Поставь рядом это угрлюбище и просто приличный аппарат ( не говорю за ЭСАБ или ГИС, а хотя бы Линкор или Ариа) и сравни. . Купил ресанту-190 в феврале, варить учился по интернету, когда пришел жалиться к спецу (всю жизнь сварщик, со своим клеймом) он мне сказал - варить можно любым аппаратом, главное откуда руки растут. На моём шкала не соответствует справочникам и практике на 10-12 ампер, пока начали получаться нормальные швы - спалил больше полпачки электродов, для опытов собирал двери и прочее по гаражам и тренировался. [offtopic]главное набить руку. пока морду не набили[/offtopic] cher 1966по моему скудному опыту - попробуйте электроды МР-3, я остановился на них Изменено 3 июля 2016 пользователем witt44 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 (изменено) Кстати. Под Ресанту даже были подделки :-)) Так вот. "родной" полуавтомат Ресантин ( 200А заявленной максималки) от подделки отличался "на раз". При первом же включении. На "родне" - фича такая, что надписи на крутилках "скорость подачи проволоки" и "сила тока" - перепутаны местами. То есть - крутишь скорость проволоки - изменяется сила тока. И наоборот. А у подделки - "как написано" :rofl: Хочешь сказать у меня оригинал? Хотя я вообще то про инвертор говорил.А так то с теорией не заморачиваюсь, выбираю оптимальный, для себя, в конкретном случае, режим, и алга. Изменено 3 июля 2016 пользователем Юрий72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 Купил ресанту-190 в феврале, варить учился по интернету, когда пришел жалиться к спецу (всю жизнь сварщик, со своим клеймом) он мне сказал - варить можно любым аппаратом, главное откуда руки растут. На моём шкала не соответствует справочникам и практике на 10-12 ампер, пока начали получаться нормальные швы - спалил больше полпачки электродов, для опытов собирал двери и прочее по гаражам и тренировался. [offtopic]главное набить руку. пока морду не набили[/offtopic] cher 1966 по моему скудному опыту - попробуйте электроды МР-3, я остановился на них Полпачки, с нуля, это ничто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
witt44 57 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 Так и сварщик с меня - "начало получаться" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 Так и сварщик с меня - "начало получаться" Когда трансформатором консервнцю банку запаяешь, тогда где то близко. А вообще в этом деле нужна постоянная практика больше варишь, лучше получается, перерыв полгода и почти с нуля. И зрение, я близко уже не вижу, нахлест варить проще, чувствуя дугой, стык уже только в очках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 Хочешь сказать у меня оригинал? Хотя я вообще то про инвертор говорил. А так то с теорией не заморачиваюсь, выбираю оптимальный, для себя, в конкретном случае, режим, и алга. Ну... полуавтоматы - "трансформаторники" от Ресанты - я даже не слышал про такие :-)) Они все тоде с инверторным блоком питания. А полпачки электродов... Это примерно полдня работы. Если сложный монтаж ( много прыгать, а не варить) - то можно и дня на два растянуть... МР-3С - считались лучшими. Пока не появился на рынке электрод ОК 46.00 от ЭСАБа (в очередной раз спасибо Вуглускру - посоветовал, на что подсесть). Попробуй. Из "начало получаться" будет - " а во общем-то и нехреново выходит" 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
witt44 57 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 нахлест варить проще, чувствуя дугой, стык уже только в очках. То-же из-за сварки очки купил , трансформатором консервнцю банку запаяешь, Не-не, пока только магазинные мангалы точками или пунктиром с парой-тройкой дырок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 Федор, эт ты сейчас кому ответил? Вкучу собрал. Сам же про п/а сказал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 (изменено) То-же из-за сварки очки купил , Не-не, пока только магазинные мангалы точками или пунктиром с парой-тройкой дырок Очки выписали для чтения и работы за компом. Попробовал для сварки, хорошо, стекло даже от заяцев защищает. Да и шов маломальски вижу. Изменено 3 июля 2016 пользователем Юрий72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 Федор, эт ты сейчас кому ответил? Вкучу собрал. Сам же про п/а сказал... " А какая разница, девочка ? ... Лишь бы ты хорошо училась" ( с) ( из анекдота про трамвай) Полярность видно сразу : Во первых - на "обратной" ( плюс на держаке) - шов собирается легче ( "собирается" это не просто когда проплавы по обеим свариваемым деталям но и когда отдельные "валики" металла на соединяемых деталях не "гречневой кашей", а воедино сразу сливаются) Во - вторых. на "обратке" - как раз электрод сильнее и греется. Это особенно важно на тонком материале. А когда на электроде "минус" - то струя газов от электрода как резак работает - расталкивает то, что в сварочной ванне наплавлено. Для резки очень удобно. Не для сварки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 " А какая разница, девочка ? ... Лишь бы ты хорошо училась" ( с) ( из анекдота про трамвай) Полярность видно сразу : Во первых - на "обратной" ( плюс на держаке) - шов собирается легче ( "собирается" это не просто когда проплавы по обеим свариваемым деталям но и когда отдельные "валики" металла на соединяемых деталях не "гречневой кашей", а воедино сразу сливаются) Во - вторых. на "обратке" - как раз электрод сильнее и греется. Это особенно важно на тонком материале. А когда на электроде "минус" - то струя газов от электрода как резак работает - расталкивает то, что в сварочной ванне наплавлено. Для резки очень удобно. Не для сварки. С точностью до наоборот. У меня поди, если ты прав, полярность, перепутана? Хотя мне пох.., где варит, там и варю, не сложно попробовать и кабели переткнуть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 (изменено) Что, всем и советую. Изменено 3 июля 2016 пользователем Юрий72 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cher 1966 1 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 спасибо. половина не понял,( будто грязь или окислы выжигаешь) вот скорее это и есть, искры летят как фейерверк. прокрашен пол изнутри краска+ ткань+ краска (ржи нет) .( главное откуда руки растут) золотые руки растут из золотой попкы- шутка такая есть. ресанта 190 мне нравится варит во всех направлениях, бывают косяки, так я варю по мере необходимости.( сварка тонкого металла держак на минусе, сварка толстого и резка на плюсе) а так можно не сгорит ? на счёт электродов вы правы каждому нравится свои. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 486 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 главное откуда руки растут) золотые руки растут из золотой попкы- шутка такая есть. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cher 1966 1 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 красота честно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
