Рама от 469 или от 3151 ?
Сообщений в теме: 7
Опрос: 469 VS 3151 (12 пользователей проголосовало)
Какую раму выбрать с передним расположением серги передней рессоры или с задней?
  1. 469 - серьга спереди (4 голосов [33.33%])
    Процент голосов: 33.33%
  2. 3151 - серьга сзади (8 голосов [66.67%])
    Процент голосов: 66.67%
Голосовать Гости не могут голосовать
#1 adek_off
adek_off
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2008 - 19:31
Ну вот, подведу мааааленький итог. На сегодняшний день я в гараже имею 2 рамы - одна от 3151, вторая 469. Соответственно у первой серга передней рессоры перенесена на зад, у второй стоит как на 69ом - спереди. Какую раму выбрать ???
Обе рамы отпескоструены, покрыты праймером.
Обе примерно в одинаковом состоянии, что внутрях рамы незнаю, но отбойники мостов с рамы 469 откручивались легко, с 3151 головки болтов сорвались.
рама 469 - забрана у вояк, 3151 куплена у часника.
рама 3151 тяжелее чем 469 (тактильно килограмм на 20)
На 3151 нужно варить кронштейны амортизаторов, так как они порезаны. На 469 Кронштейны подгнили, нужно переваривать.
#2 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2008 - 04:31
Ну наверное надо исходить из простого-т.е. ставить ту которая более живая и всё.Странно что вес на 20 кг розниться! и уж если кидаться на УАЗкину раму,то конечно лучьше взять новую,обработать как след.,ну и тогда на века!!! Енто только ИМХО :rolleyes:
#3 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2008 - 20:42
я так понимаю обе рессорные, по опыту 469 покрепче, метал хоть и старый но лучше, 3151 особенно последних годов немного пластилиновая, есть еще один момент при лифте проставкой рессора-рама в первом варианте улучшится кастор во втором наоборот и при лифте больше 5 см не хватит длинны амортизаторов так что учтите при изготовлении кронштейнов, да еще работа рессор на скручивание при торможении разная соответственно при заднем расположении серег может потребоваться установка вакуумного усилителя тормозов? и еще переднее расположение серьги позволяет правильнее работать кардану
Обратной дороги нет! (С)
#4 NEIRON
NEIRON
  • 29 сообщений
  • Интересы:ОХОТА . ТЕХНИКА
Отправлено 13 Февраль 2008 - 21:46
На раме 3151 ресоры сзадней серьгой что является наиболее физиологическим вариантом, но препологает обязательное установление навесных педалей.
#5 adek_off
adek_off
  • 34 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2008 - 18:18
Тогда вопроc:
Газ 69, на уазовской раме, с передним креплением серьги, при установки 35" колес на вояках (если найду) без лифта подвески будет нормально ?
Или тогда уж брать раму от 3151 и лифтовать проставками рама - рессора ?
#6 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2008 - 20:01
Тогда вопроc:
у меня было переднее расположение серег(щас пружины) и пяти сантиметровая проставка рессора-рама
кузов выровнен по задним аркам и совсем без лифта, немного подрезал передние крылья а так 36 TSL стоял без проблем
#7 adek_off
adek_off
  • 34 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2008 - 01:57
Илья, спасибо за информацию.Думаю выюор сделан в пользу 469. А до пружинной подвески я думаю не дойду... =)
#8 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2008 - 01:47
Выскажу свое мнение. Мне кажется заднее расположение серег(3151) более правильное. Про наезде на припятствие колесо пытается сместиться назад(от препятствия) сзади как раз установлена серьга, она играет и препятствие преодолевается более плавно... При переднем расположении серьги рессора, при наезде на препятствие, опять же пытается сместиться назад, но не может, так как сзади она жестко закреплена. При ливтовке подвески, в случае с рамой 3151, кардан начинает работать под большим углом, что негативно сказывается на его долговечности, но это все можно поправить истановкой регулировочныз пластин(клиньев)
http://www.off-road-...05357a34842a20e
А уж подвесные педали это вообще хорошая вещь...
Так же кто-то говорил, что если ставить проставки рама-рессора более или 40, или 50(точно не помню)мм на 469 раму(с переднем расположением серег), рессора начинает задевать за рулевую тягу...
