Zver' 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2008 Занимаюсь восстановлением уже 1,5года. За это время сделано немало: заменил КПП и РК на 469, заменил пол и пороги, лишил машину всей краски и собрал мосты. При установке кузова на раму, возник вопрос! При моем росте 186 см в стандартное стекло ничего не видно! Нашел рамку 469 она выше на 3-4 см, при этом на двери входят рамки дверей с 50мм проставкой. Стоит ли ставить такую рамку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 941 Жалоба Опубликовано: 6 января 2008 При моем росте 186 см в стандартное стекло ничего не видно! ...при моём росте 186 см в стандартное стекло да ещё с заваленой рамкой (у Санька-мегафонского) всё прекрасно видно, что-то видимо у Вас не так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость OIL-710 Жалоба Опубликовано: 6 января 2008 ...при моём росте 186 см в стандартное стекло да ещё с заваленой рамкой (у Санька-мегафонского) всё прекрасно видно, что-то видимо у Вас не так +1 при моем 182 и креслах ГАЗ-3110 - все прекрасно видно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 941 Жалоба Опубликовано: 6 января 2008 ...при моём росте 186 см в стандартное стекло да ещё с заваленой рамкой (у Санька-мегафонского) всё прекрасно видно, что-то видимо у Вас не так Забыл сказать, что сидухи от ТАЗ2108 ...в оригинале - тож проблем с обзором никаких! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz 41 Жалоба Опубликовано: 6 января 2008 При моем росте 186 см в стандартное стекло ничего не видно! и при моём росте 183см в стандартную рамку на стандартных сидениях видно всё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья 18 Жалоба Опубликовано: 7 января 2008 и при моём росте 183см в стандартную рамку на стандартных сидениях видно всё а я менял, заузил на 21 см, вварил родные крепления, подогнал низ и одел резинку от двери, заказал стекло на фотографиях должно быть видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Carrera man 8 Жалоба Опубликовано: 7 января 2008 Креплениясидух сделат по ниже, и всё в ажуре будет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья 18 Жалоба Опубликовано: 7 января 2008 Креплениясидух сделат по ниже, и всё в ажуре будет! сидеть не удобно тогда надо угол наклона рулевой колонки менять, да и из за капота хужее видать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Фрайберг 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2008 Стоят сидухи от Форда скорпио,тоже все видно,тока между рулем и сиденьем пролазить геморно,толи сидуху назад отодвигать надо то хз чего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mish@il 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2008 НАВЕРНОЕ ЕСТЬ СМЫСЛ МЕНЯТЬ РАМКУ, ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ЭТО НЕ НАРУШАЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, ОДНАКО ПРИ РОСТЕ 2 М СЫН В ХОРОШУЮ ПОГОДУ ПРЕДПОЧЕТАЕТ ЕЗДИТЬ С ОПУЩЕННОЙ РАМКОЙ, ХОТЯ СИДУХИ И РУЛЕВУЮ ПОДГОНЯЛИ ПОД ЕГО РОСТ, НАКЛОН ПОДУШКИ СИДЕНИЙ (ВАЗ-08) ТАКОВ, ЧТО ПРИЖИМАЕТ К СПИНКЕ... В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНО ЗА РУЛЁМ. У НАС НА ЭТО УШЛА НЕДЕЛЯ + 2 ПЕРЕВАРЕННЫХ СИДУХИ И ТРИ ЗАГУБЛЕННЫХ РУЛЕВЫХ КОЛОНКИ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
