Краска
Сообщений в теме: 394
#361 Моречёк
Моречёк
  • 95 сообщений
  • Интересы:Окрас авто и не то
Отправлено 18 Июнь 2009 - 21:37
Узнавал у знакомых в автосервисе (занимаются только свежими иномарками, кузовной ремонт) говорят, Вика, то же что и МЛ (ярославские краски) полное Г. Дальше идет Боди, (кстати тоже матовая есть, я узнавал), потом Коломикс, и т.д. Типа они используют De Beer (дорогая 1500 литр)все краски о которых говорим сохнут про +20 (атмосферная сушка). Вообщем они сказали так хош дешево и более менее нормально бери иностранную типа Боди и т.д. хош с нашей гарантией De Beer к вашим услугам, большую роль играет подготовка как уже говорилось, в случае косяков при покраске любимая отмаза маляров плохая подготовка типа. Кстати грунтовку нада обязательно той же фирмы брать насколько я знаю.
Передай привет лохам молярам жалко их клиентов на свежих иномарках. Боди полное говно тогда уж лучше Вика намного лучше. Помните Левша говорил не чистите ружья кирпичом...... Так и у нас поверь профессионалу
Если у меня были бы крылья,думала змея,то я бы ползала быстрее
#362 VORONOK111
VORONOK111
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 18:52
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, в очередной раз обращаюсь за помощью, подскажите кто как и чем красил свой Газик? Интересно узнать какую краску использовали, грунт, сколько нужно краски на кузов, в процессе эксплуатации покрашенного а/м как себя ведет та или иная краска, машинка планируется для выездов на природу, цвет хаки. Может кто камуфляж делал? Поделитесь опытом.
я красил полностью антигравием чёрным и покрывал лаком,если интересно скину фото!!!
#363 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 20:27
Интересно конечно, кидай фотки!
#364 aleks ural
aleks ural
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 21:57
моречку в личку постучись. Он автомаляр
у меня один художник подмешивал в гл хаки стиральный порошок! неплохо получилось, если надо уточню как
#365 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 11 Январь 2010 - 02:27
Фоток так и не скинул! Жаль. Было бы интересно посмотреть-то.
#366 KLeone
KLeone
  • 49 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 13:06
я сильно заморачиваться с покраской не стал, т.к. машину готовыл для серьезного бездорожья. Не стал ее даже рихтовать :rolleyes: поступил просто: сначало покрыл ее полностью антигравием, что немного визуально скрыло косяки по кузову, а потом дешевой китайской краской из балончиков. Мне понравилось, практично и довольно сносно, можете глянуть в альбоме.
#367 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 15:54
Ну и мой опыт докучи)
Газон красил Мобихелом. (Грунт+ нитра. и немецким лаком поверх(не помню точно марку, впервые столкнулся)). атмосферная сушка.
держится как надо.
с наклейкой не оторвалась,
выдержала ночь елозения стальной цепью по переднему крылу без отслоения, (собака калитку открыла)
только царапины- решается наложением слоя лака.
в местах где вода залезла с изнанки
(вечная проблема- передние крылья сзади (у меня на правом)
и стык кузова (также справа) с задним крылом.)
образовалось несколько пузырьков. но это к качеству материала отношения не имеет.
И ещё: если важен результат, но своими силами - ИМХО - под лак красить на порядок проще чем без него. я серьёзно. и полировать обычно не надо.
с матом это не так актуально. там можно просто многослойно.
Сообщение отредактировал KbICb: 11 Январь 2010 - 15:55
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#368 Моречёк
Моречёк
  • 95 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 14:09
[quote name='KbICb' date='11 Январь 2010 - 15:54' timestamp='1263210868' post='211882']
Буль! Молодец,а лак у тебя возможно керамика если цепь не поцарапала свежий лак. Это круто (Бентли им красят с 1995года!)
#369 Олег
Олег
  • 63 сообщений
  • Интересы:разнообразные
Отправлено 15 Январь 2010 - 23:39
В 2002 г. Акрил "Сиккенс" 2 слоя + акриловый лак "Сиккенс" 1 слой.
#370 ЧЕЧЕН797
ЧЕЧЕН797
  • 80 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 00:19
Мой Газик покрашен ВИКА АКРИЛ 1035 жёлтый, красил предыдущий хозяин. Качество покраски так себе, плохая подготовка. Но к самой краске претензий нет. В связи с перестройкой Газика буду красить заново такой же. Но нужна хорошая подготовка и грунт. Сушить лучше в камере.
После полировки.
#371 Моречёк
Моречёк
  • 95 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 00:35
После полировки.
Буль! Не не обязательно, если у тебя материалы воздушной сушки.Камера только ускоряет процес,есть лак который сохнет при 20гр.за 4часа и это не гон. Вместо обычного лака нам привезли его Дю Понт,правда толщина его меньше на 5микрон чем обычный HS.
#372 ЧЕЧЕН797
ЧЕЧЕН797
  • 80 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 00:56
Вика воздушной сушки, но сохнет полностью сутки при 20гр. Где мне сейчас такую темп-ру найти. Камеру мне на 3 дня дают - халява!
#373 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 22:45
АП
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#374 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 22:50
АП
#375 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 23:02
АП
#376 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 23:08
АП
#377 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 23:10
АП
#378 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 21:58
АП
#379 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 22:06
АП
#380 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 01:26
АП
