Как снять палец задней рессоры
В теме одно сообщение
#1 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 26 Январь 2008 - 16:28
Извлечь передний палец рессоры «без молотка» нелегко. В этом деле поможет съёмник. Конструктивно он выполнен в виде чашки с двумя отверстиями. Прежде всего, конечно, сворачиваем гайку пальца с внутренней стороны. Затем головку пальца накрываем чашкой съёмника, в отверстия пропускаем два болта М8Х1,25 с резьбой по всей длине и заранее навернутыми примерно на 3/4 длины болта гайками. Болты ввёртываем в резьбовые отверстия, как показано на рисунке, после чего, вращая поочередно гайки, извлекаем палец.
http://www.gaz69.ru/...p...=1074&pos=0
Данное приспособление придумал Леонид Соловьёв. Съёмник предназначен для "Волги" ГАЗ-21, но, поскольку конструкция, в принципе, одинаковая, подойдёт и для "Газика".
Источник информации - журнал "За рулём", год и номер, к сожалению, неизвестны (начало 70-х) - сохранилась ксерокопия статьи. Опубликована под рубрикой "Клуб "Автолюбитель", заседание 83-е".
"Газик" и я - ровесники
#2 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 15:06
Есть ещё один, достаточно простой способ:когда скручивается гайка,между ней и рамой подкладывается стальная пластина выбирающая зазор между болтом и рамой и тогда сам палец становится съёмником.Крутишь гайку,она упирается в железку и сдвигает палец рессоры наружу.Как правило этого достаточно что-бы его потом вынуть,ведь самое сложное - это сдвинуть его с "мёртвой точки".Ну а при обратной сборке - не экономить на графитке.
