Посоветуйте по карбюратору!
Сообщений в теме: 4
#1 kedr
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 18:58
Коллеги, прошу совета, карбюратор К-124, вначале уровень топлива начал прыгать, то на дне, то нормально, то полный. Сегодня заметил, идут пузырьки по стеклышку и из под тяги которая газом управляет, капает топливо, потом все опять нормально, тянул гайку на этом штоке, но вроде не то. Что за фиговина и чем помочь другу?
#2 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 20:20
Разобрать, почистить, посмотреть поплавок тщательно, собрать поставить:)
#3 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 04:27
Когда ремонтировал карб то делал так:
на ось заслонки с обеих сторон под рычаги поставил
резиновые кольца, а в теле корпуса заслонок засверлил
под резинки.
Игольчатый клапан поставил от жугуля, помоему 2108,
только пришлось седло родного клапана рассверлить
а жугулевский сточить резьбу и запрессовал с клеем.
#4 kedr
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 05:52
Вроде жизнь наладилась. Оказалось что между нижним патрубком и карбюратором пережевало прокладку и образовалась щель. А я еще карб настраивал, не понимая причины. Заменил прокладку, все стало на свои места, теперь надо только движок заново настроить. Вроде мелочь а тяга упала очень сильно. Попутно поменял игольчатый кланан, подобрал в магазине, уровень стал постоянным, а со штока капало потому что топливо мимо каналов текло по стенкам диффузора и на шток.
#5 kedr
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 15:02
Коллеги, напомните, никак не отрегулирую карбюратор. Чихает при холодном запуске, дыма явно много, работает не так, (вроде топлива побольше стало расходоваться, не намного но есть разница), хотя вроде прогреется, нормально, чего не хватает?
