Бензосистема
Сообщений в теме: 9
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 16 Март 2005 - 12:10
При ближайшем рассмотрении малого бензобака не понял я, как бензин из него подаётся в кран. Вроде забор где-то снизу, но где? И как выглядит заборник внутри бака?
И вот ещё -- от чего подойдёт пробка на горловину малого бака?
Дима (Москва)
#2
Отправлено 16 Март 2005 - 12:39
У меня заборника там нет. Просто в днище бака ввинчивается уголок. Пробку проще заказать у токаря, она там простая, без отверстия для воздуха.
#3 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 16 Март 2005 - 12:48
Получается, что бензин забирается со дна бака? Вроде не делают так -- грязь на дне и всё такое.
А размеров резьбы на горловине не помнишь?
И как там организовано сообщение бака с атмосферой?
Спасибо
Дима (Москва)
#4 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 16 Март 2005 - 13:12
Спасибо
с атмосферой бак соединяется через клапан под пассажирским сиденьем. Бензин поступает именно со дна, там для грязи есть небольшое углубление, а забор осуществляется чуть выше этого углубления. Крышку для этого бака нигде не нашел, поэтому скрутил ее с клапана, сам клапан отломался от бака и на его место был вкручен сапун (хотя, это наверное неправильно, должен быть клапан, но, тем не менее, вот так :roll: ).
#5 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 16 Март 2005 - 13:52
А у меня вообще никакого клапана нет. Просто трубка выведена под днище. Ничего, вроде инцидентов не было.
#6
Отправлено 16 Март 2005 - 13:54
Та же фигня. Горловина под пассажирским сидением вообще заварена. Как показала практика, сообщение с атмосферой необязательно. Зато примерно за 1 километр до окончания бензина бак начинает издавать прикольные звуки. Конечно, надо всё-таки сделать сапун. Резьбу не помню, если надо, могу глянуть шаг и основные размеры.
#7 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 17 Март 2005 - 16:16
У меня тоже выведена трубка под днище, причем с довольно большим коленом, но при торможении, если залито более половины бака, через нее выливается довольно много бензина, придется что-то выдумывать.
Век живи - век учись!
#8 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 16:21
А что, неужели никакого клапана не предусмотрено?
Или вот идея -- соединить трубку вентиляции малого бака с трубкой вентиляции большого бака, через тройник.
Дима (Москва)
#9 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2005 - 21:41
Вот опять взялся делать, и не понял. Трубки бензосистемы крепятся с помощью латунных втулочек, прижимаемых накидными гайками. А как эти втулочки крепятся к самим трубкам?
И опять спрошу -- от чего подходит пробка для малого бензобака. Новую точить не знаю как, т.к. неясно какая там резьба -- метрическая, трубная или дюймовая.
Дима (Москва)
#10 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2005 - 13:30
Втулочки никак не крепятся, они надеты на трубку, а конец трубки развальцован. Крышку искать, это гиблое дело, я так и не нашел. Пришлось второй ГАЗик из-за крышки покупать :lol: , с него и снял.
