Ремонт двигателя
Сообщений в теме: 20
#1 Shrek
Shrek
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 10:43
В обсЧем картина такая, расточил движок, поршня имеют красную метку, а пальцы(тоже нулёвые) имеют зеленую метку, дэк мне тут кто чё грит, одни говорят что через паршу штук движок в кал разнесет, другие грят нормально тока греметь будет, еще одни грят что коленавл почаще бушь растачивать а так все норма. В ОСБчЕМ чем мне грозит разные цветовые метки????
#2 Вячеслав
Отправлено 17 Март 2005 - 12:15
Мое мнение такое...Если родной двигатель....Смотри как пальцы заходят в поршень. Раз мотор раскидал, значит знаешь о чем речь.
Так вот, палец можно подобрать и не по цвету, а по натягу..
#3 Shrek
Shrek
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 12:36
К сожалению, не я движок раскидывал я его взял в таком состоянии(было снято все кроме распредвала с клапанами), и старые поршни с пальцами были выкинуты, одни шатуны остались, эт первое, второе - это вообще мой первый ремонт(и первая машина), так что я не понял "смотри как пальцы входят". Те что у мну есть входят тока в нагретый поршень и то с усилием :(
#4 Вячеслав
Отправлено 17 Март 2005 - 13:07
Измерительного инструмента как я понял нет. Значит барешь ВСЕ что есть по поршневой ( шатуны, пальцы, поршни) и несешь туда где ремонтируют Волги. Или в гараже ищи умельца. Эти сопряжения можно или почувствовать или измерить. А ты вообще где живешь то?
Ежели в Москве, могу помочь.
#5 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Цветные метки это весовые категории их всего 3 (три )
красная, зеленая, желтая.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#6 Shrek
Shrek
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 14:07
Не, я не московский, а ответа которого я хочу увидеть до сих пор нет =((. Это очень плохо или нет, и чем мне это грозит если я так и поставлю?????
#7 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 14:24
В принчипе нечего страшного нет :!:
пальцы смазаные маслом должны опускатся под своим весом из
головки шатуна как-бы в натяг ( старый дедовский метод )
смотри (КАК УЛУЧШИТ М21)
C уважением, Пётр
#8 Shrek
Shrek
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 14:50
Спасибо за ответы =)
#9 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 14:59
Цветовые метки - являются весовыми только для шатунов, и то сверху он (шатун) имеет цветовую метку под палец. Для пальцев и поршней метка краской - это диаметр.
Для пальцев их 4 белый, желтый, красный, зеленый.
Белый, Зеленый, Желтый, Красный - диаметр идет на понижение.
Т.е. зеленый будет толще желтого на 0, 0025 мм.
Вот так. Так что спокойно ставь пальцы и не парься. Только они в поршень туже заходить будут.
З.Ы. Не надо дальше разводить тему, что если пальцы будут толще, то поршни лопнут и. т.д. Стучать тоже ни чего не будет.
#10 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 15:37
Вожможно наверное что-то подзабыл спасибо напомнил.
C уважением, Пётр
#11 Shrek
Shrek
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 15:43
Во, спасибо, вот ответ так ответ бальзам на душу :D , хоть какая-то светлая полоса, а то мля и так за что не хватаюсь ничего нет, седня все магазины облазил а так и не нашел "прокладка-флажок" под задний коренной подшипник в виде цифры 4, а старые одна ниче а вторая тока на помойку....
#12 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 16:14
Учти одна ( лев, прав )
C уважением, Пётр
#13 Shrek
Shrek
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 16:39
Учту, если найду =((
#14 Shrek
Shrek
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 18:10
Тут подкинули идейку, так как у меня тока длинная часть короче, а по толщине подходит, залить герметиком там где не хватает. Прокатит такой вариант или нат :?:
#15 Shrek
Shrek
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 18:12
В смысле я нашел тока они короче, так и не понял от чего они уазовские или газовские у нас в магазинах продавцы гениальные стоят...
#16 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 18:22
Попробуй
C уважением, Пётр
#17 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 18 Март 2005 - 03:00
Флажок - это та что резиновая типа буквы "Г"?
У УАЗа другие, на М-20 с круглой длинной ножкой, а у УАЗа с короткой прямоугольной.
Еслиб ты был в Саратове, то я б тебе презентовал новые. Попробуй найти от ГАЗ-52, -51 - должны подойти один в один. Ну если вообще глухо будет, то напиши как нибудь отпрезентуем.
#18 Shrek
Shrek
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Март 2005 - 09:30
Спасибо Дмитрий, она в виде прописной цифры 4(то есть короткая палочка паралельна длинной), немного фигурная(всякие там выступы), да у нас в магазинах сложно говорить о конкретной модели двигателя, есть прилавок ГАЗ и там запчасти лежат, и продавцы говорят вот запчасти от ГАЗа выбирайте, а с презентацией туго я в Карелии живу, так что на герметик седня ставить буду(тока сальниковую набивку куплю), хоть и говорят что спешка нужна при ловле блох, но мне машину надо сделать к июлю, а там еще с салоне куча дел и крыши нет =)))
#19 Вячеслав
Отправлено 18 Март 2005 - 12:28
Есть такая штука- Формирователь прокладок, или жидкая прокладка, кто как называет. Химия эта иностранная, и весьма не плоха. Попробуй вместо герметика не пожалеешь.
#20 Shrek
Shrek
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Март 2005 - 12:33
Спасибо, поисчу но наврядли у нас тут есть, хотя попытка не пытка....
