Октанкорректор
Сообщений в теме: 6
#1 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 12:30
Помогите разобраться. У меня на УМЗ-417 стоит К-131. На нем есть штуцер отвода паров топлива и штуцер вентиляции картера двигателя (у меня заглушенный болтиком). Специального штуцера на октанкорректор нету. На одном сайте прочитал, что можно использовать штуцер вентиляции картера для октанкорректора. Вопрос можно или нет? (находится он вроде как раз в нужном месте) И куда подключать отвод паров топлива?
#2 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 10:38
Мужики, может у кого есть подробное описание кабюратора К-131А? А то никак не могу найти.
#3 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 11:44
Можно здесь порыться:
http://www.uazbuka.ru/k131.htm
http://www.uazbuka.r...carburettor.rar
#4 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2005 - 11:38
можно, запросто. т.к. там создается разряжение , соответствующее режиму работы двигателя. А про пары я чет не понял. ты типа обратку имеешь в виду, ну так суй ее в бак или глуши навсегда.
#5 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2005 - 16:25
Я ее в фильтр засунул. У меня стандартный уазовский сухой. Там в общем вывод есть, туда и подключил.
#6 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2005 - 19:02
Насчет отвода паров топлива - это что-то новенькое. При работающем двигателе это смысла не имеет, ибо все топливо вместе с парами должно попадать в цилиндры. А когда двигатель не работает - на навороченных карбюраторах даже специальный клапан затыкает вентиляционное отверстие поплавковой камеры, дабы она не обсыхала. Короче, не очень понятно, что и куда отводить. Если все-таки допустить, что на твоем карбюраторе есть такая экзотическая штучка - она должна быть расположена в крышке поплавковой камеры.
Теперь по теме. Штуцер отбора вакуума для октан-корректора должен быть расположен в самом низу карбюратора, ниже всех заслонок и диффузора. Он заканчивается просто небольшим отверстием в стенке канала карбюратора. Если штуцер не подключен к октан-корректору или не заглушен, через него будет подсасываться чистый воздух, что обеднит рабочую смесь и приведет к нестабильной работе мотора. Посмотри внимательно, может, найдешь.
А вот штуцер вентиляции картера как правило бывает не на карбюраторе, а на коробке воздушного фильтра. Разберись повнимательнее, что у тебя где.
...стреляли...
#7 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 09:12
Для Саида http://www.uazbuka.ru/k131.htm взято все с ентой странички. Не уверен, что штуцера называются правильно. Отвод паров топлива осуществдяется от клапана разбалансировки.
