как снять палец крепления тента на средней стойке газ 69А
Сообщений в теме: 20
#1 alexsandrz
alexsandrz
  • 35 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 08:52
Друзья, подскажите как  снять палец крепления тента на средней стойке газ 69А. Выдавить внутрь стойки не получается изнутри не долезу
#2 Виктор 59
Виктор 59
  • 583 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 06 Март 2017 - 08:57
Куда выдавить???
Там штифт со стороны салона, который нужно выбить. Предварительно отмачивать ВДшкой... снизу упор поставить, чтобы отверстие в стойке не изуродовать.
#3 трезвый
трезвый
  • 426 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 09:37
Бывает стреляет и разлетается все в разные стороны.
#4 alexsandrz
alexsandrz
  • 35 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 11:19
Куда выдавить???
что то штифтов не наблюдаю.
#5 трезвый
трезвый
  • 426 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 20:24
Внутри машины металический колпачок,присмотрись в нем стерженек.
#6 Виктор 59
Виктор 59
  • 583 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 07 Март 2017 - 07:37
Закрасили наверное, поковыряй.
#7 alexsandrz
alexsandrz
  • 35 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 09:18
если я все правильно понял стерженек сжать струбцинкой дабы снять напряжение на штифт и попробовать его выбить. Правильно? и все это хозяйство должно провалиться в стойку
#8 трезвый
трезвый
  • 426 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 11:32
Струбцина не обязательна. Одна часть наружу,вторая (колпачок) внутрь машины.
#9 Газончик
Газончик
  • 51 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 22:14
Позвони - расскажу.
#10 alexsandrz
alexsandrz
  • 35 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 14:58
Спасибо, выбил таки
#11 moriarti174
moriarti174
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 18:10
Как каркас тента выглядит в этом месте? У меня просто отверстие в каркасе, чтобы его сложить, надо вынуть вышеупомянутый фиксатор из стойки кузова(
#12 alexsandrz
alexsandrz
  • 35 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 09:45
там стойка с крючком. палец изнутри нажимаешь и он снаружи немножко выдавливается тем самым освобождая этот крюк. Или я не про то?
#13 moriarti174
moriarti174
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 17:36
Про то. Хотелось фотки посмотреть этого крючка, форму прорези и с какой стороны она
Сообщение отредактировал moriarti174: 15 Март 2017 - 17:37
#14 alexsandrz
alexsandrz
  • 35 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 09:19
вечером постараюсь сфотать
#15 alexsandrz
alexsandrz
  • 35 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 09:32
вот такая стойка с крюком
  • 0-02-05-9d51ed83a1d6c5de1c651ee7b291306aab57c0e5703dddf5fa1eb77f80dffa3f_full.jpg
#16 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 235 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 21:43
А откуда сей фрагмент?
#17 alexsandrz
alexsandrz
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 09:49
средняя стойка каркаса тента, крепиться к боковине кузова как раз на палец
#18 moriarti174
moriarti174
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 10:02
спасибо за фото. Крючек вперед или назад смотрит?
#19 alexsandrz
alexsandrz
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 11:07
во валит  :D , По моему вперед, Стопэ крюк смотрит назад
Сообщение отредактировал alexsandrz: 21 Март 2017 - 11:27
#20 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 235 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 19:49
А планка приваренная там к чему?
