lai 4 Жалоба Опубликовано: 15 января Коллеги, вопрос к знатокам. Как опознать оригинальный прицеп, выпущенный именно под газ-69? Насколько я понимаю, после снятия с конвейера Газ 69 и замены его на УАЗ 469, прицеп начал выпускаться на узлах УАЗ 469. Начали ставить другие диски и шины, соответственно, фары. Что-то еще? Менялись ли габариты. Есть задача найти правильный прицеп, но как его достоверно опознать??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 755 Жалоба Опубликовано: 15 января Антон привет. У тебя есть мой тел.... позвони,все расскажу. Пы.Сы. Габариты прицепа,и основные детали у прицепов Газ-704 и Уаз-8109 одинаковы. Дело в мелких деталях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 755 Жалоба Опубликовано: 15 января (изменено) 7 часов назад, lai сказал: Коллеги, вопрос к знатокам. Как опознать оригинальный прицеп, выпущенный именно под газ-69? Насколько я понимаю, после снятия с конвейера Газ 69 и замены его на УАЗ 469, прицеп начал выпускаться на узлах УАЗ 469. Начали ставить другие диски и шины, соответственно, фары. Что-то еще? Менялись ли габариты. Есть задача найти правильный прицеп, но как его достоверно опознать??? Самое легкое...это диски и шины...После фонари на прицепе,и их кронштейны. Амортизаторы на прицепах Газ-704 для Газ-69 рычажные,на прицепу Уаз-8109 телескопы. Петля сцепная(буксировочное кольцо), у ранних прицепов вварная в раму...у прицепов для Уаз- съемная,на болтах. Есть отличия в оформлении подштамповок наружн части задних бортов,и крючков под веревку крепления тента для груза. Изменено 15 января пользователем Maxx1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nicolaus 53 Жалоба Опубликовано: 16 января Ящики на переднем борте совершенно разной формы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nicolaus 53 Жалоба Опубликовано: 16 января И ещё, верёвку крепления тента в какой-то момент заменили на тесьму ремённую техническую ( ТРТ) шириной 20мм с наконечниками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lai 4 Жалоба Опубликовано: 16 января Что скажете, коллеги, по этому фото? Ящик тот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 755 Жалоба Опубликовано: 16 января (изменено) 1 час назад, lai сказал: Что скажете, коллеги, по этому фото? Ящик тот? Ящик не самое главное... Фото дышла и задн части прицепа надо. Хотя тут немного видно: Буксировочная петля вварная...крючки под веревку старого образца...кронштейн и фонарь(правый) от 704 прицепа. Это поздний Газ-704 ,выпуска начала-середины 1980 х годов. Изменено 16 января пользователем Maxx1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
father-gaz 364 Жалоба Опубликовано: 17 января Вот 704-й Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
father-gaz 364 Жалоба Опубликовано: 17 января В задней траверсе рамы снизу втулка для установки форкопа ГАЗ-69. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 755 Жалоба Опубликовано: 17 января 4 часа назад, father-gaz сказал: В задней траверсе рамы снизу втулка для установки форкопа ГАЗ-69. На ваших фото,самый ранний прицеп...их выпущено мало. Позже 704 прицеп упростили,и он выпускался без фаркопа и коробчатого переднего ящика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lai 4 Жалоба Опубликовано: 22 января Что скажете, коллеги, по этому фото? Ящик тот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lai 4 Жалоба Опубликовано: 22 января Прошу помощи с экспертизой. Тот ли 704 или не тот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lai 4 Жалоба Опубликовано: 25 января Товарищи форумчане! Прошу помощи. На фото выше какой 704? На агрегатах газ 69 или уже нет? Я по этим фото что то не могу понять, есть посадочные под рычажник, или нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 340 Жалоба Опубликовано: 25 января (изменено) 4 часа назад, lai сказал: Товарищи форумчане! Прошу помощи. На фото выше какой 704? На агрегатах газ 69 или уже нет? Я по этим фото что то не могу понять, есть посадочные под рычажник, или нет... Кгхм... Смотрю в книгу , вижу... Юю Ещё раз глянь. Очки закажи у окулиста.. На всех фото нижней части прицепа имеются посадки под рычажники.... И на раме прицепа ( такие трапециевидные пластины вниз торчащие над передними половинками рессор) И площадки под стойки ( тяги) амортизаторов. Спереди балки рядом с рессорами . Но. Не забываем. УАЗ получил телескопические амортизаторы только в ходе модернизации 1980/81 года... ( вместе с фонарями современного нам вида ) Изменено 25 января пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
father-gaz 364 Жалоба Опубликовано: 25 января Характерными внешними отличиями 704-го является форма выштамповок заднего борта, задние фонари с их расположением и креплениями, отсутствие скобочек под противооткаты на задних скосах крыльев.Если задний борт на Ваших фото такой же как на приведенных мной фото, то это поздний 704-й, судя по ящику на переднем борту( как тут уже отмечалось) об этом говорит и наличие на задней траверсе буксирных крюков вместо форкопа , кстати они уже УАЗовские, если мне память не изменяет. Места под рычажные амортизаторы присутствуют, что на раме, что на оси. Рессоры что на 704, что на 8109 передние ГАЗ-69. Еще вроде на 704 была одна страховочная цепь, а на 8109 две. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
father-gaz 364 Жалоба Опубликовано: 25 января Ну и колёса на 704 от ГАЗ-69 естественно на 16". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lai 4 Жалоба Опубликовано: 25 января 5 часов назад, Федот68 сказал: Кгхм... Смотрю в книгу , вижу... Юю Ещё раз глянь. Очки закажи у окулиста.. На всех фото нижней части прицепа имеются посадки под рычажники.... И на раме прицепа ( такие трапециевидные пластины вниз торчащие над передними половинками рессор) И площадки под стойки ( тяги) амортизаторов. Спереди балки рядом с рессорами . Но. Не забываем. УАЗ получил телескопические амортизаторы только в ходе модернизации 1980/81 года... ( вместе с фонарями современного нам вида ) Всегда лучше спросить лишний раз. На то нам и форум тематический. Я, например, прицеп вживую не видел вообще ни разу. Не то, чтобы под ним полазить и руками потрогать. Спасибо за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
