Что за мост такой?
Сообщений в теме: 11
#1 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 18:07
Поехали мы тут за запчастями в дальний уголок подмосковья, по пути стуканул задний мост, скорее всего разлетелись шестерёнки всякие. сняли кардан и полуоси и поехали дальше на передке. Но суть вопроса не в этом, ту ещё не разбирали и не смотрели что там накрылось. По приезду на место нам выдали другой мост, сказали, что сняли в своё время с 69-ого. Но смущает то, что он совершенно другой конструкции - ступиц нет вообще, вместо них просто ровные площадки с маленькой дырокой посередине. посадочные места, крепление кардана и колёсные шпильки как у нас. вопрос, что за мост? можно ли его на время ремонта родного инсталлировать? уж больно не хочется пропкустить юбилей клуба..
Вот сделал фото моста с торца
вообще отсутствие ступицы смущает - как его джеком цеплять? :-)
Сообщение отредактировал Диггер: 06 Сентябрь 2005 - 11:49
...это сладкое слово хабар...
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 18:59
Похоже это от ГАЗ-21.
#3 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 20:34
ставить можно по идее?
#4 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 03:10
<{POST_SNAPBACK}>
ставить можно, но ездить на полном приводе не рекомендую, потому как хз какое у него там передаточное число, а оно должно быть у обоих мостов одинаковое.
з.ы.: хотя, маленько можно поездить и на полном, только потом есть шанс вытрясти из моста лишние зубья :D
#5 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2005 - 12:28
спасибо за ответы. идея поставить этот мост провалилась, т.к. он сильно некоплектный да ещё и с другим передаточным числом. Придётся восстанавливать старый. Мосты перебирать не приходилось. дабы не плодить темы, спрошу здесь: правильно ли я понял, что все механизмы в мосту индивидуально подогнаны и менять пару шестерёнок нет смысла, т.к. их очень трудно сбалансировать. Это так? тогда похоже имеет смысл менять весь редуктор в сборе, который по идее уже сбалансирован. Родной новый найти малореально, поэтому возникает вопрос о взаимозаменяемости. Откуда взять? буханка, головастик, 469? мост обычный колхозный.
Ещё мысль такая. В камасутре написано следующее: Главная передача, подшипники и дифференциал переднего моста те же, что и в заднем мосту.
то есть по идее всю внутрянку можно перекинуть с переднего моста? а передний мост имеет по идее гораздо меньший износ, т.к. испотльзуется реже, а если на ступицах стоят пустышки , то механизм вообще некрутится и находится в законсервированном состоянии?
#6 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2005 - 00:29
В мосту подогнаны друг к другу только ведущая и ведомая шестерни главной передачи. И дело тут не в балансировке, а в модуле зацепления этих шестерён. Если их взять непарные, то всё будет работать, только с повышенным шумом. В давние годы я так собирал редуктор для М-407, негде было взять запчасти. Причём,насколько я помню, шум был вовсе нестрашный.
А всё остальное в мосту можно собирать из запчастей, только всё ,что нужно
регулировать-нужно регулировать. Об этом подробно и понятно написано в книгах.
#7 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 11 Сентябрь 2005 - 13:35
Диггер, привет, это Taurus.
Насчёт идеи с переброской переднего редуктора назад ты абсолютно прав - ещё в журнале "За рулём" рекомендовали такое. Смысл в том, что шестерни переднего и заднего мостов вращаются в разные стороны, потому и изнашиваются "разносторонне". А значит, срок службы редукторов таким образом можно удвоить.
С уважением, Taurus.
"Газик" и я - ровесники
#8 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2005 - 17:16
Спасибо всем за подсказки!
#9 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2005 - 18:50
Попробую обобщить все ответы и кой че добавить.
Мост реально похож на 21-й, Полуоси на нем полуразгруженного типа, в отличии от ГАЗика(где оно полностью разгружены),+ гипоидная передача со смещением в 42 мм хвостовика вниз, + иное передаточное отношение(4,55)+ другой дивверенциал , да и все внутренности+ чулки с установкой "нижних " рессор. Поставить то его можно, однако полным приводом тогда пользоваться не стоит. а главную пару всеж- таки лучше ставить комплектную.
#10 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 17:14
Расскажу уж, чем история закончилась. Наконец нашли время и скинули стуканувший задний мост. Располовинили, а там такое мясо, что жуть. Вот фотки, комментарии думаю не нужны. убился даже кусок самого чугунного картера, хотя казалось бы более вечной вещи не бывает.
Эпопея продолжается.
#11 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2005 - 20:16
Ну, в общем, полный АТАСССС!!!
Что ж, Диггер, ключи тебе в руки, вперёд и с песней! Желаю удачи и победы над непокорными шестернями и подшипниками!
#12 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2005 - 11:47
шоу маст гоу он. Привезли ещё один мост, любезно Славиком предоставленный, располовинили - такой же фарш и даже хуже. Вот так люди становятся маниаками и начинают на все проезжающие мимо уазы нездорово смотреть:-(((((((
